1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из ВАХ обычных панелей- Umpp около 0,93-0,96*Uoc
    Так что зря Вы так.
    Обычный стабилитрон не пойдёт.
    Только на voltage detector схему лепить.
    И сам СИ должен просечь, что достиг оптимальной точки именно там, где она есть.
    Плюс убедиться, что при наихудших условиях (февраль/март, внезапное сильное солнце с отражением от снега) "стабилитрон" "съест" пиковую мощность. Или лепить температурную компенсацию...
  2. chen1
    chen1
    chen1
    не настолько жесткая характеристика, солнечная панель- это большой диод. Для 12В панелей Voc=21В и Vmp=18В, разница в 15%. на этих процентах вполне можно поиграть
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Перепутал. Это про ток данные.
    По напруге- Umpp=(0,80-0,84)*Uoc
    Но это не спасает Ваше предложение от проблем- на напруге в 0,9Uoc выходная мощность СП порядка 0,9Pmpp!
    Моя эмпирическая формула мощности СП
    Pout=Uout*(Isc-Uout/(Isc-Impp-0.15)-(1.094*Uout/Uoc)^18
  4. chen1
    chen1
    chen1
    гуглить tl431 в даташите есть усиленная внешним транзистором схема
  5. chen1
    chen1
    chen1
    это хорошо. эта мощность наружу выведется панель холоднее будет
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут есть тема "балансир для аккумуляторов" (первая схема с транзистором на радиаторе) - так вот это почти то же самое, только напряжение чуть повыше...
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Мой вопрос стоял иначе, ответ гуглить и смотреть похожее не годится. Думаю надо заканчивать беседу на эту тему. Тем более в чужой теме сидим со своими вопросами, без ответов.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Диодов гораздо больше...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что бы уменьшить напряжение панели, не ставят диоды параллельно-последовательно как на фото...
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да я все понимаю, но что делать, чтоб не грелись, у нас в магазинах мощных нет.
    Чуть позже закажу другой инвертер для СП из 72 эл.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Получилось, что панели дают больше напряжения, чем может принять контроллер?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    да, именно так, причем с монокристалом не стартует а с поли стартует нормально, при равном количестве элементов.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть DC-DC преобразователи, если денег не жалко. Какой счётчик крутится у Вас в обратную сторону? 505 ? Правильно?
  14. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Сразу вопрос по вашему ваттметру. Я вижу он у вас нарозеточный с ибэя. При какой схеме включения он работает и исправно считает мгновенную генерируемую мощность СБ и выработанную энергию?
    Мой аналогичный девайс при прямой (стандартной) схеме включения когда он торчит в розетке и в него воткнута вилка от сетевого инвертора - не работает. Пишет что перегрузка и пищит.
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Technick, скорее всего бракованный ваттметр попался, у меня два таких воткнуто в розетки и в них воткнуты СИ, все работает все кажет, правда я их брал в eco-worthy.com, у Бывалый1406 их вообще куча стоит, все работает.
