1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Счетчик СО-И446 старый еще.
    Обычно работает, вставлен в розетку а в него инвертер. все работает прекрасно.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо вскрывать и смотреть: где там чего отвалилось, т. к. не должен он так себя вести...
  3. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Не знаю отвалилось или нет, но мощность потребителя, подключенного через этот ваттметр, измеряет исправно без перегрузок. Проблемы возникают только когда замер должен идти в обратном направлении (при подключении СИ).
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Фото покажите его, и где брали?
  5. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Какой у вас? Значения сбрасываются когда извлекаешь из розетки? Для СИ подходит?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну это да:)
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Традиционные итоги.
    Абсолютная стабильность, когда каждый день солнце,
    забываешь, что часть мелкой бытовой аппаратуры от сетевой розетки не зависит.
    Примерно полтора года гибкие модули ТСМ-90F постоянно за окном, продолжают работать, замечаний нет.
    2014 год
    - сгенерировано в АБ от солнечных модулей и потреблено:
    Январь - 7 кВт*ч (сравнение: январь 2013 = 3 кВт*ч)
    Февраль - 6 кВт*ч (сравнение: февраль 2013 = 6 кВт*ч)
    Март - 20 кВт*ч (сравнение: март 2013 = 19 кВт*ч)
    Апрель - 31 кВт*ч (сравнение: апрель 2013 = 27 кВт*ч)
    Май – 34 кВт*ч (сравнение: май 2013 = 35 кВт*ч)
    Система (автономная) по состоянию на 01.06.2014
    СБ 540 Ватт (6 х ТСМ-90F гибкие)*
    Контроллер TriStar MPPT 45А
    АБ 240 Ah 12 V (2 х Prosolar-R RA12-120DG)
    Инвертор Xantrex PROwatt SW, 700 Вт 12 V
    * Модули подключены: три группы в параллель, в группе две панели 12V последовательно, СБ установлены вертикально снаружи на стеклопакетах, направление восток.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Май 2014г.
    СБ 700ватт, (5х100вт и 1х200вт)
    Grid tie inverter 3х300ватт, 24в., waterproof.
    Grid tie inverter 1х400ватт, 12в.
    СБ подключены:
    2х100 последовательно, 1х100, направление восток.
    2х100 последовательно, 1х200, направление запад.
    Май 2014г выработано - 12,84 (восток)+24,87 (запад)=37,71квт*ч
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Моя балконная система в мае месяце выработала в сеть 61,17кВт*ч (7 шт СБ по 150Вт, стоят вертикально)
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    здорово у вас, для квартиры 61 уже приличная цифра.
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, и всё равно мало, надо наращивать систему, в планах забраться на крышу.
