1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Традиционные итоги месяца:
    2014 год - сгенерировано в АБ от солнечных модулей и потреблено:
    Январь - 7 кВт*ч (сравнение: январь 2013 = 3 кВт*ч)
    Февраль -6 кВт*ч (сравнение: февраль 2013 = 6 кВт*ч)
    Март -20 кВт*ч (сравнение: март 2013 = 19 кВт*ч)
    Апрель - 31 кВт*ч (сравнение: апрель 2013 = 27 кВт*ч)
    Май – 34 кВт*ч (сравнение: май 2013 = 35 кВт*ч)
    Июнь – 32 кВт*ч (сравнение: июнь 2013 = 45 кВт*ч)
    В конце июня дожди повлияли на результат.
    По-прежнему абсолютная стабильность работы системы.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    СБ 700ватт, (5х100вт и 1х200вт)
    Grid tie inverter 3х300ватт, 24в., waterproof.
    Grid tie inverter 1х400ватт, 12в.
    СБ подключены:
    2х100 последовательно, 1х100, направление восток.
    2х100 последовательно, 1х200, направление запад.
    Май 2014г выработано - 12,84 (восток)+24,87 (запад)=37,71
    Июнь 2014 выработано - 11,35 (восток)+19,43 (запад)=30,78
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    СБ 900 Вт через два сетевых инвертора, в июне, закачали в сеть 49,17кВт*ч. Очень много пасмурных дней.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Погода всех подровняла
  5. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    @Hindi, была ли у вас ситуация когда АКБ были полностью заряжены и больше не принимали энергию от СБ. Что в этом случае показывал контроллер TS MPPT 60? Фиксировал ли он кВтч которые продолжали вхолостую вырабатывать СБ?
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    @Technick, летом часто так бывает, контроллер показывает FLOAT (поддержка) и при прямом солнце дисплей показывает, что в АКБ идет примерно 40 ватт, хотя на входе от СБ в этот момент может быть и 200 и 300 ватт.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    кВтч, в холостую, вырабатывать нельзя. А показывать он должен только энергию, необходимую на режим поддержания. Если нет дополнительной нагрузки.
    В этот момент не может быть " и 200 и 300 ватт. ". Эта, потенциальная мощность, с панелей просто не снимается! Потому, как нет такой нагрузки. А контроллер, на то и МРРТ, чтобы выбрать такую точку напряжения на входе, чтобы обеспечить необходимый ток для режима "удержания", и не более того. Если нет другой нагрузки. В этом легко убедиться, посмотрев напряжение на входе контроллера, в режиме "удержания" и интенсивной зарядки. В режиме "удержания", напряжение будет близко к напряжению ненагруженных панелей, а при зарядке, близкое к точке максимальной мощности.
  8. NikGR
    NikGR
    NikGR
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не меряет А*ч, Вт*ч, пиковые значения, имеет неLCD индикатор (хорош только теоретической возможностью работать при более низкой Т, чем LCD-дисплеи)?
  10. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Сов. справедливо подмечено, только что бы знать когда он не потребляет от СБ и немного дешевле...
    LCD у меня в инвертере, оцениваю относительно потребления. Ваш вариант более функционален. Мой потребляет 14мА (24V) и мне приходится наблюдать за ним из далека (оборудование на внутри на фронтоне) и большие красные цифры мне удобней.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    СБ подключены:
    Июль 2014г. выработано - 16 (воток)+26 (запад)=42
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Эта тема сейчас оживает в последний день месяца :aga:
    и это отлично, значит еще не бомбят.
    Июль – 36 кВт*ч (сравнение: июль 2013 = 14 кВт*ч)
    можно было и больше выжать, но лень одолела.
    Система (автономная) по состоянию на 01.08.2014 (без изменений)
    СБ 540 Ватт (6 х ТСМ-90F гибкие)*
    Контроллер TriStar MPPT 45А
    АБ 240 Ah 12 V (2 х Prosolar-R RA12-120DG)
    Инвертор Xantrex PROwatt SW, 700 Вт 12 V
    * Модули подключены: три группы в параллель, в группе две панели 12V последовательно, СБ установлены вертикально снаружи на стеклопакетах, направление восток.
    @Gennady71, :cool:
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    СБ 900 Вт через два сетевых инвертора, в июле, закачали в сеть 57,15кВт*ч. Температура воздуха за 30 - заметил падение выработки от перегрева, не большое но есть.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Mirosh
    Конечно температура влияет но не в такой мере, чтобы беспокоится о выработки
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Так я и говорю что не большое, у меня одна СБ с треснутым стеклом стоит внутри балкона, направлена на запад, вот она греется больше всех.
