1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Могу сказать несколько хороших слов за отраженный солнечный свет, который идет с улицы. На закате за счет расположения лоджии (восток-восток-юг) на мои стекла идут неплохие блики от лучей заходящего солнца, которые отражаются от окружающих зданий и конструкций. Конечно, никаких 8 ампер нет. Примерно с 17 часов ток заряда может составить 0.8-0.5А с плавным снижением до 0.1А к 20 часам. При этом в 16 часов, когда солнечные блики от заката еще не пошли, ток заряда может быть 0.2-0.3А.
    Напомню, что
    Паспортная мощность моей сборки СБ: 4 шт. ТСМ-90F (гибкие) = 360 Вт, модули подключены параллельно, общая площадь модулей 2 кв. метра, установлены внутри помещения за 2-х камерным стеклопакетом, направление восток-восток-юг. Пиковая мощность, зафиксированная контроллером в солнечный день (22.08) составила 274 Вт.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    X534
    это никак не прибавляет мощности вашему самопалу. Поясните такие выводы !
    Значит добавляя 4 ФЭМ по Вашему мощность не прибавилась?
    А то, что эти 5х5 двухсторонние и сделаны не так как 3х6. Это Вы тоже отрицаеете?
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Доводилось видеть квартиру, где окна одной комнаты выходят на восток, а другой комнаты на запад, если открыть межкомнатные двери, то солнечный свет будет проходить через всю квартиру (2 комнаты) и утром и вечером. Тогда может быть и отраженный свет дать силу тока 8 Ампер.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Фото он не выложит.
    Так же было с чудо-ветрогенератором, куча безосновательных утверждений, никаких конкретных цифр и тишина после публикации фото заключительной модели с заявлением что работает хорошо:)]
    Мощность при известной скорости ветра так и не назвал. Молчит как партизан на допросе;)
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    А Вы сами производили что то. Тогда понятно !
    Кроме критики у Вас ничего нет. Ну конечно кроме амбиций.
    А технические параметры я сообщал. Если Вы просто не прочитали, то тогда выкладываю повторно.
    V= 5 м\сек. Напряжение на ветряке на фазах 63 вольта. Ток при этом 10,5 А
    V= 7 м/сек Напряжение 115 вольт Ток 18,4 а.
    При подсчёте Ач за сутки при переменном ветре 930Ач
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Заранее прошу прощения за отступление
    Слово профессионально предполагает наличие богатого опыта а не истину в последней инстанции. А как известно чужой опыт ни кого не учит, поэтому чтобы познать истину человеку необходимо набрать свой собственный опыт. По этой же причине ни кого ни в чем убеждать не намерен.
    Так вот, к вопросу о СБ:
    Делал я эти панели исключительно под свои нужды. У меня в системе стоит сетевой инвертор, у которого рабочее напряжение по входу от СБ должно быть в пределах 100-600 В. Было решено изготовить 16 панелей по 20 элементов (16 потому, что больше не позволяет площадь установки) которые при последовательном соединении выдают 190 В при токе до 7 А. Такое количество панелей дает возможность более эффективно использовать СБ при случайном затемнении одного или нескольких элементов, падение напряжения при этом составит не более 10-20 В, это проверено экспериментально. Да ив ремонте проще демонтировать одну маленькую панель, чем большую.
    Кстати при слабом освещении панели выдают до 140 В и ток до 3 А что, при использовании зарядных устройств с системой МРРТ и ПВМ позволяетполучить зарядные токи до 30 А. Вот Вам и маленькие токи.
  7. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    Прибавилась, прибавилась, куда она денется. Напряжение холостого хода увеличится на 2В или сколько у вас там на элементе В*4. Это - без проблем. А вот с мощностью или с током - тут начинаются вопросы, на которые вы не отвечаете и не хотите предоставить фотографии - это же очень просто.
    Я не отрицаю. И не очень хочу тратить свое время и приводить сейчас расчеты о мощности солнечного излучения, о физике процесса, о КПД модулей, делать расчеты и как нерадивого ученика вас поучать, это в теме про ветрогенераторы у вас уже было - и результат нулевой. И вы же все равно не ответите, как у вас получается 8А на отраженном свете, если на прямых лучах 10А. Я боюсь представить себе две вещи - или коэфф отражения вокруг вашей двери, чтобы 90% излучения попадало отраженным светом на СБ или мощность излучения в Астрахани. Ведь именно отраженный свет, как вы утверждаете, дает вам помещении при просто открытой двери такую мощность. Хотя...если у вас зеркальная комната с оптически прозрачным потолком и вы просто открыли дверь...тогда я пас - при таких условиях это может быть :)
  8. Weis
    Weis
    Weis
    1. Что именно понятно? Я в вашем разговоре с самим собой не участвовал:)]
    2. Ваши амбиции неуча куда как поопаснее тех, что предполагаются у меня (хотя бы потому что вы продаете людям свои поделки).
    У меня есть знания и опыт именно в той области, в которой вы пытаетесь изобрести велосипед. ;) Более того я не ленюсь учиться и не воспринимаю советы как попытку унизить или оскорбить.
    3. Прочитал.
    Не верю что ветряк за сутки дал 51 кВт*ч (как и в случае с током заряда от СБ в комнате).
    Обманываете вы, батенька. То ли заблуждаетесь, то ли намеренно, гадать не буду, это больше по вашей части.
  9. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    А что, тот факт, что вы научились складывать кремниевые панельки на стекло и как то их паять, накладывает на вас печать вселенского знания и все ваши слова это истина в последней инстанции? То, что вы производите и продаете, а я, к примеру, делаю поделки для себя, никоим образом не делает вас магистром физики или меня неучем. Наоборот, пока факты говорят только о том, что ваши именно ваши амбиции на производителя непомерны, а безграмотность в элементарных вопросах физики даже окружающих процессов (солнце, свет, воздух и т. д.) просто вопиющая. И все бы ничего было, если бы вы практически в каждой теме не заявляли свои ничем не подтвержденные данные, которые в большинстве случаев просто чушь, как фактические данные о мощности, скорости, токах, напряжениях и т. д., которые другие читатели, вроде меня, (посмотрите сколько я на форуме и сколько сообщений), могут принять за чистую монету и с полной уверенностью в ваших данных искать токи в помещениях при открытых дверях или строить ваши чудоветрогенераторы, про которые коллеги вам тоже все рассказали.
  10. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Так и есть! Кто-то не умеет читать что написано и начинает раздувать из мухи слона. ВОВ коротко и ясно описал прибавку, которая продавливает заряд, а Х534 не умеет читать. И Weis впрёгся в спор не с того бока.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Класс! Зашибись! :super::super::super:
    А ничего что кроме напряжения есть еще и сила тока (а в данном случае мизерная по величине)? А сколько будет если "почти ничего" умножить на "сто тыщ мильёнов вольт". Да то же и будет: ничего. И вот это ничего ВОВ пытается запихать в АКБ? Ну запихал, молодец:super:
    Что получил в результате аккумулятор? НИЧЕГО.
    Ну и стоило запихивать? :faq:
    Но ведь это не важно, правда? На фига нам какая-то мощность, она же маленькая, вот ВОЛЬТЫ это круто, их много:)]:)]:)]
    А чо, вон пишут что новые СБ сделали, так те вааще ночью работают:super:
    Как вам нравится ветрогенератор, выдавшей за сутки при переменном ветре 930 А*ч, что соответствует 51 кВт*ч. То есть этот чудо-ветрогенератор генерил в течении суток в среднем по 2125 Вт ежечасно:super:
    А ведь были еще и пики:ogo:
    Все мировые производители ветрогенераторов нервно курят в сторонке!
    Но найдется, обязательно найдется тот, кто поверит:(
  12. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    :)] х534 и читать умеет, а еще лучше считать умеет. А товарищ коротко и ясно описывает всегда, а когда дело доходит до абсолютных величин, причем, заметьте, общепризнанных измеряемых величин - дело сводится к тому, что он производитель и все параметры очень точны, параметры это обычно какие то его собственные, что в ветроэнергетике, что в солнечной. Вот мы тут с Weis-ом и пытаемся выяснить, что дает ему доп 4ре модуля и как после этого панель начинает чудно генерить в комнате на отраженном в дверь свете. Нет, она генерит, не спорю, генерит напряжение, но там же при 20В, да хоть 1000В - миллиамперы! - то есть мощность стремиться к нулю!
    Да и дело не в мухе из слона, вы почитайте все темы, где этот уважаемый господин отметился и посмотрите, что он пишет и что и как он обуславливает. Ни одного измеренного и зафиксированного параметра, ни одной расчетной формулы правильной, нет статистики и главное нет ответов на вопросы, как и почему у него так получается. Ветрогенератор у него работает почти как атомная станция, СБ генерят в комнате на отраженном свете мощность 80% от прямых лучей, от 120Вт СБ у него день трудится цех и т. д. и т. п. А фотографии его СБ, которые здесь опубликованы, наводят на размышления о том, может ли сие кустарное изделие из оконного блока и стекла, из непонятных модулей (отобранные ли? каков ток и напряжение одного, как соединены они, сколько блок. диодов, какой провод на выходе и т. д.?) выдавать токи, хотя бы близкие к паспортным. Вот я и прошу его, просто опубликовать здесь фотографии и техданные своей СБ, паспортные данные на модули и выдать нам ток КЗ в погожий день, в полдень, при угле, равном широте Астрахани и ток КЗ в любом другом месте, на отраженном свете, при лунном свете, при зодиакальном, хоть от лампочки в комнате - без разницы, просто фотография амперметра и условия съемки -) А еще лучше завести свою тему и там это все раскрыть. Все же это очень просто, неправда ли? Тем более, если вы производитель - это просто нужно сделать!
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    P1010675.JPG Не надо спорить!
    Это я снял сегодня солнца утром не было вообще. Вытащил раму к воротам мастерской и сфоткал. При измерении тока КЗ ампер на 20А давал сбой. Значит было более 20 А.
    Всем зависникам и спорщикам выкладываю фотки аккумуляторов и всего оборудования которое находится у меня в цеху. Есть куда загонять энергию и тратить есть кому.
    Насчёт цифр - всё было записано контроллером.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Какое отношение продемонстрированная фотография с напряжением 20,3 В имеет к разговору о силе тока КЗ и мощности СБ? :faq:
    Кстати при измерении на пределе 20 В мультиметр даст ошибку. Вы всегда так измеряли силу тока?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    Я мерил ток КЗ.
    Надо правильно читать
    А что скажите о том, что 5х5 это лучшие пластины по качеству и ещё они 2-х сторонние.
    Как Вы их оценивете?
