1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С 09/11 солнца не было ваще (говорят, на пару минут 12/11 выглядывало). 2 раза пришлось подзаряжать ионисторы (400Ф 7,2В) от розетки. О включении СИ речь в прынципе не идёт.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    С 01.11.14 по 15.11.14 с сб мощностью 3120Вт, через сетевые инверторы получено в сеть 5кВт*ч...
    Подмосковье.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Бывалый1406, спасибо большое, очень интересно - а если сравнить Ваш двухосевой трекер с неподвижной панелью (например 70 градусов) возможно, получится, что они выдали в ноябре почти одинаковое количество энергии на установленный Вт? Интересуют пропорции.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У двухосевого отключил один актуатор, слежение только по горизонту, смысла нет в другом...Сейчас почти вертикально платформа находится. Выработка всё равно с него побольше, процентов на 10 примерно.(летом значительно больше) в конце месяца в своей теме дам точные цифры по каждому трекеру за ноябрь .
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Курск, с 01.11 по 17.11 с СБ 900вт, стоящих вертикально, через СИ получил 7,9 кВт*ч, солнышко пару раз выглядывало.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Солнца нет 9 дней. Вчера хоть была потоньше облачность- ионисторы от Солнца зарядились! :victory:
    Сегодня с утра включил СИ- вечером будем посмотреть, хоть один импульс был (ваттметр на сети меряет и пиковую с указанием времени рекорда). Хотя на небе полная *
    Кстати, без конденсатора, включенного параллельно СП, СИ не хочет НИКАК работать в условиях сильной облачности. А кондёр позволяет скопить импульс, который потом даёт СИ выдать хоть на пару секунд энергию в сеть. Кондёр 10мФ 35В, СП Umpp~16V, Uoc~23V, Pmax real~25W. Поддержка от кондёра получается в режимах, когда Солнца не хватает на непрерывную устойчивую работу СИ- то есть при Impp<0.3...0.5A.
    Бум ждать исполнения прогноза:
    Пн, 24/11 2° -2° ясно
    Вт, 25/11 0° -3° ясно
    Ср, 26/11 -1° -4° ясно
    Чт, 27/11 0° -4° ясно
    :pioner:
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Мах94, СП слабенькая (25Вт), а большей мощности СП на этот СИ не пробовали подсоединить, или тоже без кондёра не запускается при сплошной облачности?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для обращения к автору сообщения достаточно нажать на его имя слева в сообщении.
    Спасибо за интерес. Панелька Непасун 50Вт, но макс. 25Вт- ибо стоит в комнате и смотрит ниже горизонта. В проёме окна ровно под ширину панели- поэтому период генерации на СИ максимум 5 часов.
    Панели 2*130Вт моно Непасун так и стоят- ждут установки. 4-й этаж, ноу бэлкони, ноу факин лодзэ. :no:
    Ясен пень, с бОльшей мощщой попрёт и в пасмурную (несильно) погоду устойчиво и без кондёра.
    Но вот ноу-хау про кондёр- это прикольно.
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Мax94, вполне согласен.
  10. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Max94, какие у Вас ионисторы? И как долго их заряда хватает для СИ? И почему 7,2 В?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Немного не до конца раскрыл тему.
    Ионисторы у меня стоят для питания ваттметра. СИ питается напрямую от СП плюс параллельно ей кондёр 10мФ.
    Ионисторы- Cooper Bussmann HV1860-2R7107-R 100Ф*2.7V 36 штук сейчас по схеме 3s12p. Поэтому и 7,2В- чтобы не сильно их насиловать и не париться балансировкой (стравливанием лишней энергии при достижении слишком высокого зарядного напряжения при неравной ёмкости серийных ячеек).
    Схемка типа так:
    В результате пока ионисторы с утра (а с 10/11/14- весь день!) не зарядятся- СИ не работает (так как на панели напряжение сваливается к примерно напряжению ионисторов), а стартовать СИ начинает от порядка 15-17В.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А, например, при 10 вольтах, Ваш СИ ничего потихоньку не "сливает"?;)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет, срыв генерации (напомню- при паспортном диапазоне 22-60В) происходит если входное падает до порядка 13-15В. И напомню, что критерием срыва всё-таки является ток. То есть если подцепить вместо СП источник тока (СС) на порядка 0,3А даже на 20-30В!- то генерации не будет. И, соотв-но, когда ток КЗ СП порядка 0,5-0,7А и Impp~ 0,3-0,4А (это когда плотная слоистая облачность или края панели уже/ещё в тени проёма окна)- без кондёра СИ практически НИЧЕГО не генерит. А кондёр позволяет крохи от СП саккумулировать в кучку, которой хватает на пару секунд генерации СИ.
    Схема при недостатке мощности такая:
    0. По достижении стартового напряжения СИ начинает инициализацию
    1. Кондёр на уровне срыва генерации, потребления нет
    2. СП небольшим током заряжает кондёр по формуле ΔU=ΔQ/C=Ī*Δt/C. например, при токе 100мА ΔU~10В/сек.
    3. СИ через несколько секунд стартует хапать с кондёра ватты- вплоть до 10Вт успевает в моём случае
    4. Напруга на кондёре начинает падать по той же формуле, или по ΔE=0.5*C*(U²нач-U²кон)
    4а. в результате отдав в сеть сколько-то мВт*ч, СИ перестаёт генерить- далее переход к п... ДВА.
    Цикл порядка 10-20сек.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть, при описанной Вами облачности, БЕСПОЛЕЗНО наращивать панели последовательно?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня нет массива, наращивание которого в цепочки с более высоким напряжением даст изменение рабочего напряжения. Ждущие своей очереди к установке СП 2*130Вт моно от Непасуна имеют Umpp заведомо выше 30,0В- поэтому я не стану их так подключать.
    Тем более имейте в виду, что система СИ у меня на простом варианте. И МРРТ там не очень. И никто не обещал вообще, что СИ будет работать устойчиво как в моём случае- например, 16,0В 0,5А!
    А если использовать контроллер заряда, не СИ- он, возможно, вообще не парится про минимальную мощность- просто находит ТММ и на ней работает- отдаёт аккам всё что есть.
