1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Выход только один - соединять последовательно повышая напряжение до 159-200 вольт.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У СИ максимальное - 60 вольт?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sensey371,
    Я у себя поставил МРРТ 200\100 и теперь даже в пасурную погоду собирает энергию. Не очень много но лучше чем ничего.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я что и переспросил: в заголовке и на картинке - 60 вольт, в инструкции - 45 вольт.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, что там у непасуна на сайте- один чорт разберёт.
    Про мои панели 130Вт у них вот как написано:
    Power W: 130 W
    Max. Power V: 25,81
    Max. Power A: 5,97
    Open circuit Voltage V: 32,25
    Short circuit current: 6,2
    https://nepasun.com/de/solar-panel-solar-modul-monokristalline/220-130w-12v-monokristallin-solarpanel-solarmodul.html
    В общем, фигня вместо правдивой информации.
    По СИ- в любом случае 2 24В-ых панели последовательно не включишь.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сегодня появилось солнце. Прям праздник. Пока сквозь облачность.
    Вдогонку про свою систему.
    При недостаточном солнце раньше СИ падал в ступор- пытается Х раз начать генерить, не получается, и он встаёт в состояние поочерёдного моргания светодиодами и перестаёт искать ТММ. Даже если потом солнца становится достаточно- СИ пофиг.
    Решил проблему элегантно-советским способом.
    Между СП и СИ был поставлен автоматический энергонезависимый прерыватель на базе микрика на размыкание и электромеханического таймера на 9/18/36 минут :)].
    Вот такого:
    Скрещением (установкой микрика в зону, куда жмёт раз в несколько минут механизм освежителя) была решена задача отключения раз в 9 минут СП от СИ.
    В результате СИ теряет источник ВИЭ и заново производит инициализацию, после чего опять начинает нормально работать (поиск ТММ, генерация в сеть).
    Подобным способом, например, можно решать и такие проблемы, как сваливание Трасеров в режим необоснованно низкого напряжения (топик https://www.forumhouse.ru/threads/281121/)
    Только там микрик стоит усилить с пом. MosFET-ключа.
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Этот народ не победить:)].
    Не вредно ли емкостям и контроллеру контроллера СИ постоянное дерганье питаловом?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, мы такие. :|:
    Ёмкостям? 10мФ 35В не жалуется. Полгода. Ни на циклическую зарядку/разрядку, ни на пропадание нагрузки (СИ).
    СИ не жалуется- дёрганье по входу- раз в 9 минут не парит его.
    Вот то, что он постоянно работает на нижнем (ниже обещанного!) пределе входного напряжения с провалами до 11-13В- раздербанит его быстрее.
    А входных ёмкостей у него как бе нет имхо.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Правда? Не путаете?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Может входные электролиты заменить? не?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не. Исходя из принципов работы СИ на меняющейся мощности потока энергии солнца. И того, что добавление на входе 10мФ в корне меняет поведение СИ.
    Вскрывать СИ ради поиска входных кондёров и их замены? Не, увольте, я так, снаружи подключил, устраивает. :hello::son:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бот. Ну ей богу A. I. долбит нам в моск! :flag::ogo:
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Про "не путаете", я имел ввиду входные электролиты (вы говорите что их нет...)
    Вскрыть инвертор и заменить литы, 10 мин работы...:hello:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я понимаю, что Вы имели в виду.
    Для простых ленивых циничных людей действует принцип "если я не вижу чего-то (глазами, по результатам существования/работы)- то оно не существует!".
    Именно поэтому Сin=0 mF/μF/nF/pF...
    Для меня.
    Это для Вас так. :hello:
    Исходя из классификации меня (см.выше про принцип)- мне проще снаружи прилепить.
    И ведь внутри наверняка не 10мФ стоит, а поменьше...
