1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Был другого мнения о вас;-)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Помимо лени и нежелания вскрывать СИ, придерживаюсь той надежды, что когда поставлю СП 2*130Вт и переведу СИ в другой режим (вечером работать от лифера и днём по выходным- когда есть чем занять электроны по дому)- то ему никакой внешний кондёр и не понадобится. Ну согласитесь, это ж не каждый поверит, что 500Вт СИ с диапазоном входного 22-60В сможет работать от 25Вт СП с входным около 16В!
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Проще зашунтировать СП емкостью, я полагаю.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    То есть сейчас он работает как стабилизатор напряжения, без всякой точки "выгоды".
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Итак, итог дня.
    Выработка составила... не смейтесь, 33,5Вт*ч, что в понятных любому владельцу ВИЭ единицах равно 80 минут пиковой мощности (это та, которая NOC 1000W/m2).
    пиковая мощность 20,5Вт, заряд- 2,07А*ч, пиковый ток- 1,2А.
    Чтобы было ещё понятнее- рекорд суточной выработки порядка 80Вт*ч ака 190 минут NOC (с утра и к вечеру на крайние элементы падает тень, токи падают). Надеюсь, в связи с понижением дневной Т в комнате и с приближением положения Солнца к оптимальному для смотрящей чуть вниз панели- рекорды падут. :victory:
    Напоследок "схема" "системы" с учётом супертаймера:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не помню, высказывал эту идею или нет, но родилась давно, а теперь увидел ее подтверждение.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сколько энергии ваш СИ на себя сожрал - процентов 60-80?
    Померять бы ему ток собственного потребления при отсутствии генерации. От регулируемого лабораторного БП.
    Может всё-таки на аккумулятор и 12В лампочки разоритесь?
    Без попыток отматывать счётчик.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если бы была готовая батарея ионисторов на Uoc (<24V) моей СП- поставил бы её.
    Но тут палка о трёх концах.
    1. Медленный старт- при токе СП на восходе в разы ниже номинала (у меня 50-200мА) заряд большой батарейки небыстрое и всё замедляющееся дело (мы же помним Еконд=0.5*Cконд*U²конд).
    2. Напряжения Umpp СП никогда не достигнет- проверено лично- СИ начинает жадно хапать энергию (гораздо бОльшей мощностью, чем идёт от СП), всё понижая напряжение- и энергия в конденсаторе всё уменьшается. А СИ всё продолжает искать Umpp, высасывая остатки энергии в кондёре. В результате U долетает до минимума, в котором СИ падает в undervoltage error, начинает инициализацию и далее с начала п. 2. То есть ни о какой истинном Umpp в такой обстановке речь не идёт!
    3. Если солнца достаточно, СП обеспечивают устойчивую работу на фикс. паре Umpp/Impp и тут пришло облачко (Impp резко упал)- то см. п. 2- СИ валится влево по оси напряжения вплоть до переинициализации.
    Так что ОЧЕНЬ большая ёмкость кондёра на входе искажает картинку Umpp/Impp и иногда приводит к падению выработки вместо роста. Устойчивая помощь- только при стабильной обстановке на небе- то есть или сплошная облачность, или малооблачно (на крайняк редкие переходы туда-обратно).
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К сожалению, ваттметр сетевой округляет прокачанное до 0,1кВт*ч- поэтому смену показаний возможно использовать только на периодах в месяцы- для оценки потерь.
    По ваттметру- когда СИ в негенерящем режиме (то есть в сеть ничего не выдаёт, моргает светиками)- то потребление от СП нуль. 0.00А. При генерации разность показаний DC-ваттметра на линии СП и АС-ваттметра между сетью и СИ- порядка 30%. Единственное (уже упоминал в топике про СИ)- power factor при генерации порядка 30-40%. Что это значит с точки зрения КПД СИ- не скажу.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это для разных моделей будет по разному проявляться.
    Я рассматривал несколько иной вариант с самодельным зарядником и псевдоТММ (когда входное напряжение поддерживается постоянным). Возникал вопрос, как собирать крохи и тогда родилась идея с порогом. Т. е. при напряжении ниже заданного контроллер уходит в спящий режим и практически не потребляет, а конденсатор копит энергию. При достижении порога запускается преобразователь и сливает энергию в АКБ. Далее процесс повторяется. Предполагаю, таким образом можно собирать самые малые крохи. Система будет работать даже тогда, когда СП выдают десятки мА.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для освещения квартиры?
    1. и 2. и 3. Выработка СП в моей нынешней ситуации- смехотворна.
    0. Тянуть провода для DC-люстр- нафиг надо.
    Даже если я наконец смогу поставить 2*130Вт- от юзанья СИ не откажусь- буду заряжать днём акк и разряжать вечером (за сутки высасываем 8-10кВт*ч и судя по всему- вечером половину, даже 5кВт*ч могет быть). Выгода- мизерная, но как обсыждали тут в холиваре страниц 80 назад- это моё хобби, а не попытка обвариться до пузырей! :victory::cool:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Счётчик у меня из тех, что не минусуют отданное- ну как у 99.9% домовладений...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня так и есть. Просто гистерезис небольшой- Umpp СП находится на нижней границе официального рабочего диапазона СИ. А СИ не жрёт реально ничего до момента начала поиска ТММ.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    До солнцеворота (не люблю термин "зимнее солнцестояние"- какое нафиг стояние, когда лежание!) осталось 3 суток.
    Глядя сюда:
    https://cammeteo.ru/uv-index.html
    понимаешь, в какой * мы сейчас находимся по энергии Солнца!
