1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Отмыл четыре панели из 6-ти от скотча и поставил их внутри помещения, как было изначально (вначале темы есть фото), на большие окна, включил все 4 последовательно. Генерация, около 50 ватт часов в пасмурный день.
    Когда отмывал панели, сообразил, нужно было взять толстую рыболовную леску и дополнительно фиксировать панели ей, а не скотчем. Скотчем, конечно быстро, но потом отмывать трудно.
    Отмытые уайт-спиритом панели, как новые и это после 2 лет на улице, редкий случай - качественная вещь.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Январь закончился, с СБ 900 Вт, моно, установленных снаружи балкона, направление юг (вертикально), через два сетевых инвертора, в январе, закачали в сеть 14,02 кВт*ч, счётчик СО-505. В январе прошлого года выработка была 32,86 кВТ*ч. В этом году январь ни какой.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Придумал, как оценивать длительность части светового дня с высокой мощностью Солнца (безоблачная погода).
    Ставим будильник, питающийся штатно от батарейки АА:
    Вместо батарейки подключаем СП от фонарика типа таких:
    Подключаем напрямую, учитывая рабочее напряжение (например, гася лишнее стабилитроном на 1,2-1,5В).
    Утром на будильнике ставится 12:00, вечером на часах имеем длительность периода паспортной энергии Солнца. То есть при наличии плотной облачности будильник идти не должен.
    :hello::aga:
  4. Melaeg
    Melaeg
    Melaeg
    @Hindi,
    Приветствую вас! Регулярно вижу ваши посты на хоботе, 151-ой. Всегда с интересом их читаю. Ну ды ладно, это лирика.
    Вопрос. Насколько заметны панели со стороны соседних домов и земли? И насколько засоряются панели городской грязью с уменьшением выработки? Бывает, проведешь пальцем по тарелке, оставленной на балконе 3 дня назад - изрядный слой грязи.
    У меня уже появился зоопарк панелей на 800 ватт. Я мог бы разместить их тестово на балконе, но смущает заметность. Моя квартира и без того отличается от всех ближайших квартир (видеонаблюдение, самодельные стальные двери, кондей, стеклопакеты и прочее). Не хотелось бы привлекать излишнего внимания с земли. У меня этаж 5 из 5.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Melaeg, Самый лучший вариант согласовать с эксплуатационной конторой вопрос установки СБ на крыше дома.
  6. turyst
    turyst
    turyst
    Так-то да... Но вот в реальности получить разрешение... Тяжко.
    Да и стырить могут с крыши.
    Так разместить, не подключая. И прогуляться около дома, с целью личного контроля
    нарушения режима маскировки. :)
  7. Melaeg
    Melaeg
    Melaeg
    @BOB691774,
    Да ну. У нас таджики постоянно по крышам ходят, снег лопатами и ломами сбрасывают. Если и не сопрут, то поломают, варвары.
    @turyst,
    Верно, просто совета спросить всегда проще, чем сходу наступать на свои грабли.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Понятно, что Вы уже имеете СП, но может потом кому-то пригодится. :):
    Есть полупрозрачные аморфные СП, у них напряжение около 100 Вольт (к ним хорошо подходят многие MPPT контроллеры заряд-разряда АКБ), но - у аморфных - чуть поменьше КПД, чем у кремниевых панелей.
    Зато аморфные -можно вставить например, вместо одинарных стёкол балконного остекления.
    Там есть разная прозрачность аморф. панелей, от 20% до 80-ти, кажется, точно максимальную прозрачность не помню.
    Соответственно, чем выше прозрачность, тем меньше мощность, и наоборот.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда делайте самодельные СБ как у меня в раму. Я ставил на 8 шт больше ФЭМов и получалось не плохо. Наружу не выходят и свет поступает не плохо.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Далеко не чуть, если учесть размеры аморфника...
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Согласен, это я наверно так мимоходом зря сказал про "чуть".
    Но я это сделал потому, что счёл - для балконных игр КПД порой не так важно (некоторые люди и за двумя стёклами стеклопакета (- 30% КПД) играют с панельками и довольны, важнее, как я понял трудности некоторых людей - незаметность (аля-плёнка наклеена).
    КПД аморфника, которые сейчас обычно в продаже - до 2 раз пониже кремниевых СП в продаже, зато в пасмурных условиях, да с таким напряжением, выработка аморфника получше, примерно до 20%.
    В жаркую погоду аморфники меньше просаживатся по мощности, чем кристалл.
    Летом выработка, значит побольше малька. И не вдвое меньше летняя выработка, чем у крист., а поменьше, чем вдвое.
    Частичное затемнение аморфники, кстати, также выдерживают намного лучше. Тоже малька добавляет к выработке.
    Стоимость аморфника должна быть поменьше, по идее :)), чем у кристалл.
    В 10 раз меньше расход кремния.
    Ранние аморфники лучше не брать, они выгорают и КПД мал.
    А вот которые сейчас в продаже, уже, говорят, вроде ничего, я про них говорил выше.
    Интересно узнать отзывы с "полей", с балконов и лоджий в т. ч., вдруг кто-то имеет бесценный опыт использования аморфника.
    Почитать про аморфные солнечные модули можно, введя в Яндекс (гугл) ключевые слова.
    Сейчас уже сделаны аморфники с КПД уже всего в 1,5 раза меньше, чем обычные кремниевые.
    Получается уже аналог кристалла, стоящего за стеклопакетом :).
    С учётом плюсов аморфника (темп. градиент получше, затеняемость переносит лучше и пр.,) новые панели уже ничего.
    Только пока они дороговаты (новые, те, у которых КПД примерно 11-13%), но для игрищ - почему бы не взять.
    Аморфники для балконно-оконных упражнений, подытоживая, могут быть кому-то интересны.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Лет эдак 10 назад проводили эксперимент - внутриподьездное освещение на солнечной энергии. После проведения монтажа и пуско-наладочных работ, отзвонились заказчику (муниципалитет) и на следующий день была назначена комиссия для приемки выполненных работ (с представителями мэрии, СМИ, и прочими заинтересованными). Так вот в ночь были похищены все солнечные панели (смонтированные на кровле машинного отделения) и все светильники с датчиками присутствия из подъездов. Таких дома было 3 и комиссию быстро переорентировали на другой дом. За последующие 3-4 год востановительными работами занимались с периодичностью: раз в месяц так как панели и светильники воровали, лифтеры так же лихо растаскивали акб (т.к. они были установлены в машинном отделении) так же не редки случаи вандализма. К примеру панели частенько расстреливали из пневматической винтовки. Лет через 5 после старта, проект был признан не рентабельным. Выводы делайте сами.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    Недостаток монокристаллов уже решён в полном объёме.Просто СБ соединяют в последовательную цепь, повышая общее напряжения системы. При этом используют или высоковольтные МРРТ контроллеры или сетевые инвертора у которых напряжение DC до 750 вольт.
    При этом эффективность системы возрастает во много рази КПД повышается значительно.
  14. turyst
    turyst
    turyst
    А почем ныне аморфники? (В смысле, почем их реально у нас можно купить?)
    Интересно, а когда СБ с автодорог таскать начнут? Те, что на пешеходных переходах.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Никогда. У нас в глуши уж 2 года висит - не нужна никому. Панель там маленькая, что бы ее стырить надо притащить с собой лестницу. Да и просто опасно это, чай дорога это не крыша дома, лишних глаз много. Так зачем рисковать, ежели в другом месте можно стырить?
