1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Зdmax, Спилить эти деревья мне тоже жалко, а вот подрезать макушки собираюсь. Сегодня очередной рекорд выработки 3690Вт*ч за день, в том году максимум видел 3560Вт*ч, СБ стоят строго вертикально, а если бы под правильный угол поставить...?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Процентов на 10 поболее получили бы, если поставить под правильным углом.
    Зачем они у Вас, кстати, в предверии весны стоят по сию пору вертикально? Давно пора их уже в весеннее положение привести. Если, конечно, у них предусмотрена регулировка угла наклона.
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Зdmax, они у меня стоят на козырьке балкона соседа по до мной и опирается о стенку моего балкона, изменить угол я просто не могу, нужно делать другое крепление, а это лишний вес, деньги и время, мне и этого достаточно. СБ самодельные, расчётный номинал 140-150 Вт 6 штук, стекло оптивайт, 3 залиты компаундом, 3 ламинировал ЭВА пленкой - разницы не вижу, выработка одинаковая. Система у меня двойная, СИ и бесперебойная с АБ и инвертором, счётчик СО-505. Делал всё это ради интереса так сказать мечта детства.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Перевёл всё потолочное освещение квартиры на питание "от солнца". Две панели http://www.solarmsk.ru/product_info.php/info/p150_Solnechnye-batarei-Exmork-100-vatt--12V.html, контроллер http://www.solarmsk.ru/kontroller-solar-15-mppt-12v-24v-15a.html, инвертор http://www.contactl.ru/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/vhodnoe-napryazhenie-12v/is3-12-600/, аккумулятор http://kwtk.ru/show_good.php?idtov=4405. Окна на юг, соседний дом затеняет панели с 12 до 16 часов. В квартире 14 лампочек, все диодные по 10 ватт, фирма "Космос". Одного солнечного дня хватает на три вечера со светом "не экономя".(вначале жена ходила выключала свет, а я ходил потихоньку и включал - мне нужна была статистика использования "на всю")Использовать данный инвертор в спящем режиме крайне не удобно, не пробуждается от одной 10-ти ватной лампочки. От двух - пожалуйста. Три штуки дешёвых контроллеров, перепробованных мною, заканчивают зарядку толчками, хорошо заметными на стрелочных приборах. Я так понял, это алгоритм тестирования нагрузки (тока) в аккумулятор. Всё собрано-свёрстано на живую нитку, ради эксперимента, только что бы "попробовать". Исходя из опыта, прикину гораздо более мощную и более "умную" в исполнении систему.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Прожили пять вечеров без подпитки от солнышка. Израсходовали из аккумулятора 62 А/ч. Напряжение 12,20 вольт. Не стал насиловать аккумулятор далее (а было желание! но подумал: "это же не лифер с твоей лодки, чего издеваться!") Подсоединил для зарядки вот такую штуку: http://www.solarmsk.ru/ibp-exmork-nb-y400-lcd-dc12v.html. Ждём солнца. И не только для зарядки аккумулятора!
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Появилось солнце! Ну не очень, конечно, но всё веселей! Обнаружился неприятно-непонятный момент. Ток заряда через контроллер - 2 ампера, ток заряда без контроллера, напрямую - 5 ампер. Пока виню длину проводов от контроллера к аккумулятору. Контроллер неверно определяет напряжение на аккумуляторе.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В может просто у Вас АКБ заряжены, не?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На аккумуляторе 13,3 через контроллер, 13,4 - напрямую.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нагрузите АКБ .
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Смысл?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Увидете.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы со мной как с ребёнком?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для всех: ИС3-12-600 холодильник Минск 15 М не запускает. Даже от супер-пупер литиевого аккумулятора. Даже не "схватывает". Вот этот http://www.solarmsk.ru/ibp-exmork-nb-y400-lcd-dc12v.html хотя бы пытается толкнуть.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    И не думал:), просто мне кажется ваши АКБ заряжены и Контроллер ограничивает ток заряда ...
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тогда напрямую подсоединённые панели дали бы напряжение хотя бы 14, 0 вольт. А так, при 13,5 вольтах - 5 ампер. Что будет, если я дам напряжение конца заряда. 14, 6 для этого аккумулятора?
