1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @sensey371, Ис третий и не должен Минск пускать, там пусковые токи будь здоров. Его мощности хватает только на небольшие холодильники класса А+ и выше, но никак не на Мински и ЗиЛы.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пишу просто для всех, кто спрашивает. Я и сам недавно спрашивал ...
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кстати, если поднять напряжение по входу до 14.5 Вольт, то есть шанс, что и Минск он стартанёт. Но всё зависит от пусковой мощности конкретного холодильника. То есть даже в этом случае запуск такого холодильника не гаарнтирован.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Минск не стартует от 6-ти килограммового инвертора, не верится, что стартанёт от полутора килограмм.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так я же сказал - есть шанс. Но я не говорил, что он гарантированно запустится. Всё зависит от конкретного холодильника и его пусковых токов.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мы ошиблись темой! Точней я.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За никакой февраль получено 440Вт*ч. :aga::):)]
    В реальности львиная доля получена за 3-5 дней, когда было Солнце.
    Самое главное (хоть тапками кидайте, хоть что делайте)- использование СИ как-то влияет на измеренное штатным счётчиком потребление квартиры.
    Декабрь 2013- 295
    Январь 2014- 305
    Февраль 2014- 306
    Март 2014- 302
    Декабрь 2014 ~250
    Январь 2015 ~250
    Февраль 2015 ~220
    Конечно, влияет тёплая зима (днём фактически НИ РАЗУ за зиму не включали котёл!), и то, что включил котёл через жестокую штуку- таймер с 15-минутными интервалами (15 минут на котёл питание идёт, 45- питания нет).
    Но как-то всё-таки СИ влияет на показания потребления!
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Закончился февраль, с СБ 900 Вт, моно, установленных снаружи балкона, направление юг (вертикально), через два сетевых инвертора, в феврале, закачали в сеть 34,83 кВт*ч, счётчик СО-505. В феврале прошлого года выработка была 32,7 кВт*ч.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дешёвые контроллеры не докладывают мне мяса ... то бишь, простите, не до дают энергии. С дорогими изделиями всё в порядке?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тут дело, я полагаю, не в стоимости контроллера, а в его типе. ШИМ супротив MPРT всегда будет проигрывать. Даже если ШИМ дорогой, а MPРT из самых дешевых. Хотите больше Вт*ч с одного кв. м. панелей - покупайте MPРT.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Второй - дешёвый МРРТ ...
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Марка, модель?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @sensey371, Из него такой же МРРТ, как из Жигуля Ламборджини. Это ШИМ контроллер. Самый дешевый из МРРТ вот:
    Дешевле, насколько я знаю, не существует полноценных МРРТ. За 2 тысячи их не бывает. То, что у Вас по ссылке - жалкое подобие МРРТ. Не верите мне - подключите на вход питание превышающее номинал аккумуляторной батареи вдвое и попробуйте получить на выходе напряжение вдвое ниже, а ток вдвое выше.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @sensey371, Вот разборка Вашего типаМРРТ.
    А по следующей ссылке разбор реального МРРТ. Если Вы в этом немного понимаете, то мои комментарии будут лишними. А если не понимаете, тогда просто на слово поверьте.
    https://www.youtube.com/watch?v=PhazURzLFUA
    Впрочем, тут даже понимать не надо. Просто внимательно посмотрите оба обзора до конца.
