1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    На фото мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и показывает -20,3 В.
    Если вы так измеряете ток, то у меня вопросов больше нет.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Weis
    Это было измерение напряжения о котором Вы сомневались.
    Как мерить ток я знаю без Вас. Так и не ответили на вопрос о том, что 5х5 самые лучшие и работают в тени.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ну это я и без вас знаю. ;)
    Фото измерения тока не сделали? Почему?
    Вас просили именно об этом.
    Давайте закончим с одним вопросом, потом можно и про размер поговорить.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Говорю повторно ! Тестер на 20 ампер сбрасывал и не мерил.
    Было более 20А. Что ещё надо?
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Не знаю, как остальным участникам, но лично мне ничего не надо.
    Всё достаточно понятно.
    Есть активный человек, который руками что-то умеет и хочет делать. Мотивация действий не так важна и вторична. По крайней мере, ступицы жигулей для ветряков используется гораздо более понятно и логично, чем сами автомобилестроители для жигулей. ;) И ведь это не так уж и мало в нынешнее время менеджеров, которые ВООБЩЕ ничего не умеют и не знают.
    Зарабатывает какую-то денежку у чабанов, показывая им, как искрят провода, присоединенные к СБ. И пусть с ним. Тень, солнце, энергия, токи, напряжения - какая разница, как он их понимает и измеряет. Как научили, если вообще учили. :(
    То, что не получается у него сделать "правильные" устройства или понять для себя или объяснить другим, ЧТО он делает, - это его беда, а не умысел. Согласитесь, лучше барахтающаяся в сметане лягушка, чем никакой менеджер.
  6. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    Согласен, и то верно, умысла конечно же никто за ним и не думал, просто обычно люди учатся и как то осмысливают и оппонируют общепринятыми категориями...Вообщем, я пас, какая в конце концов разница, если 20А тестер зашкаливает :) Работает, ему самому все нравится, чабанам тоже, вот и слава богу, удачи -)
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Панель.JPG Штрихкод.JPG Удача никому не помешает.
    Беру заводские СБ. Однако заявленные параметры не соответствуют паспортным данным.
    Вот и надо задуматься, что нам поставляют из за "бугра"
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Беру заводские СБ (рязанские RZMP, общая мощность 1,29 кВт, в эксплуатации с января 2011 года). Фактические параметры не соответствую паспортным. Регулярно фиксируется превышение мощности, рекорд 1767 Вт (в 1,34 раза). Претензий к чувствительности фотопластин и качеству изготовления нет. С начала эксплуатации от них получено 1,99 МВт*ч электроэнергии.
    Сходные результаты описаны на форуме и для китайских СБ (сейчас не вспомню какого завода).
    Так что думать надо всегда перед покупкой, полезно для кармана.
    Приличные СБ выпускаются и в России и за границей, дело за умением выбирать.
    Не надо:ogo:
    Я вот наоборот хочу мощность своих СБ увеличить хотя бы раза в полтора.
    Причина: мала генерация в ноябре-январе. Не хочу в этом году мучать генератор холодными пусками (для подзарядки АКБ). Ветрогенератор не всегда справляется, бывают периоды безветренной пасмурной погоды.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Зачем сразу молотком, может попробовать выяснить почему такое резкое падение мощности, почти до 0.
    Я тут продолжаю проверку своей очередной панели на герметичность, она весь день стоит под дождем, полет нормальный:
    стена выходит прямо на запад, в течении дня напряжение менялось от 10 до 11,2 В при токе от 1 до 2 А.
    что в принципе так же как и на всех остальных панелях. Элементы стоят поликристалл 6х6.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Weis, Grok65, - молотком это я образно, но и сегодня при такой погоде результат будет печальный.
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Hindi, я думаю все таки надо попробовать выяснить причину резкого падения мощности.
    Может для начала проверить для каждой панели по отдельности напряжение ХХ.
    Если выясниться что оно разное, я так понял что панели соединены параллельно, то нужно убрать из параллели те что выдают наименьшее напряжение, и посмотреть что получиться.
    Может стоит попробовать?
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Grok65, вы особенности моей инсталляции учитываете?
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Hindi. Вот поэтому я и просил измерить напряжение по отдельности и на ХХ. Теперь я просто уверен, что это нужно сделать, именно по отдельности для каждой. Все записать и возможно по необходимости рассмотреть вопрос об установки переключателя на последовательное включение этих панелей в пасмурную погоду!
  14. mralex
    mralex
    mralex
    А если соединить две последовательно, а каждую пару уже параллельно? Steca по моему до 47В держит...
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Grok65, понял, это в будущем, когда куплю Morningstar TriStar MPPT 45А
    Примерно на 09:05 утра
    На одной паре СБ ХХ - 13.6 вольт,
    на другой паре СБ ХХ - 12.7 вольт,
    на клеммах контроллера СБ 12.05 вольт,
    ток заряда по дисплею Стеки 0.1А
    mralex, у меня инвертор и АКБ на 12 вольт
