1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Достаточно любого напряжения входа, превышающего выход. И как только на выходе ток превысит входной- можно сказать, что dc/dc step down там есть. А вот эффективность преобразования при понижении, эффективность поиска ТММ- другой вопрос.
    Если выходной ток равен или менее входного- контроллер- дешёвка ШИМовская в терминах контроллеров СП.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Абсолютно верно.
    Да, у дешевых Трасеров эти показатели не лучшие в мире, но так ведь и цена аналогичная. И потом, как Вы верно сказали, это уже другой вопрос.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Именно на такой контроллер (2215), хозяева магазина согласились поменять мне псевдо-МРРТ, с доплатой. Контрольная панель у меня уже есть.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Выходной ток больше входного, к сожалению. Всё таки МРРТ-эффект есть. Но вот потерю 2,5 ампер из пяти я ему не прощу.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот такая лаборатория: IMG00803.jpg На данный момент аккумулятор заряжен. IMG00804.jpg Вот такая солнцепанель. IMG00771.jpg
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    И насколько больше? При каком входном напряжении/токе и при каком выходном?
    Я это к чему спрашиваю. Пример. На входе 20 вольт и 10А. На выходе 12 вольт и 11 Ампер. Считать ли такой контроллер полноценным МРРТ?
    Трасер при таком раскладе выдаст ровно столько же мощности, сколько получил на вход. За минусом КПД преобразования (где то 5-10 процентов по ситуации). А как у Вашего контроллера с этим?
    Я в сети не раз встречал разборки таких контроллеров типа Вашего. С якобы МРРТ. Да, действительно при некоторых (очень редко встречающихся) условиях они каким то чудом умудряются поднять ток на выходе на ампер-другой по сравнению со входом. При этом сами владельцы таких контроллеров не понимают как и при каких условиях работает эта функция. Но главное, что эти контроллеры не способны передать на аккумулятор всю мощность выдаваемую солнечными панелями. Не говоря уже о том, что ТММ они не ищут. Потому и назвваю я такие контроллеры " типаМРРТ".
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё правильно пишете. По этому и договорился о возврате и обмене с доплатой. Мой второй контроллер работает, как мне кажется, даже лучше. Стоит у меня на машине:https://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?products_id=599
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вот эта погремушка разве не "настояшший MPPT" ?
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-20A-MPPT-12V-24V-Mult-function-Solar-Charge-Controller-For-PV-Solar-Cell-Panel/1916178729.html
    я ею с год пользовался пока эта зараза из за раскалибровки не стала глобально недозаряжать аккумы.
    завышала показания вольтажа аж на 0,5V... уже после замены её на трейсер разобрал и нашёл внутри подстрочник для вольтметра.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Очень даже может быть. Потому что этот контроллер не изображает из себя МРРТ, а работает как честный ШИМ.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Скорее всего нет. Главный признак полноценного МРРТ контроллера - полноценный же радиатор для охлаждения. Потому что при преобразовании выделяется довольно приличное количество тепла. Чем больше мощность контроллера - тем больше. Вы тут видите алюминиевый радиатор? Я не вижу.
    Второй признак МРРТ - напряжение по входу 100 вольт и выше. Тут 42. Выводы делайте сами.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Зdmax, боковые грани с небольшим, но таки оребрением и именно к ним прикручены транзисторы.
    Завтра на работе могу сфоткать потроха.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Речь мной велась про отдельный радиатор. У всех нормальных МРРТ таковой имеется. У Вашего контроллера радиатора нет, оребрение крышки совсем не то.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    За февраль 4 модуля внутри помещения за грязными окнами (только вчера помыл)
    нагенерили 2 киловатт часа. Для сравнения: 6 модулей на улице нагенерили 6 киловатт часов за февраль 2014.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Народ а у когонить на застеклённой лоджии после хорошего солнечного дня пахнет как в медкабинете после жёсткого кварцевания ?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там акки? Контроллер? СИ?
    У меня где СИ стоит- хоть и маленькая мощность СП- часто ловлю слабый запах озона...
