1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня там всё - акки, контроллер, панели, инвертор.
    И слабым назвать запах нельзя. именно как после жёсткого кварцевания.
    В феврале в 3 солнечных дня кумар стоял знатный.
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, круто, у меня два СИ стоят прям в зале, но запаха такого нет.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Эти оба видео смотрел, когда начинал знакомится с темой солнцепанелей. За ссылки спасибо. Первое видео убило меня ещё тогда. Использовать солнечный контроллер для зарядки аккумуляторов от сторонних источников тока - это невероятно! Хотя потом я познакомился с людьми, которые заряжают аккумуляторы в своей автономке от бензосварочного генератора, тоже через солнечный контроллер! Но там это было от сильного безденежья ... На видео причины таких действий не ясны. А так видео ни о чём. Как раз, посмотрев его, решил рискнуть 2 тысячами рублей на эксперимент. Второе виде тоже не лучше. Когда пытаются определить мощность дросселя по толщине провода намотки, это настораживает. "Трассер", для продолжения эксперимента, выбрал давно и самостоятельно, но как вторую ступень. Потом он будет встроен в передвижную походную солнечную систему на прицепе. Третья, и надеюсь, последняя модель "балконной системы", будет построена на контроллере фирмы "Утренняя Звезда", на таком же, как и у топикстартёра. По соотношению цена, надёжность, управляемость, моментальная поддержка производителя - лучше не нашёл. Вот такой путь выбора.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну что же, путь не плохой, окончательный выбор и того лучше. MORNINGSTAR отличный контроллер.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно считать, что один модуль на улице, равен двум за стеклом?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    СП Непасун номиналом 50Вт даже в условиях, когда СИ часто срывает генерацию при столь мизерной мощности на входе- даёт в комнате ~25Вт в пике в полдень при работе на нелучший (мнение @Бывалый1406) по КПД и прочему СИ от Непасуна. ИМХО, ТММ занижается СИ с ~19-20V до 16В.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мои две по 100 ватт, (http://www.solarmsk.ru/product_info.php/info/p150_Solnechnye-batarei-Exmork-100-vatt--12V.html), при теоретическом максимуме в 12 ампер (11,5), находясь за стеклом, выдали в пике 9 ампер. Сам этого я не видел, это утверждают память и мозги контрольной панели МТ-5, (http://www.solarmsk.ru/displej-mt-5-dlja-kontrollerov-tracer.html), которая зарегистрировала такой ток в январе. Кстати, она весьма правдива относительно тока, проверено двумя другими приборами. В солнечные дни в феврале (по моему, их было целых ТРИ!) ток был 5-7 ампер. (ток указываю "с панелей", аккумулятор разряжен вдрызг)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    примерно так и есть... моя сборка на 300вт*ч больше 170 летом не выдавала, факторов несколько - потери в оконном стекле (грязь, переотражения, низкая светопропускаемость), не оптимальные углы установки и что наверно самое главное - ПЕРЕГРЕВ так как панели не обдуваются совсем :( летом тыльная сторона нагревается так что рука не держит.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А чем же круто?
    Я почему спросил - вроде как считается, что озон в больших количествах вреден... но запах всёж не такой неприятный как скажем после длительной работы копира. И главное откуда он берётся на лоджии? если память не изменяет кислород расщепляется на озон под действием сильного тока.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Из нагретых полимеров выветривается летучая составляющая (пластификаторы и т. д.).
    Через 2-3 лета перестанет.
    От солнечных лучей даже в чистом воздухе озон образуется, но его мало для запаха.
    Или где-то искрит плохой контакт.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет, высокого напряжения.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж, в люстре Чижевского килоамперами не пахнет, только озоном.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Примерно так и есть и как бонус - внутри помещения отсутствие воздействия на модуль ветра, дождя, мороза, копоти и т. д.
    Озоном никогда не пахло.
    И за окно собираюсь 4 модуля повесить, немного их крепление модернизировал, вместо пластиковых крючков с саморезом и пластиковых хомутов (и те и другие часто ломаются, лопаются, когда ветер сильно трещат) поставлю латунные кольца с саморезом и веревку в силиконовой оболочке (сделаю шнуровку по периметру модуля). Отаке ;)
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Перечитал всю тему. Опять возникло желание пойти дернуть рубильники на вводе и никогда их больше не включать. Где только взять столько денег на альтернативу.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Продать холодильник. Для компенсации ("зелен виноград") прочитать Шаталову Г. С. про сыроедение, вред микроволновок и перейти на "постоянку" без инверторов и эл. чайников.
    "современная цивилизация породила неисчислимое количество источников облучения: ионизирующего (основная область применения которого — медицина), микроволнового, низкочастотного и др. Теле- и радиостанции, линии электропередачи, микроволновые печи, телефоны и даже электронные игрушки — все эти и многие другие вещи, ставшие синонимами прогресса человечества, на деле являются самыми настоящими энергетическими загрязнителями окружающей среды.
    Невелика беда, подумаете вы, ведь дозы самого опасного из них ионизирующего облучения не столь уж велики и почти не превышают естественного радиационного фона Земли, а другие вообще можно не принимать в расчет ввиду их безвредности. Сколько на свете радио- и телевизионных станций круглосуточно ведут свои передачи, но мы же не умираем от этого. Напротив, получаем удовольствие от их программ.
    Все это действительно так, хотя количество заболеваний, связываемых биологами и врачами с малыми дозами радиационного воздействия на человеческий организм, постоянно растет. Человек начинает испытывать головные боли, головокружения и некоторые нарушения психики, раздражительность. У него могут проявиться лейкемия, поражения кожи и катаракта. Не в этом ли причина и участившейся патологии родов, бесплодия и преждевременных родов? У меня, например, никаких сомнений на этот счет нет."
