1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, да само собой это просто ради "експерименту" :)
    еслиб я это дело эксплуатировал в частном доме и панели стояли стационарно то пожалуй приделал бы к панелям с заду лист чего либо и сделал бы своеобразный короб, воткнул сверху и снизу 2 патрубка через нижний бы подавал хладагент, а через верхний он бы сам сливался. Скорость протекания высокая не нужна потому моща насоса нужна не героическая. Таким образом можно былоб нагревать воду для уличного душа, а то за световой день 200л бочка не прогревается толком и вечером приходилось поливаться брррр водичкой :)
    Прошедшим летом я экспериментировал на мелких панелях с воздушным охлаждением, но воздух фиговый теплоноситель и гладкая тыльная сторона панели явно не способствует хорошему теплосъёму.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    не проще, а лучше :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с радиатора тепло должно сниматься и выводиться за пределы той же лоджии. Это как в компе - можно ставить сколь угодно феерических размеров кулер на процессор, но если нагретый воздух не выдувать из кузова и на его вместо не подавать прохладный то грош цена такому охлаждению.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я с пульверизатором попробовал раз. Капли собираются и стекают вниз. Остаются разводы (жёсткость), приходится вытирать салфеткой. Прироста в моих жалких условиях не заметил.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    с испарением это решается обычным сквозняком или отрытым соседним окошком на лоджии
    Кстати, кальцинацию при пулверизации можно свести к нулю, пришпандорив к тылу электризующуюся какую-то плёнку, когда она загрязнится, заменить плёнку
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Моя задумка- два листа люминя, на обоих зеркально выточить канавки- лабиринт по форме синуса в дешёвых инверторах (меандр с периодом в сантиметр- два). Плотно складываем, чтобы совпал рисунок канавок. В результате имеем радиатор толщиной в 2 листа, диаметром внутренней канавки в 2 толщины минус пара мм и длиной в (ширина СП)*(длина СП/2 см)- порядка метра на 3Вт мощности СП.
    Недостатки- низкая теплопроводность задней стороны СП- будет приличный градиент температуры и сами элементы будут охлаждаться неидеально; высокая стоимость материалов для изготовления теплоотвода.
    А битва тут с кое-кем была нешуточная про обдув и его "эффективность" в масштабах десятка м² панелек...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Перепада плотности не хватит для эффективного самотёка...
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, с кем? Интересно почитать.
    Обдув должен быть очень приличным, воздух вчетверо менее теплоёмок, чем вода, но зато он прозрачен :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вытачивание можно заменить приклеиванием некоего материала (пластик навскидку) толщиной до сантиметров толщиной- из него и формируется баковая стенка получающегося радиатора и внутренние перегородки.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Он после баттла попал в игнор. Мир его инсинуациям про обдув "карлсоном" полутораметровой панельки...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В результате имеете конструкцию панели космической станции! Где подглядели? Ведь секретно! Только там охлаждение - аммиак.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В дебрях, называемых мозгом учившегося ещё в советском ВУЗе...
    Кстати, ещё более оптимизация для отважных нищих- внешнюю пластину люминя и стенки канавок меняем на цельный кусок пластика нужной толщины. Всю геометрию канала для воды выбираем прямо из него дремелем/шлифмашиной и просто сверху кладём лист металла- который будет снимать тепло с СП. Минус (серьёзный)- если не приведи господи гавкнется насос, прокачивающий воду через всю эту систему- СП начнут доп. нагреваться- ведь в штатном режиме их задняя сторона худо- бедно охлаждается воздухом... Для нейтрализации этой угрозы проток воды должен осуществляться врезкой конструкции в существующую систему подачи холодной воды в домовладение.
    Серьёзный плюс- минимальная себестоимость конструкции...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как осуществить контакт задней стороны СП с листом металла?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прижать распорками по периметру- в профиль упереть- держать должно ок.
    Проблема. Вокруг коробки монтажной сделать теплоотвод можно только если ставить радиатор ДО приклеивания коробки. Или там теплоотвода не будет- на пару сотен см².
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тогда уж всё отклеить-оторвать от профиля, и приклеить СП к листу металлу. Коробка будет не нужна, жёсткости и так хватит.
