1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Отрывать или отделять рамку от стекла нельзя...
    Нарушится герметизация ТPE-EVA пленки со стеклом.
    Это самое слабое место всех сб рамочного типа.(мое мнение)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну тогда через листовую резину "номакон" прижать или через спец. силиконовый теплопроводный компаунд (серый, непрозрачный, теплостойкий) приклеить металлич. листы к стеклу.
    А к металлу припаять, приварить или тоже приклеить трубки с водой.
    Или заднюю стенку от старого холодильника использовать.
    Точение металла энергозатратно, резка мягкого пластика проста:
    https://www.forumhouse.ru/threads/123265/#post-3053508
    Этой теме много лет: https://www.forumhouse.ru/threads/90604/
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Загерметизировать рамку, приклеить заднюю стенку, и вывести два патрубка ... Правда все панели работают и без всего этого!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Постоянное воздействие агрессивной жидкости- не есть гуд! Хотя просто как лом...
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А почему агрессивной? Можно взять красный антифриз. :aga:
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Работают в тёплое время года хуже холодных и горячую воду не делают.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это данность, никуда не деться. Наращиваем количество ...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    От разницы коэффициентов не поломает чего нибудь?
    Автомобильный красный как раз считается самым ядреным. Про не автомобильные не в курсе.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Крыша (балкон) не безграничны, а милостей от природы взять хочется :)
    Нет. Толстый слой силиконового теплопроводного компаунда останется резиной и может 50 лет туда-сюда гулять при
    t=-50...+250°С
    "Теплопроводный герметик «Силотерм ЭП-140» – разработан для применения в тех случаях, когда требуется получение не просто теплопроводящего слоя, а именно слоя теплопроводной резины, обладающей хорошими механическими свойствами. Используется максимальное высокое наполнение материала теплопроводящим компонентом."
    "применяется в системах:
    обогрева теплых полов;
    обогрева ступенек подземных переходов;
    обогрева трамвайных стрелок;
    обогрева тротуаров;
    отвода тепла от систем светодиодного освещения (светодиодных светофорах);
    отвода тепла от плат в силовой электронной технике."
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Он как раз не трогает алюминиевые детали двигателя. Так пишут в умных книжках. Производители движков рекомендуют.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А я второй вечер не экономлю на освещении квартиры! То есть ВООБЩЕ не экономлю! ля-ля-ля, ля-ля-ля!
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Когда у меня работает электрическое отопление, я тоже не экономлю. Включаю почти все что есть. Однако лампочки все равно экономные, иначе и отопление не понадобилось бы.
  13. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Нашел три страницы назад вот это.
    И все же он MPPT. на 12 вольтовой системе особенно заметно. На 24 вольтовой не очень, так как и написано в инструкции, напряжение с СБ не более 42 вольт. Но у меня и 44 хавает. При токах 10-15 ампер в 24 вольтовой системе сильно греет корпус, так что "отдельный" радиатор не показатель. Показатель - повышение выходной силы тока за счет лишнего напряжения. А каким будет это повышение, зависит от наличия дросселя или его отсутствия.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поясните про дроссель.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее в нем есть оптимизация режима под источник.
    На самом деле- тупо шим.
    Наличие или отсутствие дросcеля, ни как не связано с функцией MPPT.
