1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот у нас с @Бывалый1406, была беседа насчет причастности феритовых колец с намотанными на них проводом и причастности их к МППТ.
    Возможно мои скудные знания путаются в определениях.
    У Александра (ака Бывалый1406) сейчас на ремонте мой гибридный MPPT контроллер (солнце /ветер) там стоит вот такая штука. Судя по плате и маркировке, контроллер от оригинального производителя.
    Во втором таком же контроллере (который прислали китайцы, в замен бракованного первого) этой штуки нет (да и вообще по маркировке платы видно что второй, просто клон оригинала)
    Когда выбирал этот контроллер для ветряка, в магазине видел его работу. Он реально начинает забирать напряжение с ветряка раньше чем генератор достигнет напряжения АКБ. То есть можно выставить забор с 12 вольт на генераторе, хотя АКБ 24 вольта. Он только повышает. МППТ на понижение я там не видел.
    Когда поставил второй присланный контроллер, в меню видел параметр напряжения турбины с которого забирать, но функция повышения в нем не работает, так же как и нет этого самого кольца
    Александр объяснил, что это просто для смягчения импульсов от диодного моста (я с этим частично согласен)
    Но разборка нескольких МППТ контроллеров для СБ показывала обязательное наличие у них в корпусе вот таких штук (если это для СБ, то какие пульсации эти штуки снижают?) для чего они там?
    крайнее фото внутренностей контроллера Panda - 60A
    Контроллера который по ссылке выше https://ru.aliexpress.com/item/Free-...oller-For-PV-Solar-Cell-Panel/1916178729.html у меня тоже есть, я его еще не разбирал, внутренностей не видел. Но то что он увеличивает амперы на выходе, это проверенно инструментально.
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати почитайте по ссылке о том контролере. Гугл переводчик криво конечно переводит, но там есть и картинки объясняющие прицып МППТ (для общего развития пригодится).
    Есть там еще такой параметр - когда жк-показывает “поглощать” или “float”, Зарядка не с помощью mppt, Он использует ШИМ для управления точное напряжение для защиты батареи
    Именно такую работу я и вижу... то есть с утра, очень часто ампераж с панелей после контроллера часто равен или даже больше чем КЗ самых этих панелей (что без МППТ в принципе не возможно) (замеры делаются отдельными ваттметрами, а не встроенными показаниями контроллера) потом в течении солнечного дня, когда батареи по напряжению вышли на второй и третий режим, ток снижается... а чаще просто "режится" контроллером что бы выдержать какие то то там режимы заряда :)
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Акела промахнулся!" :)
    Связано, напрямую. Или есть непрерывное DC/DC преобразование одного напряжения в другое (энергия запасается в толстом дросселе или четырёх тонких в многофазных вариантах), или в случае безкатушечного тупого PWM (on/off регулирование) источник просто отключается от нагрузки при росте её напряжения, теряя ватты.
    Без катушек 100В 5А в 13В 37А не преобразовываются. Только в 13В 5А.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Немного дополнил своё сообщение "через одно выше"
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и тут
    (то есть Вы).
    Методом накопления энергии в конденсаторе можно преобразовывать мощность с КПД выше 13В*5А/100В*5А=13%!
    А вот больше 50%- тут да, без катушки, обеспечивающей непрерывность преобразования почти без потерь- нельзя...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Таких серийных MPPT контроллеров нет, значит невыгодно или ненадёжно (электролиты сохнут при протекании многих амперов).
    Для MPPT DC/DC преобразователей применяются схемы buck (понижающий конвертер), boost (повышающий) и buck-boost. Все они с индуктивностями.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Этот мне понятно;-)
    Не понятно другое, колечко с пятью витками провода и без обвески ключами и диодами ...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На последнем фото уже что-то похоже на "MPPT".;-)
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ничего не путаете?
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Покажите мне фото, на котором будет на вход контроллера приходить 500 Вт и выходить 500, за вычетом КПД. При этом система должна быть сильно ниже по напряжению, чем ТММ панели. И я с Вами соглашусь.
    Все цифры условные. Мощность СП может быть любой. Главное, что бы соблюдалось правило о котором я только что написал.
    А ещё чуть ранее, если Вы заметили, я писал о том, что такие контроллеры " типа МРРТ " умеют немного повышать ток на выходе относительно входа. Но именно, что немного и далеко не при всех условиях. Это не полноценный МРРТ. Полноценный МРРТ это когда на входе контроллера 75 вольт и 7.5А, а на выходе 25 вольт и 21А. Вот это МРРТ. Это я пишу уже о своём примере, о своём контроллере и СП. Ваш контроллер так может?
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А что путать (цифры условны, так как было давно)
    АКБ - 23,5 вольта (за ночь просели под нагрузкой освещения)
    в 9-30 солнце падает на панели почти под прямым углом (сборка на этом контроллере так поставлена для сбора "утреннего солнца")
    Напряжение с СБ - 42 вольта, ток КЗ - 6,8 ампер (если замкнуть провода) в точке МППТ точно не скажу но около 5,8 ампер
    итого с панелей идет 42*5,8=243 ватт
    в контроллер льется около 8-9 ампер.
    Как только напряжение на АКБ достигает отсечки флоат (это регулируется в контроллере), функция МППТ отключается, это тоже сильно заметно при работе (производитель предупредил)
    Разве не так работает МППТ?
    p. s. на 12 вольтовой системе более заметно если сборку СБ не переключать с 42 вольт...
    Это ответ и @Зdmax, -у. Фото этого процесса конечно нужно предоставить... но заморачиваться пока не могу, нет второго ваттметра, что бы чистоту эксперимента соблюсти (да и неделя рабочая началась)
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я с этим тоже согласен. Я имею и юзаю контроллер МППТ Panda на 60 ампер. На входе у меня сборка на 140 вольт (панели далеко стоят)
    Но так же здесь (в другой теме) читал что КПД у контроллеров выше (не путать с потерями в проводах, а именно КПД преобразования) когда напряжение на входе не более 2,5 раз превышает напряжение сборки АКБ
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы мне тут Гугл советовали поштудировать, для самообразования. Сами не хотите по теме что нибудь почитать?
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Всё забываю что общение в интернете подразумевает точность как в аптеке :) я ВАМ ничего не советовал штудировать...
    Вы или в не настроении (приняли на свой счет) или ... не, не нужно... Короче не Вам советовал, а участиникам форума кто еще не в курсе что да как.
    Очень хочу, но "посылать" меня на деревню к дедушке не стоит (не уважительно как то). Есть конкретная литература, ссылки, видео буду благодарен за материал для общего развития...
    Ну и так как Вы процитировали мои строки, и видимо видите там ошибку, прошу укажите на мои заблуждения, "век живи, век учись"
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ваша 300 ватная панель (я так прикинул) выдаёт 42 вольта при токе 5,8 ампер?
