1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Так, смотрю контруктива не получится...
    У меня панелей на 5000 ватт, (всё собрано руками). У меня 3 контроллера каждый следит за своей сборкой. Панели разнесены на три стороны. Еще у меня 6 ветряков (руками собраны) по 300 ватт каждый и сейчас один на 3-ри киловатта (так же руками собран из железа) в процессе ожидания ферменной мачты. У меня воздушный солнечный коллектор... и т. д.
    Это к тому что СЕРЬЕЗНО отнеситесь к моим вопросам. Я знаю что говорю! Я могу заблуждаться, и прошу Вас указать мне на мои заблуждения, обсудить это. А вы?
    p. s. Отец всегда говорит "Не стоит уважать людей только за их возраст, грубить не стоит, но уважение другим заслуживают и поддерживают".
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не хвастайтесь тем что у Вас есть. Ответ на вопрос я не получил. Но я его и не получу. Вы отрицаете закон сохранения энергии. Всё.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это не хвастовство, а констатация фактов и обоснование моей просьбы "не умничать" ибо не возрастом знания в определенной сфере жизни измеряется...
    Далее
    Зачем задавать вопрос если человек внимательно прочитал написанное?
    Где вы увидели ПАНЕЛЬ 300 Ватт? На входе со стороны терминалов СБ - 42 вольта, ток КЗ - 6,8 ампер. Где нарушение закона сохранения энергии?
    Так что посоветуете почитать для повышения кругозора в сфере альтернативы?
    (форум прочитал весь - реализовал 80% информации)
    впереди еще газ из отходов моего хозяйства.
    p. s. Тема про СБ на балконе, видимо это накладывает свой эффект)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Посмотрите пост 2620, эффектный Вы наш!
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Давайте
    Давайте, объясните в чем я могу заблуждаться. Это даже не мне нужно, а участникам форума. Это мы тут "пиписьками меряемся", а им истина нужна, что бы знания и понимание процессов иметь.
    p. s. Я люблю поспорить, многим кажется что ради спора, но мне истина нужна, она больше дивидендов приносит в жизни.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Просто с такими данными подходит 300 ваттная панель, вот и весь фокус.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Возможно, но у меня просто нет покупных панелей, поэтому так же не учитывал это.
    @Guropes, примите участие в поиске "моей ошибки" и нарушении закона сохранения энергии? Если считаете возможным :)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    5 ампер при 42 вольтах, а ток короткого - 6 ампер. Это вообще возможно? Как может источник тока отдавать мощность больше, при каких либо условиях, чем при коротком замыкании?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Господа! Кончайте умничать! Или помогите человеку разобраться- если он не прав, или молчите!
    Про 300Вт- типовыми для высоковольтных являются примерно такие ТТХ:
    45В/36В/8,6А/8,3А.
    Perlight 45.6V/36.6V/8.8A/8.1A
    Для низковольтных токи ещё больше.
    То есть никак под 300Вт не притянете данную СП!
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ВАХ любой СП посмотрите. Или разберитесь в параметрах Isc, Uoc, Umpp, Impp
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так где вы видите слово МОЩНОСТЬ? Я написал АМПЕР больше чем при КЗ. Но напряжение ведь АКБ!
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @sensey371, Спасибо что всё же начали писать что то более чем "сам дурак".
    Прошу, читайте внимательно то что пишут другие. Ведь понятно что Ампер это не Мощность. Да Ампер это составляющая мощности, но в системе солнечных батарей Ампер привязан к Напряжению ДВУХ систем. Напряжению СБ и напряжению АКБ.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Разбираться надо не мне. У меня Всегда ток КЗ больше рабочего.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это же номинал. А там батареи самодельные, и солнце явно не в зените было, поэтому ток мог быть любым, даже 1 ампер. Но дело не в этом, и мощность батарей не имеет значения в данном случае.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я уже потерялся, в чем основной вопрос. Насколько МРРТ является ваш контроллер?
