1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. mralex
    mralex
    mralex
    У меня такой же контроллер есть. Даже два. На выходе он всегда даст столько, сколько нужно, т. е. 12В. А напряжение от батареи может быть любое, главное, чтобы не превышало допустимое по паспорту контроллера. АКБ нужно подключать к нему в первую очередь, он сам определит 12 или 24В.
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mralex, не знал об этом! В инструкции не написано, что СБ можно соединять последовательно на 24 вольта, а на выходе получать 12 вольт.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Hindi.
    1. Напряжения на СБ разные, а это значит, если отсутствуют блокирующие диоды, то одна панель может стать нзагрузкой для другой. Надо проверить!
    2. На этом форуме уже не раз высказывались о том, что последовательное включение для СБ всегда предпочтительнее параллельного, и токи меньше и друг друга не нагружают.
    3. Если нет блокирующих диодов, то их необходимо поставить, диоды должны быть с двойным запасом по току, для меньшего падения напряжения на них, желательно шотки.
  4. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Думаю для пасмурной погоде собрать эту схемку.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В принципе реально, но я бы у плюсов поставил бы по диоду, для гарантии.
  6. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Диоды на панелях на установлю обязательно.
    Пока материалы все собираю. Делать буду в октябре в отпуске.
  7. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Давно интересует вопрос установки диодов.
    Если ставить Шотки, то падение напряжения на них порядка 0,5V. Следовательно, если по цепи течет ток порядка 5А, то рассеиваемая мощность 2,5W. Всегда считал, что для рассеивания 1W надо порядка 15см2 радиатора при пассивном охлаждении.
    А в коробке пристраиваемой к батарее никаких радиаторов нет! Как происходит охлаждение диодов? или они не нагреваются? Почему?
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Grok65, увы, чудо не произошло, на момент проведения теста напряжение от сборки СБ стало 27.4 Вольт, сила тока по дисплею Стеки осталась без изменений - 0.1А.
  9. x534
    x534
    x534
    Краснодар
    А это как раз таки тема вчерашней зарубки -) Увы, напряжение можно догнать хоть до 1000В, но если освещение (то, что производит ток или мощность - как угодно) никакое, фотонов нет, которые и дают свободные электроны в полупроводнике, а значит и ток - то сколь угодно и как угодно можно соединять СБ - как было 0.1А - так и будет -) Природу ее не обманешь -) Ощутимый ток при вашем раскладе, скажем 1А - ну можете посчитать - вашу сборку* 10. Хотя некоторые товарищи и вчера и сегодня убеждают всех, что дополнительные 4 модуля резко меняют дело и все искрит даже в потемках -)
  10. mralex
    mralex
    mralex
    Вставлю свои 5 копеек: когда батарея выдает очень малое напряжение (например 8 В), скажем в сумерках, то последовательное соединение двух батарей при прочих равных даст в сумме 16В. Вырабатываемая мощность неизменна. В последовательной сборке ток остается малым и равен току, вырабатываемому одной батареей. Но ШИМ контроллер уже сможет использовать этот малый ток и 16 В для зарядки - восемью вольтами зарядка невозможна (Стека показывает режим ночи). Таким образом можно использовать половину вырабатываемой в данный момент мощности, которая и так очень мала. Суть в том, что увеличение напряжение последовательным соединением СБ или добавлением лишних модулей просто отодвигает наступление "ночи" для батарей. Но толку-то в 0,1 А в течении одного-двух лишних часов... Hindi, попробуйте повторить опыт ближе к вечеру, когда контроллер покажет 0А. Соединив 4 СБ последовательно можно будет увидеть 0,1А или даже 0,2. Но всего минут на 20-30. А потом все равно наступит тьма...
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mralex, такие величины силы тока: 0.2А, 0.1А мне не нужны.
    Ради такого смехотворного прироста или потери никакие опыты проводится не будут.
    Меня устроит прирост не менее 3-5 Ампер
    Из инструкции MorningStar TriStar MPPT
  12. mralex
    mralex
    mralex
    Совершенно верно. Ключевая фраза: "Такое повышение может быть очень существенным в системах, где номинал напряжения солнечных панелей значительно выше номинального напряжения АКБ". Если СБ выдает 28 В, то их можно понизить до 14, при этом в два раза увеличив ток заряда. Но в сумерках или при пасмурной погоде СБ не выдаст столько. Steca - это не МРРТ... Согласен, что мизерное увеличение тока не стоит свечек. Так, эксперимента ради...
    Разница в цене ШИМ и MPPT контроллеров такова, что выгоднее просто докупить еще батарей.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В общем об этом то и шла речь всегда.
    Но мне все равно не нравиться реакция СБ Hindi на освещенность. Либо это отличие монокристалла от поли, о котором писали на форуме, либо где то происходит утечка. Меньше одного вата с четырех панелей это уже слишком настораживает.
    В корне не согласен. Если интересует бюджетная модель то за такие деньги СБ не купишь. Это у нас на родине МРРТ стоят в три - пять раз дороже, а там можно очень неплохую модель взять за 100 убитых енотов, с пересылкой.
  14. mralex
    mralex
    mralex
    Сравнивайте тогда с бюджетными ШИМ. А вряд ли кто ставит бюджетные контроллеры на установки большой мощности. Бюджетный контроллер - бюджетная система. А для бюджетной системы лишняя батарея 50-70Вт уже существенная прибавка. А "там" на такие батареи цена тоже неплохая. P. S. Себе именно "там" и брал
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mralex,
    Думаю над этим, вероятно вначале придется приобрести MorningStar TriStar MPPT.
    Поскольку мои холодные СБ в импульсе выдают силу тока 13.7А, а предел у моей Стеки 15А. Немного не нравится собственное потребление MPPT контроллера около 2 Ватт в час.
    У меня на каждой СБ стоят быстроразъемные соединения
    https://www.electro-mpo.ru/card16108.html#.UD4TEif5gy0
    и как ни манипулируй – абсолютная пропорциональность силы тока по дисплею контроллера.
    Например:
    Одна СБ – 1.0А
    Вторая СБ – 1.0А
    Обе СБ параллельно – 2.0А
    Третья СБ – 1.0А
    Четвертая СБ – 1.0А
    Все четыре СБ параллельно – 4.0А
    Ранее об этом писал, что «полосатый» модуль и модуль с целыми клетками генерируют одинаковую силу тока.
    Мои четыре модуля по индивидуальным паспортам имеют мощность: 97, 96, 93, 83 Ватт – никакой разницы по силе генерируемого тока контроллер не отмечает.
