1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, Что то фигня какая то. У нас единая энергосистема. Какое гуляние частоты? А исходя из этого и все остальное не выдерживает никакой критики. Особенно исходя из алгоритма работы самого СИ
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    СИ-инвертор мне не светит ни при каких условиях, поэтому этот вопрос я и не вентилировал (не изучал, если языком Пушкина), поэтому и обсуждать не могу. Может кто ни будь техническим языком объяснит, если не лень. Я бы почитал.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я тоже не изучал, но по отдельным фразам складывается мнение о них. Поскольку панели уже заказаны, а контроллера у меня нет, то есть время подумать, может вместо контроллера мне будет полезнее сетевой инвертор?
    Колебания частоты, которые в наших сетях очень малы, ведь от этой частоты работает много довольно точных механизмов, вплоть до часов. Для СИ сетевая частота и напряжение являются опорными величинами, он добавляет в сеть все тоже самое что в ней есть в данный момент. Если частота превышает номинальную, то инвертор уменьшает подачу энергии в сеть. То есть это является сигналом инвертору что нагрузка в сети меньше необходимой и генератор (бензиновый или любой другой) не нуждается в помощи.
    Ну это я сам так думаю, поскольку тоже не изучал.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да их вроде никто и не запрещал;-)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если у вас есть сеть, то контроллер сб лишняя деталь;-), сетевой инвертор полезнее! А АКБ можно зарядным устройством зарядить, когда светит солнце и работает сетевой (grid tie) инвертор! (мое мнение).
    Китайские сетевые инверторы которые я эксплуатирую не один год, работают по паспорту в диапазоне 46-65hz, само за себя все говорит.
    Инвертор работает всегда на 100% от полученной энергии от сб, он не регулирует подачу в сеть (мощность). Если сети нет, он отключится! Если подсунете ему 220в от бензогенератора- инвертор сгорит от собственной нагрузки (неизрасходованной вами). Если в сети будет повышенное напряжение, инвертору тоже придется не сладко, т. к. он будет повышать напряжение до сетевого на своем выходе... и часто выходные ключи не выдерживают, идет сильный нагрев...
    Для инвертора сетевого всегда нужен пустой буфер (наша сеть) .
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня есть ИБП 24В 1500ВА Сеть есть, два тарифа. С сетью проблем нет. Хочу отказаться от дневного тарифа полностью. Ночной пользовать на всю катушку по необходимости. Можно не отключать сеть днем, тогда ей можно пользоваться если нагрузки будут большие, пылесос например, тогда счетчик что то намотает, или тупо рвать сеть днем и подключаться только на ночном тарифе. Второй вариант стремный. ИБП для СИ будет тем же генератором. Куда денутся излишки?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ох! ;-) нельзя сетевому инвертору давать кушать (щупать), что либо, кроме гос. сети !
    Излишки ваши угробят сетевой Инвертор!
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Бывалый1406, Тогда опять два варианта. Или работа через контроллер на АКБ, что будет выглядеть как автономка, но не круглосуточная, а 16 часовая. Или еще вариант, подключиться от соседей. Между нами счетчик который мотает в обе стороны, по нему и проводить расчеты. В итоге солнечная энергия днем потребляется мной и излишки уходят к соседям. Если и они не смогут их потребить, что уже маловероятно, то видимо они просто пропадут. Правда счетчик при этом их им засчитает. Соседей можно заинтересовать при этом возможностью иметь небольшую мощность от моего ИБП при отключении внешней сети. Правда решить проблему с коммутацией придется. Это самое сложное
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а сетевой инвертор с контролем отдачи в сеть, не проще?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А каков принцип его работы?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если коротко, есть потребление энергии Инвертор работает и качает в сеть, нет потребления он отключается.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Бывалый1406, к нему отдельно подключается сеть и нагрузка?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, надо переехать в тему про сетевые инверторы...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всех с Праздником! От души желаю всего лучшего!
