1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Заработали, читаем НАШУ литературу. Пишется Токомак, торовая кольцевая магнитная камера.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы уже второй с таким комментарием на мои изделия ... Стоит задуматься над дизайном.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну это вряд ли. THD они вносят, вряд ли "умный" алгоритм стоит по снижению гармоник выше 1-й.
    А вот нагрузку на хилые подстанции и тонкие провода- да, мизерно снижают.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чего-то вы не ими пользуетесь, а термоядерной энергией звезды на безопасном расстоянии от реактора (1 а. е.).
    Рабинович в 1967 г. ляпнул однажды: http://newforum.gramota.ru/viewtopic.php?f=19&t=5451
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    30 секунд последний работает спокойно. А больше, знаете, кто не разрешает? Догадались? Ну а токомак или токамак, наверно кому как нравится.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поймал себя на странной мысли: облачность три ампера ...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня первый раз моя лоджийная электростанция похоже выйдет за 1kW*ч.
    А ещё обнаружил очередное палево от Китайских "друзей"..
    По весне как солнышко начало давать приличную выработку обратил внимание на разность показаний по вольтажу контроллера и вольтметра установленного на аккумуляторной сборке в районе 0,22V (при токе в районе 10А). То есть контроллер кажет 13,3V (и мультиметр подтверждает), а на сборке реально 13,08V. Оказалось вольтаж падает на 2х метровом куске провода от контроллера до аккумов. Проводом выступает кабель "прикуривателя" торговой марки Airline рассчитанный на 150А пускового тока. Так вот в этом кабеле оказались люминевые омеднённые жилы :(
    Учитывая что к одному концу припаивал разъём Anderson Power возможно падение происходит и в месте спайки.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На провода прикуривателя - олько российский сварочный кабель! Делаю сам. (тоже нарывался на алюминий омеднёный). У меня СП подключены акустическим кабелем должного сечения. Дорого, но зато медь. На балконе заработал второй блок БЭС. То есть добавил ещё 100А/ч аккумулятор.
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, я не стал покупать готовые провода, решил делать их сам из ПЩ 6 и термоусадки. ПЩ 6 сечением около 8 мм кв., то что надо, да и любой цвет проводу можно сделать.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mirosh, мне коллега обещали принести оставшиеся после какой то прокладки гибкие провода по 10 квадрат (вроде ПВ-3). завтра пойду покупать пресс клещи и ГМЛ (достало вошкаться с паяльником прогревая многоквадратные жилы) чтоб припаять к ним скушенные с аккумуляторных сборок разъёмы Anderson Power.
    Расцветка мне в общем то побоку так как сами разъёмы исключают возможность переполюсовки.
    ну всё когда то бывает в первый раз. первыми звоночками для меня стало появление витухи из омеднённой люминьки, далее гибкие "аккустические" провода и вот теперь нарвался на толстенные "силовые".
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И ещё РК-50. Импортный. Не Китай.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Берите маленькую гидравлику. Рекомендую. Обалденная вещь. 10 раз не пожалел, что купил.
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Да, у нас на работе такой пресс до 50мм кв, у сборщиков щитового оборудования, иногда пользуюсь им.
    @VoronNew, последнее время ребята жалуются что ПВ-3 провода, по реальному сечению, меньше чем заявлено и 10мм кв реально 8мм кв, экономия пришла и туда. Сравни ПЩ-6 и ПВ-3х10, увидишь разницу.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    ГОСТ надо покупать. ТУшные давно славятся такой ботвой.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я такие ТУ провода под маркой "Мастеркабель" или как то так купил. изготовитель вроде Орёл. Заявлены 3*4мм по факту явно меньше, но и цена была меньше чем у ГОСТ 3*2,5. но там я осознанно приобретал из за цены.
    Вчерась оббежал все окрестные элетротехнические лобазы и не смог найти гильзы меньше чем 16-6, клещи только в одном предложили какую то гидравлику за 3200р, но жаба оказалось оочень большой и сильной и я её не смог победить. Буду искать дальше ручные те что до 16 квадрат и тышшонку ценой (в сварные я пока не надумал податься).
