1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тут вам сейчас насоветуют. Я советую сначала заручиться гарантией компенсации стоимости контроллера от советчика.
    Эксплуатируйте контроллер в соответствии с инструкцией, если хотите чтобы он у вас долго работал.
    Для получения (мизерного) тока заряда при пасмурной погоде нужно использовать MPPT контроллеры, а не ШИМ.
    А в минуту сколько он потребляет? А в секунду? Месяц? :)
    Это справедливо до определенной мощности/тока. Для мощных контроллеров разница в стоимости MPPT и PWM обычно меньше, чем стоимость модуля, дающего соответствующий выигрыш в выработке. Нужно считать и сравнивать в каждом конкретном случае - стоимость оборудования и стоимость дополнительной электроэнергии.
    Конечно, если вам принципиально важно, чтобы ваши приборы показывали какие-то циферки и заряд АБ в пасмурную погоду, при Луне или от звезд, тогда конечно. И модулей побольше, и напряжение повыше, и MPPT - все это очень желательно.
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Leo2,
    В инструкции на MorningStar TriStar MPPT 45А написано:
    Собственное потребление 1,3 – 2,7 Вт
    За какой период не написано, я подумал, что за 1 час.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    https://www.forumhouse.ru/threads/84752/
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Наконец-то счетчик контроллера "насчитал" первую тысячу ампер часов.
    Теперь медленно будет считать ...
  5. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
    Для более точного подсчета, я отключил контроллер от АКБ, и он с нуля по новой стал считать. Мне было сложно потом мои небольшие ватты подсчитывать каждый день на Камперах.
  6. mralex
    mralex
    mralex
    Нажав одновременно на обе кнопки можно обнулить счетчик
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Ни за что! Впереди мегаватт!
    Новые правила оплаты услуг ЖКХ вынудят платить больше почти треть населения
    https://www.newsru.com/finance/30aug2012/zkh.html
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Хороший замах. :super: Этого "впереди" на несколько многоэтажных домов хватит. Площадь окон у них, правда, поменьше будет. Но это мелочь, еще крыши есть. Что-то просмотрел, неужели Москва поменяла название на Нью-Васюки? ;) Хотя, с них станет, не то еще придумывают, чтобы с нашего молчаливого согласия поворовать подольше. :mad:
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Bricks20, имеется ввиду МВт*ч как у Weis (с крышей не получится, но у меня еще 8 окон свободны)
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Итоги:
    Потрачено сгенерированной солнечной энергии на нагрузку 220 вольт:
    Июль - 6.2 кВт*ч (520 Ah)
    Август - 5.8 кВт*ч (480 Ah)
    Всего: 12.0 кВт*ч (1.0 kAh)
    (в переводе на рубли по моему тарифу (1 кВт*ч = 2.81 руб.) 33.7 руб.
    Состав системы:
    СБ 4 шт. ТСМ-90F (гибкие)*
    Контроллер заряда Steca PR1515
    АКБ 12В Prosolar-R RA12-120DG
    Инвертор 12 вольт Xantrex PROwatt SW, 700 Вт
    * Номинальная мощность сборки СБ 360 Вт, модули подключены параллельно, общая площадь модулей 2 кв. метра, установлены внутри помещения за 2-х камерным стеклопакетом, направление восток-восток-юг. Пиковая мощность, зафиксированная контроллером (22.08) составила 274 Ватт.
    Меры безопасности:
    Плавкая вставка:
    по цепи солнечный контроллер - АКБ = 16А
    по цепи инвертор - АКБ = 50А
    Силовые провода (сечение/длина):
    Контроллер – АКБ = 4 мм, 60 см
    Инвертор – АКБ = 10 мм, 1 метр
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну что. можно только порадоваться за Hindi. И пожелать и дальше улучшать и наращивать свою систему. :super:
  12. chen1
    chen1
    chen1
    Если считать деньги, то данные с этой установки доказывают, что в резервной системе невыгодно вкладываться в солнечные батареи.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Chen1, система скорее аварийно-развлекательная.
    Grok65, больше всего мне нравится "ловить" приходящую энергию и направлять ее сразу в нагрузку.
    Это когда АКБ заряжен на 100%, а генерируемый ток от СБ большой. При такой ситуации счетчик контроллера отлично считает. На данный момент СБ генерят 10А.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Мне кажется в таком варианте лучше применять сетевые инверторы. Они для этого специально приспособлены, и энергию хорошо считают и за АКБ следят прилично, и по цене можно подобрать.
    Я так думаю. :faq:
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Grok65, ну, сетевой инвертор :no: забыли о главном, для чего все это затевалось ;) хотите все удовольствие обломить :)]
    Беркем аль АТОМИ "Паникерство как точная наука"
    http://2012god.ru/berkem-al-atomi-panikyorstvo-kak-tochnaya-nauka/
