1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Евгений163, из ваших же расчетов. Насос плюс мозги плюс турбина. Максимум 200 минимум 100. Я котел чинил на 24 киловатта, на нем так и написано - 180 ватт потребление.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @Guropes, я ж показывал фото паспорта 24кВт-ного котла. Там черным по белому написанно - Входная мощность - МАКСИМУМ 85Вт.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а я посмотрел на сайте - 140-150 ватт. У вас котел без турбины видимо, поэтому и 85.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Возможно. Да Бог с ними, с котлами и так наоффтопил.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Итак, чтоб не спорили.
    Котёл Junkers ZW 14-2, в режиме циркуляции (насос у него встроенный) ест около 100Вт, в режиме горения- около 160Вт, в режиме поджига- под 200. Итого за ночь раньше съедал порядка 1кВт*ч.
    Теперь путём принуд. выключения питания по схеме 15 минут "вкл" - 45 минут "выкл" потребление уменьшено в примерно 4 раза. Походя был убит ещё 1 заяц- даже в режиме минимальной мощности в обычную ночь отопительного периода (темп.- в диапазоне +15°С...0°С) котёл нагревал квартиру слишком сильно. Переводом в режим вкл/выкл температура доведена до приемлемой.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А как же гвс?
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Рассуждали)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А спать! ? ;)
    Повторяю- ШИМирование 15минут/45минут использую ночью. А ручки можно и холодной помыть, если приспичило.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А не пробовали подключить к котлу внешний термостат? Тогда работа котла/СО будет более правильной, по крайней мере, - не будет выключения насоса при горячем теплообменнике.
    Так Вы точно убьете двух зайцев - и будете задавать/поддерживать нужную температуру в помещении, причем не только ночью, и получите меньший расход энергии, так как котел будет работать в прерывистом режиме (тактование). Да и ГВС будет постоянно в режиме готовности.
    По моему опыту среднесуточное потреблении электроэнергии котлом в таком режиме зимой составляет 0,5-0,7 кВт*час при том, что постоянно включенный циркуляционный насос потребляет 80 Вт. В среднем же получается 20-30 Вт.
    Удивило потребление Вашим нетурбированным котлом 160 Вт в режиме горения. Неужели система модуляции горелки постоянно работает и жрет столь много - 60 Вт?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Повторяюсь- днём топим только если в вых. на улице -15...-30.
    Да, про это слышал, но повтор- расценки сервисного центра на любые операции дикие. Цена термостата тоже не 100 рублей.
    Ночью абсолютно неактуальное преимущество.
    Да, есть такое. Турбированность- не знаю, не разбираюсь.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Почти полдень.
    Ток в ТММ 0,8А. Посмотрел записи- весной было 1,4А, зимой- до 1,8 А!
    Вот и осн. причина низкой выработки- перегрев и неоптимальный угол.
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Турбированность - это сленг, означает, что котлу не нужна дымовая труба, продукты горения и забор внешнего воздуха осуществляются принудительно с помощью насоса (турбины). Соответственно, такие котлы потребляют больше электроэнергии на работу этой самой турбины. Ваш же котел без этой самой турбины (хотя 60 непонятных ватт при горении могли бы быть отнесены как раз к работе турбины).
    Относительно термостата я бы порекомендовал вникнуть в вопрос и не обращаться ко всяким "сервисникам", т. к. цена их услуг несоразмерна затратам и задаче.
    На самом деле, устройство очень простое и относительно недорогое: вполне можно найти рублей за 500-1500 в зависимости от заложенных функций (можно не просто задать температуру, а и часовые/суточные/недельные интервалы). Это всего лишь температурное реле, которое замыкает/размыкает контакты при выходе температуры за пределы заранее установленной величины. Контакты реле подключаются к специальным разъемам в котле, и всё. Найти эти разъемы можно по сервисному мануалу котла. Или задать вопрос в соответствующем разделе этого форума. Помогут.
    Котел в связке с таким термостатом работает следующим образом. При опускании температуры ниже заданного уровня реле срабатывает, котел включает насос, и через некоторое время - горелку. После того, как температура достигнет заданного уровня, реле отключается, котел выключает горелку и некоторое время (3-5 минут) гоняет теплоноситель (время и режимы определяются внутренними алгоритмами котла). Затем все вообще выключается (естественно, не питание котла), и котел находится в состоянии ожидания. Гистерезисы такого режима разные, от 0,2 до 1 градуса, и зависят от термостата. Настройки моего котла такие: гистерезис +/- 0,4 градуса, работает 15 минут, затем минут сорок-пятьдесят в выключенном состоянии. В сутки примерно 15-17 таких циклов.
    А готовность к ГВС - хоть ночью, хоть днем - всего лишь стандартная функция НЕВЫКЛЮЧЕННОГО котла, и совсем никакое не преимущество.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда мой турбированный.
    Предыд. был атмосферник. Но их запретили- пришлось покупать новый.
    Напрягает тема "гарантии" и её "потери". Люди, "обслуживающие" наши котлы (20 квартир в надстройке на немецком доме) повязаны с конторой, которая всё ставила, "пропихивала" в горгаз, когда наконец нам дали газ. И козыряет тем, что мы с ними "одной крови".
    И на простой вопрос года 3 назад "сколько стоит манометр с заменой?" ответили что-то в районе 100-150 убитых енотов.
    Вторгаться в котёл (в прежний- атмосферник- я сам спокойно вторгался, чистил, менял форсунки когда дали газ и пр.) неохота. Даже крышку снимать. :hello:
    Можно. Но неохота. :no:
    Два сезона такой жёсткой эксплуатации котёл не убили- надеюсь и дальше проканает...
    При использовании копеечного устройства для экономли 1,0кВт*ч*70%=0,7кВт*ч в сутки- разумно, термостат за сотни баксов (кстати, беспроводной- т. к. спальная- целевая комната- в 10 метрах от котла)- не слишком разумно. Только если котёл накроется (тьфу-тьфу-тьфу)- тогда да, термостат лучше.
    PS сегодня несмотря на ещё большее тепло (+31 в тени) система выдала больше- и пиковая по переменке была на 60% выше вчерашнего! :victory:
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Точно-точно! Весной видел и 8 ампер, сейчас 3,7 за счастье. И стоят у меня вертикально.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нашёл интересный информер
    насколько точный- не знаю, было бы здорово, если не врёт:
    https://cammeteo.ru/fact
    график "Облучённость от солнца"
    вот за месяц
    89.190.253.4/meteo1/sun_30day.png
