1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, хм, оказывается мощность излучения редко достигает 800 ватт на метр.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, не Сахара и не горы...
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Даже в космосе нет 100 процентов ...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    89.190.253.4/meteo1/sun_day.png
    Что-то после тучек Солнце вдруг выдало прилично более 8ООВт/м²
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Солнце после тучек, даже сейчас в жару то и при не совсем чистом небе, иной раз выдаёт удивительные цифры. Я вот тут давеча снимал видео про контроллер. Хотел показать, что 30А контроллер запросто работает на больших мощностях. Снять то у меня это получилось. И только потом до меня дошло, что контроллер то пихал в батареи почти 32А при напряжении на этих самых батареях в районе 28,8 вольт. То есть 920 Вт. При КПД контроллера в 92 процента. И при том, что к нему подключено всего 900 Вт панелей. Так что в тот момент, по самым скромным подсчетам, с панелей шло никак не меньше 1000 Вт. Остается лишь гадать о том, сколько же в тот момент выдавало наше светило.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не знаю по-прежнему, насколько точно меряется инсоляция тут
    http://89.190.253.4/meteo1/sun_day.pn_g
    но у нас сегодня абсолютно облачно- по графику не более 70Вт/м², при дожде валится до 20.
    СП 50/30Вт с утра не может даже дозарядить блок ионисторов 1200Ф 7В...
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Закончился июль, с СБ мощностью 900 Вт, стоящих вертикально строго на юг, за балконом, через два СИ выдано в сеть 53,52кВт*ч, в июле прошлого года 57,15кВт*ч. В этом году июль очень пасмурный.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За июль СП сгенерировала 520Вт*ч, по показаниям сетевого ваттметра выдано в сеть 0,4-0,5кВт*ч. Пиковая мощность СИ- 17,2Вт- причём опять в пасмурный дождливый день! Налицо перегрев панелей на Солнце. Суточный рекорд- 43Вт*ч.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Гадают на кофейной гуще гадалки.
    Солнце же практически постоянно.
    В качестве естественной помощи потребителю солнечной ЭЭ - качество атмосферы + облака в роли рефлекторов (обратного переизлучения поверхности земли и водоемов).
    Нынешнее лето - холодное (у нас). Атмосфера чистая (у нас). в полдень по-прежнему (на даче, у нас) под 1200 ватт на м2 (практически все дни прямого солнечного июля и 01 августа), а в пиках рефлекторных отражений от оптимально расположенных облаков инсоляция на квадратный метр ВПРИТЫК приближается к космической солнечной константе. Временами даже превышает ее (космическую константу солнечного потока). Но, (по понятным причинам) - весьма кратковременно (оптимальное расположение облаков рефлекторов - спорадическое и непредсказуемое).
    PS. только не надо привычных песен про температурный "скачек" СП. Данные инсоляции измеряю на датчике, который не меняет своего температурного показателя относительно текущей температуры воздуха.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А на земле, увы, бывает даже больше 100% (временами и достаточно недолго).
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Вообще-то, на Солнце бывают всякоразные вспышки и темные пятна. Потому константы нет и в космосе. Про дни повышенной солнечной активности слыхали? На глаз оно не заметно, а вот панельки-то реагируют дополнительными ваттами выработки.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вас понесло.
    Но, - не туда.
    Рекомендую поменьше фантазировать на темы услышанного, но не понятого.
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Да фактически нет константы! Это усредненная цифра! Еще раз повторю: интенсивность излучения Солнцем меняется в зависимости от процессов, происходящих на его поверхности.
    Из Вики:
    Вариации солнечной постоянной
    Солнечная постоянная не является неизменной во времени величиной. Известно, что на её величину влияют два основных фактора: расстояние между Землей и Солнцем, изменяющееся в течение года по причине эллиптичности орбиты Земли (годичная вариация 6,9 % — от 1,412 кВт/м² в начале января до 1,321 кВт/м² в начале июля) и изменения солнечной активности. Это влияние обусловлено, в основном, изменением потока излучения при изменении числа и суммарной площади солнечных пятен
    Полный текст тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F#.D0.A1.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.B5.D1.87.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Еще раз повторю, - НЕ ЧИТАЙТЕ БУЛЬВАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ.
    Сосредоточтесь на заявленном вами сообщении и читайте первоисточники.
    И в помощь вам классические изыскания начала 20 века - ИЗЛУЧЕНИЕ ЧЕРНОГО ТЕЛА.
    По прочтении вам, я надеюсь, не придется размазывать показания солнечной активности в течение дня (на весь год, а точнее на всю орбиту земли), а так же - не привлекать пресловутые пятна на солнце (без указаня каких либо цифр) - в качестве "научно-обоснованного" обьяснения вариаций солнечного излучения в течение тех же суток.
    PS. Выглядят подобные потуги как классические детские маневры (а точнее сказать, - по среднеземноморски).
