1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За июль СП сгенерировала 428Вт*ч, по показаниям сетевого ваттметра выдано в сеть ~0,3кВт*ч. Пиковая мощность СИ- 20.3Вт- причём опять в пасмурный день! Налицо началолетний перегрев панелей на Солнце. Суточный рекорд- 53Вт*ч.
    При этом система была:
    а. выключена на отпуск с 03 по 14 число;
    б. не включена (склероз) 3 суток;
    в. 3 дня работала без прерывателя (того самого, который с помощью Ambi Pur разрывает на секунду провод СП- грид-тай для приведения мозгов грид-тая в чувство, ибо тот постоянно работает на нижнем пределе входной мощности).
    Так что фактическая среднесуточная выработка составила 428/15~28.5Вт*ч (в пасмурном июле- 16,8Вт*ч). Ждём осенне-зимних рекордов выработки- ибо Солнце для меня всё стремится к оптимальному углу в отношении моей СП.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Иногда, уходя на работу, или уезжая в деревню, я перевожу инвертор моей солнечной системы в положение "спящий". Так у него вообще нет тока ХХ. Мелочь, а приятно. Так как вся система стоит на балконе, и скоро зима, то задумался: как бы туда по холоду не ходить? Да и уходишь из дома через коридор, а не через балкон ... Вот и замыслил приделать к инвертору радио выключатель: исполнительное устройство на нём, а командное - в коридоре, на выходе. И вот, пошарив по интернету, накопал немного устройств, нужных для этого дела. Но вот что интересно. Исполнительное устройство с питанием 12 вольт (то что нужно), имеет командный модуль в виде банального брелка (не удобно, на стену не повесишь). А командный модуль в виде красивого настенного выключателя, с питанием от батарейки, имеет исполнительное устройство с питанием 220 вольт. Вот же нестыковочка ... http://www.беспроводной-выключатель.рф/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid|14143936|search&utm_content=gid|872842612|aid|1165120575|4109152167_&utm_term=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&pm_source=none&pm_block=other&pm_position=1&yclid=5907872260859887882
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Наверно, куплю вот такой: http://jewelfox.ru/lot.php?id=850 и брелок спрячу в обыкновенный накладной выключатель.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @sensey371, есть более интересное устройство из Мастера Кит MP426SE
    три режима работы
    - Кнопка - реле включено, пока нажата кнопка.
    - Выключатель - первое нажатие включает реле, второе - выключает
    - Перебор каналов - одновременно в режиме "Выключатель" может работать только 1 канал
    https://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1867566
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @VoronNew,
    Можно заказать на этом сайте всё что надо для такого как у вас решения. Или скомбинировать ваше решение с теми приборами которые есть на сайте.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Чем отличается от предложенного мной?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хм. действительно. походу я плохо читал описание.
    Интересно это только у этого девайса AC\DC или остальные тож могут, просто в описании не заявлено?
    Мне по сути 4 канала нафиг не надо, нужен один для вкл\выкл. Инвертор в сутки на ХХ кушает ~140вт*ч, а уже сейчас осенью бывают дни когда столько не вырабатывается, а ведь и "зима блииизкоо" :)]
    В выходные попробую скататься на рынок может в продаже такое и есть, если нет то закажу через инетмагазин.
    Я вот только пока не совсем понял куда втыкать эту релуюшку? в разрыв проводов от аккума к инвертору, но тогда под нагрузкой релюшка должна пропускать через себя до 30А... Или же ей заменить\продублировать красную кнопку вкл\выкл на инверторе?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я буду дублировать кнопку "спящий режим".
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно и так.
    А это будет ещё лучше по потреблению.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А беспроводной звонок плюс коммутирующий узел на FET добавить? Цена вопроса- рублей 500 с радиатором...
    Хотя там может счётчик надо ставить...
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть режим перебора каналов, то есть нажатие на кнопку включает соответствующий канал и выключает остальные. Одновременно может работать только один канал.
    Беспроводные звонки тоже интересны, есть варианты одна кнопка - два звонка, две кнопки - один звонок.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Самое простое решение, и красивое к тому же, в посте 2928. Но цена немного кусачая. И напряжение исполнительного устройства нужно корректировать до 12 вольт. Но получится красиво!
