1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эммм то есть запитаться напрямую от свинцовой батареи 12,9-13V не получится?
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня есть Elektrostandart Y7
    http://www.tpo-elkom.ru/elektrostandart/pultyi-dlya-lyustr/3-kanalnyij-kontroller-y7
    но перевести его на 12В, думаю будет много проблем, хотя пока контроллер не разбирал, посмотрю на досуге. У этой дистанционки есть возможность работать без пульта, то есть переключать каналы выключателем подачи питания.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Скорей всего получится (в руках бы его подержать), схема наверняка, через делитель-гаситель, работает от 12 вольт.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Разобрал свой он на реле YL303H-S-12VDC-1H
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За почти месяц сравнил изменение инсоляции и длительности солнечного дня.
    https://yadi.sk/d/5Bkt6493jA3M3
    Основные деления по горизонтали- часы, по вертикали- инсоляция в 100Вт/м² по версии упоминавшихся мной ранее сайта http://cammeteo.ru/fact и источника графиков http://89.190.253.4/meteo1/sun_day.pn_g
    Чой-то будет в декабре. Дельта-функция имхо. :aga:
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня остывшие осенью панели, даже в средний по солнцу день, выдают 5 ампер. (соединение последовательное).
  8. turyst
    turyst
    turyst
    Может не стоит заморачиваться с "радио", просто провода вывести с кнопкой?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я когда по плинтусу натяжного потолка по периметру спальни к себе в "кабинет" тащил с лоджии "силу" жена косо смотрела, если я ещё потащу провод для какой то кнопки боюсь буду конкретно недопонят :)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Живу в съёмной квартире.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За сентябрь СП сгенерировала 822Вт*ч, по показаниям сетевого ваттметра выдано в сеть ~0,8кВт*ч. Пиковая мощность СИ- 24,4Вт- причём опять в пасмурный день! Налицо уходящий летний перегрев панелей на Солнце. Суточный рекорд- восемьдесят Вт*ч!
    Так что фактическая среднесуточная выработка составила 822/30~27,4Вт*ч при достаточно пасмурном сентябре. Ждём усиления осенне-зимних рекордов выработки- ибо Солнце для меня всё ещё стремится к оптимальному углу в отношении моей СП.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня "накапало" 12,24кв*ч (на фоне то августовского тридцатника)..
    сегодня решил в виде подготовки к осенне-зимнему сезону перебрать батарейную сборку и нашёл ещё 3 аккума которые готовились уйти в терморазгон. слегка вздулись корпуса и напряжение имели существенно меньшее чем остальные...
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Сентябрь подошёл к концу, с СБ 900 Вт, установленных за балконом строго на юг, вертикально через два СИ скинуто в сеть 56кВт*ч электроэнергии, в прошлом году в сентябре было получено 57,74кВ*ч. Почти целую неделю шли дожди.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не совсем понял что значит "гибридной", но я на лоджии часть остекления дополнил панелями. полностью менять остекление на 14м этаже накладно поэтому просто сделал панели в размер стёкол и прислонил их изнутри к остеклению.
