1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Весь комплекс.JPG Нет предохранителя. Плюсовые в отдельной коробке - минусовые в другой. От них кабель 16 мм и на контроллер. С конторллера на батареи.
    Правда это снимок 2 летней давности. Солнечные батареи добавилось столько, что крыша полностью заставлена. Батареи тоже добавил. Установил ветрячёк. Полностью отключился от сети. Две зимы прошёл успешно. Эта зима была более холодной но запаса хватало.
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Производитель ответил по полосатому модулю.
    Гибкие модули ТСМ-90F имеют наивысший КПД в мире
    Это заметно, вчера в 10 вечера два модуля практически в темноте, за стеклом на лоджии, генерировали ток 0.1А.
    Подробнее здесь https://www.solarhome.ru/forum/index.php?topic=2426.45
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    BOB691774
    Посмотри, фирменный комплект (Испания) https://electro-mpo.ru/card28943.html#.T-QHkScycy0
    там по "+" видно два автомата стоят.
    Подойдут ли мне обычные автоматы на переменку на 25-40 А (у меня нагрузки будут маленькие, максимум 0.1-0.2 кВтчас), отечественные плавкие предохранители для DC имеют страшный внешний вид и большие габариты.
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    [quote="Hindi, post: 4239650, member: 478546", отечественные плавкие предохранители для DC имеют страшный внешний вид и большие габариты.[/quote]
    А "сименс " поюзать?
    В автозвуке на эти токи порыть можно.
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Alex val
    Недалеко от дома есть их магазин, там есть похожие
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel984.html
    может, что и выберу.
    Насколько плавкая вставка нужна, здесь фото, на некоторых видно, что надеются на внутренние защиты инвертора.
    http://www.inverta.ru/acc (внизу фото АКБ сборок)
  6. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Вам решать. Многие игнорируют, и без вставок годами работает нормально при качественном электромонтаже. Сам стараюсь защитить КАЖДУЮ цепь. Себе поставил бы. Затраты копеечные, зато спишь спокойно. Просто в прошлом, работая в автосервисе насмотрелся на горелые авто.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Сомнительно. Пожалуйста, укажите габариты этих модулей. Мощность 86 Вт?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Хех, это фото нашего объекта. Нанимали Инверту устанавливать солнечные батареи, в 2008 году. Сразу одна из цепочек модулей показала КЗ на землю, переделывали, оказалось повредили изоляцию. И не мудрено, так как в этом году переделали всю проводку на крыше, уже сами, заменили "распушенный" одножильный провод ВВГ (хотя я им говорил сделать провод в двойной изоляции, просто параллельно запустить 2 жилы по 1,5 мм2 как 1 провод - тогда еще у нас не было специального солнечного провода) на солнечный провод в двойной изоляции с коннекторами MC4. Помучились, все соединения закисли за 3,5 года.
    Насчет плавкой вставки я свое мнение уже на этом форуме выражал.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Если судить по фото, то габариты 100см*50см. Получается КПД модуля в районе 18%, ячейки 20-21%.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Официальная информация
    http://www.telstv.ru/show.php?page=ru_solar_modules
    TCM-85F на этот модуль, в отличие от остальных "тыл" равен нулю.
    Но "тыл" явно работает, за окном в солнечный пик модуль дал ток 5.7 А, как раз за счет бокового отражения от стеклопакета.
    И указан одинаковый размер с ТСМ-105F ? Но это не так, 105 заметно больше, лично держал в руках. Толщина модуля везде разная: на сайте 2 мм, по моему паспорту 1.5 мм, реально 1 мм.
    Точно так, сама сетка модулей имеет такой размер.
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    http://www.telstv.ru/show.php?page=ru_equipment
    На этот тестер обратили внимание.
    Эти данные идут в паспорт модуля.
    Такие идеальные условия и на экваторе не каждый день бывают. :)
    Длительность импульса засветки, мс, не более 10 при температуре +25С
    Просто чудо, что модуль (с целыми пластинами) (полосатый пока не тестировал - пасмурно) на улице в солнечный час пик выдал ток 5.7 А, больше чем по паспорту, вероятно за счет отраженного света.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Никаких чудес нет. Читайте матчасть.
    Длительность импульса должна быть малой, чтобы фотоэлемент не успел изменить температуру. А температура поддерживается тестером на уровне 25С
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    О вопросе эффективности. У себя фиксировал максимальный КПД монокристаллической панели равный 14.3%. Максимальный рабочий ток с 6"х6" элемента равный 9.3А, получаем коэффициент преобразования 9.3\0.0225=413 ед. Если сравнить с вышеозвученными цифрами, то получаем всего 5.7\0.015625=365 ед. Может кто-то поделится своими наблюдениями и расчетами эффективности и КПД для поли и моно модулей\ячеек?
    Кстати, о идентичности параметров у модулей из "цельных" и "нарезанных" ячеек, сравните шильдики на первой странице и увидете разницу в 5Вт не в пользу второго, хотя маркировка модулей идентичная. Это к вопросу - должны или нет модули из "нарезки" стоить дешевле "цельных". ;)
  14. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Это обман покупателя.
    Получается покупая в Интернет-магазине, прочитав описание товара и его характеристики, покупатель покупает кота в мешке. Мне остается порадоваться, что мне повезло больше, чем ему. :)
    Тема: Почему мощность СБ, гораздо ниже заявленной (паспортной).
    https://www.solarhome.ru/forum/index.php?topic=2426.0
    Ведь мои модули пока превосходят свои паспортные данные. :)]
    У производителя нет ТСМ-90F, есть только ТСМ-85F
    По прилагаемому к модулю техпаспорту допуск на мощность модуля плюс-минус 5%
    В Интернет магазине написано так
    ФЭ модуль ТСМ-90F, 12В, гибкий 17.400 руб.
    Оба модуля мне проданы с приличной скидкой. Я доволен.
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_4&products_id=816
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У многих производителей в ассортименте гораздо меньше модулей, чем есть реально. Это связано в оформлением документации на них. Модули одного размера, сделаны по одинаковой технологии, но из-за разброса в элементах мощность получается разная.
    Поэтому, например, рязанский завод маркирует свои модули как
    РЗМП-220Т, 230Вт
    РЗМП-220Т, 215Вт и т. п.
    Т. е. модуль один и тот же, сертификат на 220Вт, но модули разные.
    То же самое и у других производителей, Телеком-СТВ- не исключение.
    Именно поэтому, важно смотреть не на название модуля, а на его реальную замеренную мощность, указанную на шильдике или в паспорте.
    Мы одно время пытались оставлять только одно наименование, но получали большое количество вопросов типа - "почему ваш модуль РЗМП-220Т стоит как 230Вт"? Поэтому в нашем списке модулей немного больше, чем в ассортименте производителя - просто одни и те же модули (одинакового размера) имеют разные мощности и, соответственно, цену.
