1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А вот если (я заразился!) поставить не пельтье, а простой вентиляторчик. И обдувать панель с тылу. Поможет?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Обсуждалось. Воздух малотеплоёмок; чтобы обдуть двухметровую 300Вт панель, придётся тратить постоянно десятки ватт, создать некий короб для упорядочения потока воздуха вдоль СП, проходящий там воздух будет нагреваться от входа к выходу- и последние элементы будут сильнее нагреты, чем те, что на вводе- выработка будет определяться наиболее нагретыми по напряжению или менее нагретыми- по току.
    Для более точной оценки- надо брать типовые производительность и потребление 120мм карлсонов, повышение Т воздуха по мере прохождения мимо панели принять порядка 10°С максимум (ввод+30°С,выход +40°С), среднюю влажность- и считать, сколько кубов в минуту должно пройти, чтобы снять 200...500Вт/м²*2м²=0,4...1кВт- и получится, сколько Вт будут жрать вентиляторы.
    Гораздо эффективнее видится охлаждение подземной водой (колодец, скважина). Только радиатор-водоблок из люминя сделать...
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если стоят на улице, то можно просто орошать сзади. Но в общем всё понял. Отбой теме ...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    обычно СП смотрят выше горизонта- орошать придётся хорошей группой хороших форсунок с хор. насосом. Что увеличит потребление.
    Но главное- за счёт солей жёсткости использовать придётся только дождевую воду- иначе за месяц орошения СП сзади покроются слоем гадости, плохо проводящей тепло...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сегодня на небе при той же рекордной безоблачности было нечто малозаметно-слоистое. Результат- рекорд- 88Вт*ч. Пик на СИ- 20,0Вт около 12-00.
    Вложение- сравнение графиков инсоляции вчера/сегодня.
  6. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Всем привет, на счёт охлаждения, задумал поставить термодатчик и с машины помпу и брызгалки. Как думаете поможет ? Панели стоят на крыше балкона.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @VaDForce,
    Расход энергии будет сопоставим с полученной дополнительно или даже больше.
    Пробовал ранее и отказался от такой системы.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @BOB691774, больше врядли, прыснуть воды не много энергии надо, а далее путем ее испарения должно быть охлаждение. Но вот затраты на установку и обслуживание этих прибамбасов точно съедят всю прибавку. И вода дистиллированная не дармовая по идее.
  9. VaDForce
    VaDForce
    VaDForce
    Спасибо. Кстате, а стеклу на панели не поплохеет от перепада температур жара-прохладная вода ?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поплохеть может только если поливать водой начнёте внезапно в самый разгар Солнца- после паузы.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А может соорудить с тыла панели радиатор?
    К примеру, из алюминиевой плёнки, плотно прилегающей к тылу солн. панели, с многочисленными медными обдуваемыми отводами, илти опущенными в ёмкость с водой?
    Ну и, конечно, проветриваемость конструкции имеет первостепенное значение для теплоотвода.
    Таблицы теплопроводности http://thermalinfo.ru/publ/tverdye_veshhestva/stroitelnye_materialy/teploprovodnost_stroitelnyh_materialov/6-1-0-2
    Алюминий 221 Вт/(м·град)
    Дюралюминий 120-170 Вт/(м·град)
    Латунь 70-120 Вт/(м·град)
    Медь 407 Вт/(м·град)
    Кстати, брызгать водой, пульверизатором, с тыла панели, на радиатор (если он толстый, конечно, а не плёнка), а не непосредственно на стекло, ПЭТ - и совсем рядом расположенные пластинки кремния, также посподручнее, не треснет ведь дюраль, латунь и медь :), а эффективно отдаст тепло.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не будет ли такая конструкция мини-ядерного реактора сопоставима по стоимости с панелью? :)
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нда, я тут с медью обсчиталося на порядок
    А дюраль, интересно, лист 2 мм сколько стоит за кв. метр?
    Иногда не стоимость лимитирует, а отсутствие места.
    Например, крыша балкона, удобного места мало.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Медь - один из самых лучших теплоотводов. Можно рискнуть
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    С медью я уже малость прикинул, но - дорогущая она :).
    Латунь, алюм., дюраль, хочу посмотреть на цены, листов 2 мм и 1 кв. метр (это площадь СП номин. мощностью 150-170 Вт)
