1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот и я подумал - что-то дешево получается. Мне медь весьма дорого обходилась для намоток дросселей.
    Да и эффективность теплоотвода, думаю, от массы тоже зависеть будет
    Дюраль - не знаю. Но с дюралью нужен будет плотный термоконтакт. Всю тыльную сторону дорогой термопастой будем мазать? :)
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://www.stal-splav.ru/alyuminievy-j-list/
    Алюминиевый лист у меня вроде получился (посчитать) по этой ссылке 1657 р за 1 кв. метр толщиной 2 мм,
    5,38 кг
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Solarbat,
    ну вот. 2 м2 моих панелей стоят пусть 300 долларов
    2м2 ляминия будут стоить 60 долларов + сопутствующие расходы на монтаж и пр. гемор.
    Пусть примерно 80 долл.
    80 долл это 30% от стоимости дорогой панели. И 40-50% стоимости китайской панели
    Если этот радиатор не добавляет панели 40-60% мощности, а он НЕ добавляет однозначно, то разговор про охлаждение даже таким недорогим радиатором - ни о чем :) Согласитесь
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Но если вы в доме своём и не ограничены площадью установки.
    А человеку на крыше балкона, если это многоподъездный дом, может быть актуально ловить лишние
    Ваттчасы.
    Да и с понижением температуры панели деградационные процессы по ПЭТ и всему остальному в панели - идут медленнее.
    Это косвенная выгода.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Дорогой не надо, там тепловая напряженность мизерная, достаточно избавиться от воздушного промежутка. Вообще охлаждать в таком случае надо радикально, тепловым насосом, а тепло использовать с пользой.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Только если это. Но тут надо посчитать эффективность добавленных кВтч в сравнении с покупными от столба.
    В целом, я бы хотел, чтобы кто-то с массой свободного времени и азарта проделал подобные эксперименты, чтобы оценить прирост эффективности.
    Один момент в минус - если бы это было оправдано, китайцы уже давно бы "повышали" кпд своих панелей подобным образом. Они за 1% в лепешку расшибутся, чтобы у них покупали
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А сколько термопасты, по весу и деньгам, интересно, может уйти на 1 кв. метр люминия с тыла СП ?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    а) это актуально для большой площади панелей, а не для балкона
    б) когда дельта t большая, то обычно это тепло девать некуда :)
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А кто его знает. Я ни разу в жизни столько не покупал :)]
    Вон коллега говорит, что пастой не нужно. Воздух нужно убрать.
    Допустим. Но это нетривиальная задача. Плюс деформация листа будет передаватьт деформацию на кристаллы. А это может быть чревато
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Этим и занимаюсь, но тут вопрос: прирост эффективности в чем, получить больше электроэнергии или больше тепла на нужды отопления.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прикинул цену водоблока. Думал конструкцию сделать двухслойную- к СП прилегает люминь минимальной толщины, а в листе полимера фрезерануть канавку и приклеить. По канавке вдоль всей СП пустить воду из колодца/скважины/холодного крана.
    Но.
    1. лист полимера д. б. толстым- чтоб при сборке конструкция не порушилась. Остановился на 4-6 мм толщины. Результат- цена 1кг ПП (полипропилена) листового- порядка 280 руб./кг. Вес квадратного метра шестёрки (1м*1м*6мм) тянет аж на 5,5кг (плотность насчитал 0,92г/см³), цена- ажно 1500 рублей!
    Плюс нижний слой из 1мм алюминия- дополнительно 2,7кг и ~700 руб. (плотность 2,7г/см³, цена- типа 300руб./кг). Итого обременение к СП- более 8кг/м² и 2200руб./м². А в пересчёте на Ватт при КПД=20% имеем утяжеление 40г/Вт и удорожание 11 рублей/ватт. Без цены и веса солнечного насоса и шлангов.
    2. Посмотрел ещё раз цену и плотность люминя- и подумал, что ничего по цене и весу не потерять, если водоблок сделать из пары листов суммарной толщиной миллиметра 3-4. Утяжеление получим +10,8кг/м² ака 54г/Вт и удорожание 3300руб./м² ака 16,5руб./Вт...
    Решайте сами- даст летняя прибавка мощности от охлаждения СП столько профита, чтобы ТАКОЕ соорудить. Особенно с учётом того, что только @Бывалый1406 и ему равные могут себе позволить сохранять электроны в бесконечную ёмкость энергоснабжающих сетей. Остальные запасают в аккумуляторах...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы не учитываете только 1 полезный момент от охлаждения СП водой по моему варианту- она будет нагреваться и в ГВС пойдёт подготовленной...
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну почему же? Известная фишка. У себя даже майстровал пробовал, чтобы летом при охлаждении помещения отработка шла в контур ГВС (бойлер).
    Вопрос в том, что как правило вода в ГВС нужна уже с раннего утра и нагревается стандартным теплоносителем и до вечера летом, как правило, у меня в бойлере не остывает ниже 40-50 градусов.
    Чтобы ее эффективно нагреть, то нужна приличная мощность теплогенератора (ака Панелей) + хороший перепад температуры. Как сумма - будет "что-то добавляться", но реально это будет слабо заметно
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Для теплообмена контакт должен быть плотным, а температурное расширение у стекла и люминя сильно разный.
