1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    ВОВ691774
    Я бы не стал говорить столь категорично. Если не жалко одной панели, то попробуйте провести эксперимент. При полной отдаваемой мощности закройте один элемент фанеркой, и увидите что получиться.
  2. Малечки
    Малечки
    Малечки
    я проводил эксперимент, правда не так как Вы пишете.
    у меня панелька на 70Вт, 36 ячеек (половинок).
    Солнца особо не было, ток от панельки в районе 1А был, при загораживании по одной ячейки ток падал в разы, примерно в 3-5 раз, было пару ячеек где ток падал еще сильнее. а на одну ячейку вообще никакой реакции не было (видимо закорочена при изготовлении).
    как я понял при загораживании ячейки она просто не пускает ток, и в этом случае это равносильно отключеной панели. это предположение, не утверждение.
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Примерно так:
    1 фото 07:30 СБ генерирует ток 5.0А затенения нигде нет, модули холодные
    2 фото 09:15 СБ генерирует ток 9.5А начало затенения, максимальная температура нагрева модулей
    3 фото 11:03 СБ генерирует ток 6.0А усиление затенения, уменьшение нагрева, остывание.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Малечки скорей всего эта ячейка и пробита из за перегрузки. А падение тока обуславливается тем, что во время затемнения ячейка теряет свою проводимость и начинает работать для остальных ячеек как нагрузка, при этом на ней и выделяется больше тепла, всё это происходит пока не наступит пробой, чаще всего тепловой.
  5. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Панелька новая. я ее просто достал из коробки и положил на стол, при этом было пасмурно. т. е. я никак ее не мог убить - а на заводе то тем более (?!)
    по поводу нагрузки - это было бы логично если бы панель была закорочена (или зашунтирована контроллером). а когда она подключена на нагрузку то по идее просто ток упадет, и будут греться те ячейки которые на солнце.
    я не спорю - я рассуждаю.
    если Вы реально имеете такой опыт что умирали именно так ячейки, то и продолжать не буду, ибо практика критерий истины ;)
    кстати, забыл главное - я когда к панельке подключил амперметр, т. е. мерял ток КЗ панели, то перекрытие ячеек никак не отражадось на токе., там правда было всего 0.42А (пасмурно)... может на солнце что нить увижу, лишь бы завтра было оно :)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Спытывал как свои так и Китайские СБ.
    Закрывал по половину СБ. Только падало напряжение и ток выработки
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да не надо половину, это ни чего не даст.
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Интересное наблюдение:
    22 августа первая половина дня чистое солнце
    СБ первую половину дня длительно генерируют ток 10.8А
    Аналогичные условия сегодня - 20 сентября – ток 8.7А
    За месяц траектория солнца изменилась, минус 2А
    Жду октябрь……
  9. mralex
    mralex
    mralex
    Странно, солнце наоборот ниже, т. е. под более прямым углом лучи должны падать на вертикальную поверхность...
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Угу. И одновременно более толстый слой атмосферы должны проходить.
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mralex, подходит под Вашу версию. Но пока нет у меня MPPT Тристара, чтобы проверить.
    Читаю при помощи Google Chrome
    https://www.solarpaneltalk.com/showthread.php?2716-Off-grid-solar-charge-controllers
    Это о МРРТ контроллере
  12. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Похоже что это очень оптимистично, и наверное имеет место при пустом АКБ, а так если посчитать теоритически доступную энергию то процентов 30 получим, но надо иметь в виду что если в PWM контроллере практически нет потери энергии то в MPPT стоит DC\DC преобразователь с неким КПД который в лучшем случае достигает 95%, а грубо он лежит в диапазоне 90-94%, причем из характеристик КПД видно что не следует объединять много панелей последовательно (для получения низкго тока и высокого напряжения на входе контроллера) ибо КПД существенно падает... имеет смысл не выше 2-ух номиналов АКБ... Кстати когда-то давно читал доку на outback flexmax то там и была такая рекомендация...
    т. е. грубо если через напряжения получается 30% прибавка, то в реале она будет около 20% из-за потерь преобразования.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Итоги:
    Сгенерировано в аккумулятор от солнечных батарей
    и потреблено через инвертор (220 вольт):
    Июль - 520 Ah - 6.2 кВт*ч
    Август - 480 Ah - 5.8 кВт*ч
    Сентябрь - 500 Ah - 6.0 кВт*ч
    Октябрь - - - - - - - - - - - -
    Всего: 1.5 kAh - 18.0 кВт*ч
    (в переводе на рубли по моему тарифу (1 кВт*ч = 2.81 руб.) 50.5 руб.
    Система: без изменений.
    Вопрос:
    Если от солнечных батарей за 3 месяца сгенерировано 1500 Ah в аккумулятор емкостью 120 Ah и накопленное потреблено через инвертор (220 вольт), то АБ интенсивно используется или простаивает?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Посчитайте через сколько лет окупятся Ваши затраты !
    И всё станет на свои места.
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    BOB691774,
    Если в городской квартире эти затраты "окупятся" – это означает катастрофу, конец света, БП (большой песец) и так далее. Надеюсь - они никогда не окупятся.
    Сон Ляхова http://samlib.ru/s/sergienko_w_w/sonlyahova.shtml
    Ляхов до сих пор не понимал, как всё вывернулось, почему за какие-то три месяца эта череда прекратила быть. Звучали, звучали тревожные звоночки, надо было просто распознать их вовремя, видел теперь Ляхов. Давным-давно уже начался так называемый "кризис" - какие-то проблемы с западной ипотекой и возвратами кредитов, лопнули какие-то американские банки... У нас - кто-то потерял деньги, кого-то уволили, кому-то урезали зарплату, но в целом ничего не изменилось, жизнь продолжалась без проблем - и слово "кризис" в последующие годы стало как осмеянное, смешно было к нему относиться серьезно...
    Потом стали заметно дорожать продукты и коммунальные услуги - но процесс шел медленно, денег у преуспевающего Ляхова все равно хватало на все, пускай сраные нищеброды обращают внимания на такие мелочи... Все чаще мелькали в новостях неудобные, тревожно-чужие репортажи из "регионов". Какие-то акции протеста в богом забытых, по извечной российской безалаберности в который раз замерзающих городах. Какие-то противостояния между местным населением и милицией. Все это существовало для Ляхова как бы в параллельном пространстве - как будто голливудский фильм смотришь, реальная же жизнь продолжала оставаться привычно-суетливой - работа до беспамятства, повседневное протискивание в обычных московских пробках, полные пакеты покупок в супермаркетах...
    К удивлению и даже восторгу Ляхова, к весне переломного года упали цены на недвижимость. Ляхова хватило на покупку коттеджа - нынешнего его жилища. Другое дело, что подорожания стали уже заметны даже для ляховских доходов - сильно подросли цены на продукты...
