1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Hindi
    Насчёт налона на солнце и ветер !
    Зволят с налоговой службу - узав, что я 3 года не оплачиваю за свет и говорят, что введён в действие закон о налоге на солнце. А попросил указать когда и под каким грифом секретности он вышел.
    Однако внятного ответа не получил. Так и понял, что утка. Направили инспектора со сбытовой компании проверить, что у меня происходит в цеху. Он просто не видел всего того, что находилось на крыше цеха и был очень удивлённ увиденным, но протокола не составил по той простой причине, что пломбы на отключение ТП висят как и 3 года назад - а цех работает.
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Тибетский монах сделал заявление для NASA о конце света 21.12.12
    http://life.obozrevatel.com/social/54702-tibetskij-monah-sdelal-zayavlenie-dlya-nasa-o-kontse-sveta-21.12.12.htm
    Это хуже, чем возможное налогообложение СБ и ветряков :aga:
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В правильном многоквартирном строении воздух сосется с окон (и лоджий), греется батареями и вылетает вверх через вентиляцию в сортире, ванной и кухне. Поэтому даже с открытыми окнами улица останется без подогрева. "Утепление" лоджии вообще меняет теплопотери мало бо воздух в комнате должен обновляться несколько раз в час а объем комнаты обычно в разы больше объема лоджии. Греть "лождию" электрообогревателем малосмыслено - при этом функция комнатной батареи переносится за стену на лождию. А батарея отопления обычно отдает хорошие гигаджоули. Если воздух на лождии нагреть - батарея в комнате отдаст меньше, а бабла за ее нагрев возьмут столько же (если нету теплосчетчика на эту батарею внутрях квартиры).
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    P1010627.JPG AndreyNS
    Я вообще делаю в рамах готовые СБ. зимой решаются проблемы со светом и отопление, правда на южной тороне квартиры.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Окна в жилом помещении - они для инсоляции. Светопрозрачная площадь окон определенным образом соотносится с площадью пола помещения. Снипы по инсоляции с такими вставками в окна нарушаются.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AndreyNS
    Согласен насчёт СНИПов, но тут другое дело- надо отопить лоджию и получить энергию.
    В этом случае не до них.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Жалюзи и шторы, да и мебель в квартире - тоже нарушают СНиП-ы... А защитная пленка на окнах - которая солнце отражает? :)
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Купил Тристар МРРТ 45А с накладной панелью, подключил работает.
    Свои СБ переключил на 24 вольта (холостой ход 38 вольт).
    Вроде немного лучше стало :love: Сейчас сильно пасмурно, трудно оценить.
    Попробую все СБ последовательно (примерно 80 вольт холостого хода)
  9. Малечки
    Малечки
    Малечки
    а в инструкции к контроллеру нет графиков КПД контроллера при разном подключении к СБ? к чему я веду - из тех графиков что я видел например на Tracer MPPT было очевидно что повышать напряг СБ больше чем в 2 раза от номинала АКБ не имеет смысла (возрастают потери в DC\DC преобразователе)... т. е. условно для аккумулятора 12В желательно подключать последоватльно 2 панели на 12, если 3 и более то возрастают потери преобразования...
    но может конечно у тристара более высокая эффективность ?! :)
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ноги этого предположения растут из того, что большинство схем DC-DC преобразователей имеют максимум КПД в середине рабочего диапазона и "завалы" по краям.
  11. mralex
    mralex
    mralex
    Понятно, что получше. Но самое интересное - насколько?
    Неплохо было бы сравнить ампераж со Стекой при одинаковых погодных условиях...
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Все эти графики для нормальной (правильной) установки СБ.
    Лучший вариант для себя я смогу определить только опытным путем.
    Вначале подключил к контроллеру сборку СБ 12 вольт, показало 0.2А
    Мгновенно переподключил сборку СБ на 24 вольта, показало 0.4А
    Получается улучшение на 100%
    По Стеке при такой облачности ночь была.
    Надо ждать солнечного дня и надо купить провод и подключить
    Тристар к компьютеру (очень неудобно под стол лазить) ;)
  13. mralex
    mralex
    mralex
    Мануал с графиками тут есть:
    https://www.220-on.ru/docs/TSMPPT-manual-RU.pdf
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Hindi, в подмосковье солнечно сейчас!
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Бывалый1406, Везет :) у меня сейчас по нулям, в дополнение к желтому светодиоду
    загорелся красный, что означает напряжение АКБ менее 12,7 В. Все верно, идеальная точность прибора :)
