1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Подключил все 4 СБ последовательно, ничего особенного не произошло, поскольку напряжение массива выросло (минут 10 назад было примерно 30 вольт), контроллер просто из режима Ночь перешел в режим МРРТ, а тока как не было так и нет.
    Примерно 46-50 вольт холостого хода массива начинает идти 1 ватт и 0.1А.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Вешайте панели уже за окно и не мучайтесь... :)
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    HouzeR, лишних денег нет, чтобы свои "листики" за окно в грязь и дождь повесить :)
  4. mralex
    mralex
    mralex
    Ток есть, только он менее 0,05А. Девайс его собирает но не показывает. Когда ток 0,00...А, то девайс в режиме ночи. Имхо. Нужно мультиметром померить.
    Хорошо бы сравнить со Стекой при хороших токах. 0,2 и 0,4А не очень точное сравнение. На самом деле могло быть 0,24А и 0,35А. Тогда в плюс всего 45% мощности.
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mralex, а режим "ночь" он более экономичнее у этого контроллера? Или собирать даже по 0.05А все равно выгоднее?
  6. mralex
    mralex
    mralex
    С математической точки зрения выгоднее. За 10 часов пасмурной погоди и сумерек 0,5Ач, за два дня 1Ач. А с практической точки зрения: куда его засунуть, этот ампер-час?
    Ждем хорошей погоды и статистики. Кстати, эксперимента ради, может попробуйте две панели подключить к Стеке, а две к Тристару? Это был бы абсолютный результат...
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mralex, просто и гениально :hndshk: ведь у меня еще есть маленькая АБ 12 а. ч
    Нужен солнечный день! Кстати, я собираюсь еще 2 панельки взять!
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Приобрел
    Переходник USB-COM TU-S9 (версия 2.0R)
    http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TU-S9v2
    Установил. По размерам подошел. Подключил через удлинитель. Заработало. Разобрался в программе, записал первый лог (интервал 1 минута). Посмотрел. Ерунда все это :)
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Все СБ переподключил параллельно (на 12 вольт),
    только в этом варианте массив генерирует максимальный ток.
    Разницы со Стекой нет. Программа пишет лог.
    vvaleryvv
    Совершенно верно :)
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Первый раз в логе разобраться трудно :)
    Режим 24-12 (выставил мало параметров для лога)
    Time (время мск) 13:35
    Array Voltage (V): 13.38
    Array Current (A): 0.39 (ток массива похоже на правду, так и на дисплее)
    Input Power (W): 5.16 (мощность входная)
    Battery Voltage (V): 12.63 Вольт
    Ah Charge Resetable (Ah): 1.20
    Ah Charge Total (Ah): 4.30
    Led State: Yellow Red
    Режим 12-12 (здесь почти все параметры лога, кроме температуры и тревог)
    Time (время мск) 13:49
    Array Voltage (V): 13.27 (напряжение с СБ ?)
    Array Current (A): 0.78 (ток массива похоже на правду, так и на дисплее)
    Input Power (W): 10.33 (мощность входная)
    Array Pmax (last sweep) (W): 10.22
    Array Vmp (last sweep) (V): 18.20 (похоже на правду)
    Array Voc (last sweep)(V): 12.75
    Battery Voltage (V): 12.74
    Battery Voltage (slow) (V): 12.73
    Battery Current (A): 0.91
    Battery Current (slow) (A): 0.91
    Output Power (W): 11.54 (мощность выходная)
    (вероятно с учетом того, что берется от АБ для питания контроллера)
    Taget Regulation Voltage (V): 14.00 (?)
    Charge State: MPPT
    Ah Charge Resetable (Ah): 1.40
    Ah Charge Total (Ah): 4.50
    kWh Charge Resetable (kWh): «0.00»
    kWh Charge Total (kWh): «0»
    Led State: Yellow (горит желтый светодиод)
    Прошло 3 часа
    Режим 12-12 (здесь почти все параметры лога)
    Time (время мск) 16:44
    Array Voltage (V): 12.61 (напряжение с СБ ?)
    Array Current (A): 0.02 (ток массива похоже на правду, так и на дисплее)
    Input Power (W): 00.22 (мощность входная)
    Array Pmax (last sweep) (W): 4.39
    Array Vmp (last sweep) (V): 12.00 (стемнело)
    Array Voc (last sweep)(V): 13.00
    Battery Voltage (V): 12.40
    Battery Voltage (slow) (V): 12.78
    Battery Current (A): 0.04
    Battery Current (slow) (A): 0.04
    Output Power (W): 00.55 (мощность выходная)
    Charge State: MPPT
    Ah Charge Resetable (Ah): 2.30
    Ah Charge Total (Ah): 5.40
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Чтобы исключить разницу в АБ и степени их заряженности, подключайте оба контроллера к одной АБ и сравнивайте токи.
    Как уже говорилось, слишком большая разница напряжений на входе и выходе приводит к падению КПД MPPT контроллеров. Скорее всего, действительно, оптимуму нужно подбирать эмпирически. Все производители контроллеров дают графики зависимости КПД от разницы напряжений на входе и выходе, но ни один не дает разницу в общей выработке энергии (а именно она и есть цель для конечного потребителя) от разницы напряжений. И это понятно почему - невозможно это сделать для любых условий освещенности - где-то в основном солнечная погода, где-то в основном облачная, для каждого случая будет оптимальным свое напряжение на входе. Но, думаю, превышать более чем в 2-2,5 раза напряжение на АБ смысла нет.
    Кстати, у Steca в планах сделать гибридный контроллер (PWM+MPPT). Контроллер будет переключаться в режим MPPT при росте напряжения на модуле выше оптимального. Когда это будет сделано - не знаю, пока, насколько я понял, все в стадии исследований.
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Нужно с этими цифрами разобраться, возможно, что и есть результат работы "эм-пи-пи-ти" контроллера
    Array Current (A): 0.78 (ток массива)
    Battery Current (A): 0.91 (ток заряда батареи) ?
    Программа MSView позволяет смотреть он-лайн все параметры лога, весьма интересное занятие. Фонариком посветил на батарею сзади и сразу параметр Array Voltage начинает меняется, можно до 1 вольта высветить.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Цифры Output Power (W) совпадают с цифрами на накладном дисплее, значит это и есть результат работы контроллера: на
    09:18 (мск) = 21W
    09:25 (мск) = 43W
    09:42 (мск) = 61W
    09:49 (мск) = 67W (ток в АБ 5А!)
    09:53 (мск) = 71W (ток в АБ 5.3А!)
    10:06 (мск) = 76W (ток в АБ 5.6А!)
    с 10:10 в диапазоне 70-75 W
    Солнце начинает уходить под углом вправо, начинается затенение сборки СБ.
    10:44 (мск) = 68W (ток в АБ 5.0:А)
  14. Weis
    Weis
    Weis
    На эти цифры не смотрите. В TS MPPT входной ток (от СБ) измеряется оооооочень приблизительно (они это указали в документации).
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Weis, да, поэтому я стал смотреть Output Power (W), которая совпадают с цифрами на накладном дисплее контроллера.
