1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    А у этого параметра погрешность доходит до 4% в режиме МРРТ и труднооценимая в остальных.
    Я в свое время кучу измерений сделал:)
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Интересная статистика:
    22 августа, чистое солнце целый день, 4 СБ (режим 12-12 на Стеку)
    сгенерировано за день 50 ампер часов, максимальный генерируемый ток в АБ был 10.8А
    11 ноября, чистое солнце до 12 дня, далее переменная облачность, 4 СБ (режим 12-12 на ТриСтар)
    сгенерировано за день 12.7 ампер часов, максимальный генерируемый ток в АБ был 5.6А
    но день стал гораздо короче и траектория солнца почти зимняя, получается при наличие ТриСтара 22 августа я смог бы взять примерно 80 ампер часов.
    На фото лог ТриСтар он-лайн утро
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Моментальный снимок экрана с он-лайн лога. В Mac OC это очень удобно делать :love:
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Что отдельные АБ, что одна общая АБ сравнить TriStar MPPT 45А с Steca PR1515 получается только частично. На фото лога он-лайн это видно (2 фото выше).
    На дисплее Steca PR1515 я могу видеть ток (А) от СБ и ток (А) в АБ, когда АБ разряжена эти цифры равны. В нашем примере это 2.27А.
    Те же самые цифры ток (А) от СБ 2.27А я вижу и на дисплее TriStar MPPT, разницы нет.
    Но далее начинается MPPT преобразование и в логе видим: от СБ 2.27А, но в АБ 4.31А.
    Этого я не могу видеть на дисплее Steca, нет там этого преобразования.
  5. mralex
    mralex
    mralex
    Ну что, 55% в гору. Круто! Особенно учитывая небольшие токи. Это показатели при чистом солнце?
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mralex, на маленьких токах может быть наоборот:
    от СБ больше (например: 0.5А), а в АБ меньше (например: 0.3А) или равно,
    "чудеса" начинаются при Output Power: 30-50 Ватт.
    Солнце условно чистое, дымка все равно есть, стекла окон немного грязные.
  7. mralex
    mralex
    mralex
    Может это собственное потребление?
    Напомните, плиз, характеристики батарей.
  8. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Какие-то сказочные цифири на картинке... особенно радует мощность - где-то косяк :) закон сохранения нарушается
    я делал просто - ставил 2 амперметра, один в цепи СБ, другой на АКБ и там все видно прекрасно...
    а по логам видимо есть влияние что не одномоментно данные считываются, иначе невозможно объяснить как от батареи идет 48Вт а в АКБ дует 55 Вт
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Ранее цитировал:
    Но один блок заряжает аккумуляторы с применением контроллера заряда TriStar-45, а другой - с применением контроллера заряда TriStar-MPPT-60. При замере токов заряда оказалось, что в первом случае сила тока составила 19А, а во втором случае-27А. Таким образом, использование технологии TriStar-MPPT позволяет снимать при одинаковых условиях на 30% больше энергии, сем при использовании TriStar. https://ecovolt.ru/articles/konkurs_moya_solnechnaya_elektrostantsiya/proekt_7/
    Читаю при помощи Google Chrome
    http://www.solarpaneltalk.com/showthread.php?2716-Off-grid-solar-charge-controllers
    Это о МРРТ контроллере
    Клиенты в холодном климате сообщили ток зарядки увеличивается более чем на 40%.
    Что это означает, что в более холодном климате, увеличение тока, как правило, наибольшая, когда это необходимо больше всего, в более прохладных условиях, когда дни коротки, Солнце находится низко над горизонтом и батареи могут быть более высокой разряжен.
    В условиях, когда дополнительная мощность не доступен (высоко заряженной батареи и горячая модули PV) MPPT контроллер заряда будет работать как обычный тип контроллера PWM.
    Если вы просто используете контроллер PWM, вы выбросили около 35% от вашей панели мощностью
    Из инструкции MorningStar TriStar MPPT: Повышение силы тока
    В большинстве случаев контроллер будет повышать силу тока солнечных панелей. Например, приходящие от солнечных панелей 36 А будут повышены до 44 А тока заряда, который пойдет на АКБ. Сам контроллер при этом не «создает» силу тока. Мощность на входе контроллера будет эквивалентна мощности на выходе. Так как мощность является произведением силы тока на напряжение (В х А), мы имеем следующее: (1) Мощность на входе = Мощность на выходе (2) В х А на входе = В х А на выходе (В данном расчете мы не принимаем во внимание потери) В случае, если максимальное рабочее напряжение солнечных панелей (Vmp) больше, чем напряжение АКБ, сила тока, идущая на АКБ должна быть пропорционально выше силы тока, которая приходит с солнечных панелей. В каждый момент времени входная и выходная мощности сбалансированы. Чем больше разница между напряжением Vmp и напряжением АКБ, тем больше контроллер повышает силу тока на АКБ. Такое повышение может быть очень существенным в системах, где номинал напряжения солнечных панелей значительно выше номинального напряжения АКБ.
    К тому же у меня необычное подключение: 12-12. :)
    В логе есть еще более интересные цифры, сейчас объясню…..
    АБ или СБ?
    Это первые, но не последние фото, разберемся!
    Вы на эти цифры в логе посмотрите.
    Ah Charge Total (Ah): 21.70 (на сейчас)
    kWh Charge Resetable (kWh): «0.00»
    kWh Charge Total (kWh): «0»
    Ток идет только в АБ, система работает только на зарядку АБ. Нагрузки нет, инвертор выключен. Счетчики kWh на нуле. Они начнут считать только когда я дам нагрузку.
    Array Vmp (last sweep) (V): 20.21
    Такое было только в июле, когда панель выставлял за окно и руками ловил максимальное солнце. В помещении летом на прямом солнце максимум 18.9 вольт холостого хода по тестеру.
    (тогда я проверял соответствие СБ паспортным данным)
    Прошивка контроллера: HWV01.01.SWv12
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Hindi, Внимательно слежу за твоей темой. Много интересного. Спасибо за проекты станций.
    Я пока новичек - выбираю оборудование.
    По контролеру понял - нужен на технологии MPPT.
    По акб пока не понятно. Какая из технологий по опыту эскплуатации меньше боится морозов и глубоких разрядов GEL или AGM? И чем отличаются тяговые батареи для складских тележек, погрузчиков от того, что продают в солнечных магазинах? По емкости вроде понятно, чем больше, тем лучше.
    По солнечным модулям не понятно какой из них будет эффективней. Одна панель на 300Вт или две по 150Вт?
    В инверторы пока не вникал, на что обратить внимание?
    Спасибо!
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Fgh, я сам новичек, с советами придется подождать, я еще ни одной АБ не "угробил", у меня все впереди ;)
    У меня на лоджии мороз - это когда на полу +12С, такое бывает редко, когда за окном -20С и дует сильный восточный ветер :)]
  12. mralex
    mralex
    mralex
    СБ я имел ввиду:
    максимальные напряжение и ток
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не, они уже считают:) Нули "уйдут" когда будет получен первый кВт*ч.
    Нагрузка здесь не при делах.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На иностранных сайтам мусолится теория того, что при использовании МРРТ технологий хорошо при постоянном использовании зарядов аккумов. При редком использовании эта технология губит аккумы. По логике вроде бы понятно, что так ! А как в живую...?
