1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Вот как! Это легко проверить. До конца месяца думаю счетчик ампер часов до ста (100 Ah) досчитает ;)
  2. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Hindi, я имел в виду ту странность что входная мощность превышает выходную, а по уму выходная должна быть например на 10% меньше если КПД преобразования 90%...
    а то что МППТ увеличивает ток, так оно понятно, но в идеальном случае (при КПД = 100%) выходная мощность все равно будет равна входной, и никак не больше...
    такое ощущение что либо я не правильно трактую эти параметры, либо считает оно показатели, полученые в разные моменты времени.
    и еще - по поводу того что точка MPPT уплывает выше 17В- я такое наблюдал когда аккум был заряжен и много энергии не требовалось, вот контроллер и загнал в 20В точку MPPT чтобы снимать меньше энергии с батареи. я это так понял. Стоило повесить на аккум нагрузку как тока вернулась обратно к 17В... это с Tracer-ом было... достатоно логично.
    ВОВ, технология MPPT относится лишь к способу забора энергии от панели, а уж в АКБ оно закачивает в обычном режиме...
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Я тоже не могу это объяснить. На фото, то о чем вчера говорил, при малой генерации тока входная мощность больше выходной и наоборот.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Наша солнечная панель (монокристалл 24В 200Вт) установленная в Москве, над окном высотного дома.
    К сожалению, балкон не всегда находится на южной стороне. Впрочем и здесь солнце появляется лишь в полдень...
    Но на "безрыбье и рак - рыба!" :) Было бы желание.
  5. mralex
    mralex
    mralex
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Alex МАП, здорово :hello:
    я не сразу заметил, в плане маскировки отлично,
    особенно когда не освещается солнцем и не бликует.
    Главное, чтобы соседи сверху от зависти не бросили гайку.
    Из книги «От заката до рассвета»:
    При кратковременном БП, в виде массовых беспорядков, наиболее оптимальный вариант остаться в квартире. Такой БП обычно происходят «локально», в остальных районах - разве что звук отдалённой стрельбы будет немного раздражать. Подобные «народные гуляния» продолжаются максимум два-три дня. Если мы имеем подобный вид БП, то даже сам выезд из города будет на порядок, а то и два опасней, чем просто отсидеться дома. К тому же не забывайте, что брошенное жилье, с высокой степенью вероятности, будет разграблено, причем не какими-то демоническими мародерами на танках, а соседями. Даже при средней продолжительности беспорядков в городе и при наличии запасов можно продержаться в квартире до месяца.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я уже писал на форуме, что изготавливаю батареи в окна. Ставить на лоджию и готовая батарея.
    При изготовлении добавляю ещё 4 пластины и они работают даже на отражённом солнце и в пасмурную погоду.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    "Работают" в данном случае означает лишь что напряжение открытой цепи выше напряжения АКБ, ток при этом мизерный. Бесполезная затея.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня сейчас вторые сутки в тестовом прогоне крутится ардуина с отдачей данных токового датчика через web-интерфейс. Думаю к выходным, если не будет виснуть, как сейчас, подключу ее на входной кабель солнечной батареи - можно будет потом графики посмотреть. :) aost-avr_websensor-day.png
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Нестабильность измерений в диапазоне малых значений победить удалось?
    Логи сейчас безрадостные:(, за сегодня еле наскреб 100 Вт*ч, пиковая мощность 52 Вт (4% от паспортной).
    Неплохой прогноз на воскресенье, как раз успеете:)
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Увы, зеленая линия на графике - датчик никуда не подключен, т. е. должен показывать ноль. Но тут хоть понятно - что копать надо в сторону стабильного питания. У меня основная проблема была вывести данные в web-интерфейс, остальное - допилим. :)
    Не утерпел, сделал времянку, так что завтра уже, похоже, будут первые результаты. :)
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Прогноз:
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
  14. Weis
    Weis
    Weis
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    У меня появилась версия, что нагрев был связан с особенностями работы контроллера Steca, который при заряженной АБ коротил ток от СБ. Не сам контроллер на своем радиаторе рассеивал мощность, а коротил СБ и они так нагревались. Насколько понял мощный радиатор нужен Morningstar TriStar MPPT для рассеивания избытка генерируемого тока от СБ и при этом СБ не закорачиваются.
    Это мои посты от 11 и 13 сентября.
