1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. mralex
    mralex
    mralex
    Имхо. Зачем коротить СБ, когда можно просто отключиться от них? Они будут в режиме ХХ висеть, а когда напряжения на АКБ упадет, контроллер их снова подключит. Скорее всего Стека по такой логике и работает.
    P. S. Провода тоже должны были бы греться.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Стеки (ШИМ) разные есть, одни коротят СБ "на себя", другие рвут цепь СБ.
    Насколько помню это можно определить по последним буквам в названии (PR, PRS), или просто измерить напряжение на входе СБ при полностью заряженных АКБ и нулевом зарядном токе (например подключив к АКБ ЗУ, работающее от сети).
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Когда был странный нагрев я отключал пару СБ от контроллера и они быстро остывали, другая пара была горячая.
    Weis, Для чего нужен мощный радиатор Morningstar TriStar MPPT?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У Hindi PR, это шунтовый контроллер. Излишки энергии рассеиваются на СБ и проводах. Про преимущества шунтовых контроллеров уже обсуждалось.
    Ключи не идеальные, они немного нагреваются. Также греются индуктивности, за счет которых идет преобразование напряжения. КПД MPPT контроллера максимальный (>95%) в определенном режиме, в других режимах может быть менее 90%. Остаток до 10% уходит в тепло.
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    А если АБ была заряжена, то получается вся генерируемая энергия рассеивалась на СБ и проводах.
    И это могло привести к такому сильному нагреву СБ?
    Как ведет себя MPPT контроллер при полностью заряженной АБ? Коротит или отключает массив СБ?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Какому "такому"? Я не нашел данных на предыдущей странице, раньше не смотрел. Можете закоротить на солнце модуль и посмотреть, как он будет греться в конце заряда АБ приработе контроллера Steca PR.
    MPPT контроллеры практически все последовательные. Но там принцип регулирования немного другой - они просто смещаются в область более высокого напряжения на входе, где выработка энергии ФЭМ меньше.
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Leo2,
    на стр. 29 внизу
    Взрыв оставил половину Мюнхена без света
    Отключение светофоров, сбой в работе метро, застрявшие в лифтах люди
    - в столице Баварии воцарился хаос
    https://www.utro.ru/articles/2012/11/15/1083941.shtml
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот только не надо панику нагонять. Только что разговаривал с Германией - у них ничего не слышно про хаос... Да и лифт Вы с солнечных панелей на балконе, боюсь, все равно не запустите.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Радует, что тема не только техническая, автор шире подходит к вопросу. Проблема 2012:super: Репетиции уже проходили в Японии. И ничего наше МЧС сделать не сможет. События в крымске тому пример, даже оповещения не было...
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    и даже политическая ;)
    Тибетский монах сделал заявление для NASA о конце света 21.12.12
    http://life.obozrevatel.com/social/54702-tibetskij-monah-sdelal-zayavlenie-dlya-nasa-o-kontse-sveta-21.12.12.htm
    В России с 2013 года вводится «социальная норма» потребления энергии в размере всего 75 кВт-ч в месяц, что практически исключает использование кондиционеров, стиральных машин и обогревателей.
    https://3rm.info/29288-rossiyan-zastavyat-ekonomit-na-lampochkah.html
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Пасмурно, низкая облачность, в эти дни примерно по 1 ампер часу в день.
    Хорошо, что Тристар практически ничего не потребляет от АБ.
    АБ стоит "намертво" на 12.3 вольт. На ней еще висит мой инвертор (выкл).
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mralex, это время больших возможностей ;)
    В Красноярске продавали места в бункере на случай конца света
    http://wek.ru/obshestvo/83469-v-krasnoyarske-prodava…luchaj-konca.html
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Усе пошел брать в аренду под магаз бомбоубежище, завезу консервы, воды, нищтяков всяких зафотаю и буду места продовать
    кто первый в очередь?
  14. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Владельцы СБ могут начинать печатать купоны:
    10, 20, 30, 50 ампер час и продавать их сейчас за вполне реальные рубли.
    https://ttolk.ru/?p=9273
  15. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Нет у владельцев СБ такие купоны не пойдут.
    а вот почему, допустим я верю в конец света, а я верю иначе на кой мне сейчас покупать купоны на А*Ч, и я точно знаю что придет конец света (тоесть будет темно и ни какие сб не будут работать)
    вот у владельцев ветряков я куплю такие купоны :)
