1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Итоги:
    Сгенерировано в аккумулятор от солнечных батарей
    и потреблено через инвертор (220 вольт):
    Июль - 520 Ah - 6.2 кВт*ч
    Август - 480 Ah - 5.8 кВт*ч
    Сентябрь - 500 Ah - 6.0 кВт*ч
    Октябрь - 200 Ah - 2.4 кВт*ч
    Ноябрь - 40 Ah - 0.48 кВт*ч
    Декабрь - -
    Всего: 1.74 kAh - 20.8 кВт*ч
    (в переводе на рубли по моему тарифу (1 кВт*ч = 2.81 руб.) 58.4 руб.
    Система: изменения!
    СБ 4 шт. ТСМ-90F (гибкие)*
    Контроллер заряда TriStar MPPT 45А Steca PR1515
    АБ 12В Prosolar-R RA12-120DG х 2 шт. (параллель)
    Инвертор 12 вольт Xantrex PROwatt SW, 700 Вт
    ЗУ Xantrex TrueCharge-II 20i, 12 вольт
    Из соседней ветки: https://www.forumhouse.ru/threads/184909/
    Валюта «энергорубль» (кВт*ч) будет вводится по мере истощения углеводородного топлива.
    Пропорция за электричество будет 10 евроцентов в Европе и 28 руб. в РФ
    http://www.rbcdaily.ru/2012/11/23/tek/562949985189963
    Но пиратам двадцатого века
    Не отнять у Вьетнама неба!
    Не отнять у Вьетнама солнца
    И свободы вовек не отнять!
    День и ночь, день и ночь
    Мир повторяет упрямо:
    Руки прочь, руки прочь
    Руки прочь от Вьетнама!
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    1 киловатчас можно накручивать педальным генератором за трудодень намного дешевле.
    Для резервирования панели в ноябре - рекомендуется. Чтобы меньше платить и зависеть от проклятых монополистов сетевой энергии и углеводородов.
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    AndreyNS,
    Все правильно.
    Ноябрь - мощности моей системы даже на светодиоды не хватило.
    Планирую добавить еще 2 АБ и 4 гибких модуля (места они не занимают, куда ставить есть).
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Hindi
    Всё зависит от потребления. У меня 8 шт АБ по 200 АЧ и то не хватает в пасмупные и в безветренные дни.
    СБ 1200 ватт и 3 ветряка на 5 квт
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Идет снег, пасмурно, СБ генерят примерно 0.2 ватта.
    По времени генерация идет примерно с 12 часов дня до 15 мск.
    Примерно 0.5 ампер часа за день набегает. :(
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Печальный прогноз :( Похоже, самый "провальный" месяц еще впереди.
    Гидрометцентр пугает: грядет самая суровая зима за 20 лет, а "конец света" уже наступил
    https://www.newsru.com/russia/04dec2012/winter.html
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    5 ампер час за сегодня. :(
    Графики на основе лога он-лайн строит программа.
    Очень наглядно. Все параметры можно посмотреть в форме графика за любой интервал времени.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Hindi, Что-то маловато, вроде сегодня солнечно было ? ! Приду домой, посмотрю сколько у меня выработалось в сеть.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Бывалый1406,
    Здесь я бессилен. Дом не развернуть. У меня юго-восток-восток. Только в июне у меня солнце с 5 утра до 2 часов дня.
    На графике пик мощности около 45 ватт (если номинальную мощность моих СБ 360 ватт: 45 ватт получим падение мощности в 8 раз)
    Понятно, что если повесить модули за окно будет в 2 раза больше. Еще 4 окна свободны, их створки открываются внутрь, для новых модулей сделаю снаружи простое крепление типа петля из куска провода на крючок, буду их вывешивать за окно, когда действительно нужно будет электричество. Сейчас-то мне при наличии сети все равно что 5, что 500 ампер часов сгенерировано.
    Изначально планировал, что 4 модуля на глухих крайних окнах будут стоять постоянно внутри (как альтернатива светомаскировке) и будут вспомогательными. А 4 других будут мобильны, вывешиваться за окно будут только по мере необходимости.
    Пока примерно такие планы :victory:
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    На разъемах собрал кабельную сборку, которая позволяет за пару секунд переключать СБ в режим 12-12 и 24-12. В пасмурный день режим 24-12 немного лучше. Если в режиме 12-12 контроллер просто спит целый день, то в режиме 24-12 СБ генерируют какой-то мизер с 11 утра до 16 вечера. Набегает до 1 Ah. Жду солнечный день, чтобы проверить этот график. И сегодняшние графики.
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    4 шт. СБ на 12 вольт можно коммутировать по разному.
    Сегодня в режим 24-12 я включил СБ так:
    По 2 шт. СБ справа и слева включены параллельно на 12 вольт
    и только потом последовательно на 24 вольт.
    Результат:
    Входной ток (пик): 0.3А
    Выходной ток (пик): 0.9А
    Входная мощность (пик): 6 Ватт
    Выходная мощность (пик): 12 Ватт
    Вчера всего за день: 1 Ah, сегодня 1.8 Ah
    Субъективно такой вариант подключения лучше. Погрешность контроллера неизвестна, жду солнечный день. Погода 8 и 9 декабря одинаковая - пасмурно, все СБ освещались рассеянным светом равномерно без затенения.
    На 1 графике видно, когда я кратковременно переподключил все СБ в режим 12-12
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сегодня СБ сгенерировали 6.2 Ah.
    Зимний солнечный день еще не означает, что солнце светит только для меня. :son:
    Варианты подключения СБ-контроллер: 12-12 и 24-12 (4 х СБ параллельно-последовательно) в моем случае практически одинаковы, но 24-12 немного предпочтительнее, так как время генерации СБ почти утраивается.
    Например:
    5 декабря, солнце, режим 12-12, сгенерировано 5 Ah, время генерации 2 часа
    12 декабря, солнце, режим 24-12 сгенерировано 6.20 Ah, время генерации 6 часов (2 часа активная генерация, далее контроллер выжимает крохи из рассеянного света)
  14. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Купил еще два модуля ТСМ-90F (на белой подложке),
    теперь у меня 4 таких модуля из одной коробки, сделаны в один день, серийные номера идут подряд. Модули на белой подложке также как и прозрачные имеют двухстороннюю чувствительность. Но они более гибкие и легкие, чем старая модификация. Вывешивать их за окно не рискну. Белые модули (4 шт.) постоянно будут стоять на боковых окнах внутри лоджии, а две СБ старой модификации, более прочные и менее гибкие будут вывешиваться за окно на каком-то примитивном съёмном креплении по мере необходимости.
    Если при "серьезных проблемах" в стране у граждан будет оставаться "хоть что-то" - власть будет слабеть, так как граждане будут усиливать свою автономность. Поэтому, при проблемах у основной части граждан должно заканчиваться все……:aga:
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сейчас у меня 4 шт. СБ включены как на рис. 2 (параллельно-последовательно)
    https://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/solar.shtml
    Это действительно лучший вариант при частичном затенении?
