1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Получилось так, но я не люблю много проводов.
    Коробка барахло, позже найду поприличнее.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    О КПД модуля.
    КПД солнечных модулей считается по габаритным размерам модуля (потому что модулей обычно устанавливается несколько).
    Итак, ваш модуль 91 Вт имеет габариты 560x1200 (площадь 0,672 кв м). Т. е. 1 кв м такого модуля выдаст мощность 135,4 Вт
    Наши солнечные панели из монокристалла 200 Вт имеют габариты 1580 × 808 (площадь 1,277).
    Т. е. с 1 кв. м можно получить 156, 6 Вт.
    http://www.invertor.ru/solbat.html
    Наши модули в алюминиевой рамке, под закалённым стеклом. Срок их жизни в разы выше, чем модулей без оного.
    Ваш модуль стоил 17400 руб (за 91 Вт!), а наш 18000 руб (за 200 Вт). Удивительно, почему вы такой выбрали? Зачем вам гибкость-то? Да и легкость (2,1 кг против 15 кг) для туризма скорее нужна.
    Думаю, что туризм – единственная сфера применения этих (ТСМ-90F) модулей.
    Если я в чём то ошибся – поправьте меня.
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сами элементы модуля имеют габариты 100см*50см.
    По бокам 3 см пластика для крепежа, его-то считать не надо.
    Если не ошибаюсь, не о Ваших ли модулях я читал здесь на форуме, как кто-то из форумчан купил 2 модуля и удивлялся, как 350 ваттная сборка на прямом солнце выдала всего 2 ампера. Мои два гибких в тени, внутри лоджии такой ток выдают. Поэтому я их и купил.
    Вонг сказал (а):
    https://www.forumhouse.ru/threads/62737/page-23
    https://www.forumhouse.ru/threads/62737/page-24
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Пожалуй, так лучше и безопаснее.
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Плавкие вставки на какой номинал?
  6. chen1
    chen1
    chen1
    а почему 12В провода такие тонкие? у вас НЧ трансформаторный инвертор, они неэффективно используют провода, поэтому производитель требует не менее 50мм2
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Плавкие вставки: по цепи плюс солнечного контроллера 16 А, по цепи инвертора 32 А.
    В продаже не было большего номинала и такого размера. Но, особо и не надо.
    Провода 4 мм. С трудом насобирал нагрузки на 100 ватт.
    Вес инвертора 2.7 кг. В наличие в нем НЧ трансформатора сомневаюсь.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    КПД модуля считается именно по габаритам (потому что при установке нескольких, они займут соответствующую плорщадь). Иначе и у нашего модуля КПД будет выше.
    Вогн покупал у нас модули давно, и совсем другие, краснодарские. Если бы он сразу измерил бы что мощность меньше (делается это элементарно - можно просто выставить их на солнце и тестером померить ток КЗ), то их бы обменяли. Они ведь тоже тестируются и у каждого на этикетке сзади написаны результаты проверки.
    Но те китайские модули которые мы предлагаем сейчас, вне конкуренции. И КПД действительно самый высокий. Один их радикально чёрный цвет радует. :) Наш представитель лично ездил в Китай и выбрал лучшего производителя. Мы уже их продали и сами установили достаточно для того чтобы утверждать - качество наивысшее, соответствие заявленным параметрам 100%. :)
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Prowatt - ВЧ инвертор. А сечение провода АБ-инвертор от частоты не зависит - там постоянный ток. ;)
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Alex МАП
    Это теория. Я признаю только свои практические результаты и расчеты. Разумеется, они хуже рекламных. Два гибких модуля ТСМ-90F по габаритам солнечных элементов 2шт х 100смх50см имеют общую площадь 1 квадратный метр. Модули подключены параллельно и стоят за двухкамерным стеклопакетом (3 стекла). Сегодня в солнечный пик имели: 5.3 А х 12 вольт = реальные 60 Ватт. Напряжение холостого хода модуля мне безразлично, виртуальные цифры мне уже не нужны.
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    С 01 июля я отказываюсь и от этой цифры.
    Будет только один показатель: сколько ампер часов сгенерировали мои модули за месяц. Это число будет определяться по дисплею контроллера. Результат будет выкладываться в этой ветке.
  12. chen1
    chen1
    chen1
    Возможно и ваша правда насчет топологии инвертора, не нашел в документации никаких указаний на это. Однако есть некоторые параметры этого инвертора, более характерные для НЧ топологии, чем для ВЧ:
    1) Высокое потребление на холостом ходу
    2) Одинаковый выходная мощность в Вт и ВА
    3) Высокие требования производителя к количеству АКБ и сечению низковольтных проводов.
    Но есть и параметры, которые указывают на ВЧ технологию:
    1) небольшая масса
    2) низкая цена (в америке)
    сечение низковольтных проводов зависит от топологии инвертора при прочих равных, постоянный ток течет только при ВЧ топологии, а при НЧ топологии ток пульсирующий и его RMS значение больше
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Прочитав разные "ужасы" о холодильниках обычных с 10-ти кратным пусковым током и авто-холодильниках,
    потребляющих 100 ампер в сутки
    обратил внимание на этот - Liebherr TPesf 1714 220 вольт
    https://www.holodilnik.ru/refrigerator/one_chamber_refrigerators/liebherr/tpesf_1714/
    Из описания:
    Годовое потребление энергии: 147 кВтч/год
    Разделил 147 на 365 дней = 0.4 кВт/день (400 Ватт за 24 часа)
    400:12=33 Ватт в час - это при условии, что компрессор работает 24 часа.
    Неужели так мало потребляет?
  14. beer2me
    beer2me
    beer2me
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Что значит сделано в Германии, супер!
    Его можно питать от пальчиковых батареек :)
    Компрессор наверняка не 24 часа в сутки работает.
    Экономим на собственном потреблении инвертора, нет риска выхода инвертора из строя, нет потерь от преобразования 12 в 220 вольт.
    Цена, конечно 38 тыс.
