1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Пасмурно, 4 шт. СБ (на белом основании, из одной коробки, сделаны в один день, серийные номера подряд) включены параллельно-последовательно (24-12):
    Ток от СБ: 0.08 A
    Ток в АБ: 0.52 A
    Мощность входная: 1.43 W
    Мощность выходная: 6.26 W
    Неплохо! Но любая попытка добавить к этим четырем СБ еще 2 модуля старой модификации (на прозрачном основании) приводит к катастрофическим последствиям.
    При любых вариантах подключения двух «прозрачных» СБ мощность не только не суммируется, но даже падает. «Белые» СБ примерно в 3 раза чувствительнее «прозрачных», например, при одинаковой инсталляции на «белом» напряжение холостого хода: 14 V, на «прозрачном» 8 V (утро, пасмурно). Понятно, что в первом случае СБ начали генерировать ток, контроллер проснулся, во втором – спит. То есть, если в этот момент добавляем два «прозрачных» модуля контроллер просто снова засыпает. Выставляю утром «прозрачный» за окно, все равно отстает от «белого», который стоит внутри помещения. Только к полудню пасмурного дня «прозрачные» модули начинают выдавать около 18 V холостого хода, при этом прибавка к общей мощности массива ничтожна – чуть больше 1 W.
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    6 модулей (540 Ватт) за окном (подключены параллельно, режим 12-12) выработали сегодня 130 ватт часов.
    Сделал для одного модуля крепление за окном: четыре крючка-самореза вкрутил в пластик стеклопакета, на них модуль будет висеть на нейлоновых хомутах-затяжках. Вывесить/снять дело нескольких секунд. Завтра проверим ;)
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Висит модуль снаружи, на фото видно как закреплен. ;)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Hindi, ЗдОрово! Мне 7 фота понравилась!
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сегодня один модуль на улице, пять остальных внутри итого: 150 Ватт часов всего за день.
    Вчера все модули в помещении: 130 Ватт часов всего за день.
    Смешная прибавка - 20 Ватт часов всего за день :mad:
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    20 Ватт - светодиодная лампа допустим 3-х ваттка будет работать 7 часов! :) разве это плохо! :)
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Бывалый1406, "прибыль" не равна риску утраты или повреждения модуля.
    В инструкции написано, модуль герметичный, но если на него попала вода, то сразу оботрите и просушите модуль. Каково :mad:
    Сегодня поставил второй за окно, снимать каждый день на ночь не буду. Самые лучшие хомуты (морозостойкие) поставил, продублировал пластиковой скруткой.
    Теперь нужно разобраться с коробкой и вводным кабелем.
    Нужен плоский двух-жильный, прочный и тонкий, чтобы резиновый уплотнитель стеклопакета его не деформировал. Сейчас у меня от каждого модуля идет 1 мм красно-черный подольский аудиокабель.
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Решил не снимать, так как будут резкие перепады температуры: на лоджии +20С, за окном -20С, перепад в 40 градусов убьет их быстро. Переночевали модули за окном нормально, но они не предназначены для наружного использования. Долго не протянут. Вывесил их фактически на убой.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Не жалко? :) Лучше за окно традиционные повесить, а с чего убъет то? Там отказывать нечему...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Hindi, жестоко вы с ними...
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Fgh,
    Сомневаюсь в их устойчивости к повседневным погодным условиям.
    Согласно паспорта на модуль я должен беречь их от всего: от капель воды, от образивности, от химических и других неблагоприятных воздействий. После использования протирать мягкой тряпочкой и так далее. Судя по тому, с какой скоростью загрязняется чистое окно я не смогу выполнить условия гарантии эксплуатации гибкого модуля.
  12. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    А как соединяли между собой модули? может дело в этом?
    от воздействия прямого солнечного света...;)
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Alexi113, Все 6 модулей параллельно (12-12).
    Итак 2 модуля на улице, 4 внутри помещения, переменная облачность,
    сгенерировано за день 70 Ватт часов.
    При параллельном соединении затенение не мешает работе остальных СБ.
    Подключенный модуль затенял полностью, общий ток массива и выходная мощность
    падает только на величину которую генерировал этот модуль.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Hindi, ну сегодня то, будет рекорд у вас !? Солнце сегодня отличное!
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Бывалый1406, увы, с утра дымка, затем переменная облачность. Сейчас светит ярко, но за стеной дома. Будет примерно 120 ватт часов всего за день.
    Непонятно, по контроллеру всего с 07 ноября сгенерировано в АБ почти 100 ампер часов, счетчик киловатт часов контроллера стоит на нуле. :faq:
