1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сегодня было: 190 ватт часов за день :love:
    Возвращаемся к этому вопросу
    Кто прав? Или почему счетчики киловаттов на нуле?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Будут киловатты, появятся и цифры отличные от 0.
    А пока крохи собираете:).
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Whc_daily посмотри в генеральном логе с 7 ноября по 20 декабря сколько набежало. ;)
    114 ампер часов если умножить на 12 вольт разве не = 1300 ватт часов?
    Два дня модули висят снаружи,
    вечером провел пальцами по их рабочей поверхности,
    подушечки пальцев - черные.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Ну значит смотришь не те числа.
    Подключись к контроллеру посредством MSView, открой новое окно State и в нем посмотри параметры контроллера.
    Что напротив "kWh Charge Resetable" и "kWh Charge TTotal"?
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Я 24 часа в сутки к ней подключен.
    Как всегда нули.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Посмотрел лог в сообщении выше.
    Надо бы поаккуратнее с контроллером обращаться:)
    Там целый букет тревог, среди них даже "FET Short" (дроссели замкнулись и находятся в замкнутом состоянии).
    Похоже у контроллера "крыша поехала".
    Если привести лог в удобочитаемое состояние и просуммировать, то получим 227,5 А*ч и 2910 Вт*ч.
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Тревога "RTS open" - и что? Это не присоединен выносной термодатчик. Если датчик не присоединен в логе каждый день эта "тревога" будет. ;) Примерно месяц назад присоединил и тревога пропала.
    "FET Short" - в моей инструкции это не дроссели (у меня нет в инструкции такой "тревоги" - замкнутый дроссель), а power switches may be damaged - это контроллер пишет, когда отсоединяешь от него клемму АБ или вынимаешь плавкую вставку (разрыв цепи питания). Включаешь контроллер, нажимаешь reset и эта тревога пропадает.
    Вот и весь "букет" тревог, скромненький такой :)]
    Генеральный лог он пишет неправильно (при этом генеральный график рисует правильно). Посмотрите, например, в той таблице, что прислали колонку 85 и 86 она повторяется два раза, 82-84-85 - три раза и так почти везде. Поэтому в итоге там не может быть 3 киловатт часа.
    Короче, все работает, но вопрос: почему кило ваттные счетчики на нуле? остается.
    Есть одна слабенькая версия, каждый вечер я обнуляю счетчик накопленных за день ампер часов, похоже при этом обнуляется и счетчик накопленных за день ватт часов. По версии Weis эти киловаттные счетчики начинают работать только после накопленного первого киловатта часов. Это легко проверить, перестану обнулять счетчик накопленных за день ампер часов.
  8. Lormem
    Lormem
    Lormem
    Воронеж
    Кабельный ввод сделать лучше не в стеклопакете, а под ним или в удобном месте засверлится, гофру и кабель с небольшим провесом вниз (чтобы не гереметизировать от воды ввод на утепленную лоджию)
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Lormem, увы, мне не подойдет. Мне нужен именно вариант, когда провод только прижимается резиновым уплотнителем стеклопакета при его закрытии. Окно открывается внутрь лоджии, таким образом гибкий модуль СБ и провод от него сразу и полностью оказываются внутри помещения и СБ может практически мгновенно снята/вывешена. Никакие разъемы и отверстия при этом не нужны.
    Да! Сегодня же конец света! В 15 часов мск. :pioner:
    А завтра День энергетика! ;)
    С наступающими праздниками, форумчане! :love:
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Возьмите провод-шину для пайки ячеек СБ, на 2мм или 5мм. Заизолируйте его, например скотчем или термоусадкой - вот вам и плоский провод. :)
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    HouzeR, но зачем! Несколько остановок троллейбусом от дома и
    https://electro-mpo.ru/catalog-crazdel1.html;jsessionid=14FFBDC42E1528E9140C352F174526EE
    любые: импортные, сверхгибкие, свермягкие в натуральной каучуковой оболочке или силикон, для подвижных частей электромашин, от -60С до +400С ...
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Это так и есть. По крайней мере так работал мой первый TS MPPT60 и так же учитывает второй TS MPPT60.
    Обнулять можно по разному. Если с панели, то есть возможность сбросить общий счетчик.
    1. Это дроссели. Если поищете информацию об этой ошибке - найдете.
    2. Лог пишет правильно. Смотрите внимательнее предварительно разобравшись как и что пишется в архив. Указанные строки (85-86, 82-84) относятся в каждом случае к одному периоду времени, когда генерации нет. Что же там может измениться? Ничего кроме времени наработки. Суточные счетчики запоминают новые значения после того, как появится генерация (Солнце взошло).
    Можно вообще отключить СБ от контроллера и в течении года сдергивать архив удивляясь почему это он врет? :)]
    Не врет он.
    Измените порядок архивирования (считывайте данные один раз в сутки в одно и тоже время), прекратите дергать контроллер сбросами. Короче дайте ему работать и увидите результат.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Weis, ладно, сам разберусь, я как то привык верить своим глазам и большое спасибо за ответы.
    Мне неинтересны безграмотные переводы, в моем контроллере никаких дросселей нет!
    http://www.mos-invertor.ru/assets/files1/sm/ts-m.pdf
    ”FET Short“ — дроссели замкнули и находятся в закрытом состоянии
    В оригинальной инструкции:
    ”FET Short“ - power switches may be damaged
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Смотреть и видеть - это не одно и тоже;)
    Вы сделайте как советую. Увидите результат.
    Удачи. Больше с советами не полезу. :hello:
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Накопленные за прошлый день ватт часы автоматом сбросились на ноль, как только началась генерация. А накопленные за прошлый день ампер часы остались. Пробую накопить за несколько дней 90 ампер часов (на сейчас 14.40 ампер часа) и посмотреть сработает ли счетчик киловаттов. :mad:
    Еще версия!
    Оперативный счетчик ватт часов контроллера с момента начала генерации сегодня автоматом обнулил вчерашние результаты. И начал считать заново с интервалом 10 ватт часов. И если сгенерируется менее 1000 ватт часов за день, то киловаттные счетчики всегда останутся на нуле. То есть ноль будет до тех пор пока за один день СБ не сгенеруют как минимум один киловатт час.
    Вероятно особенности прошивки, контроллер мощный, к нему подключают мощные массивы СБ и для него 1 киловатт час в день пустяки.
    Так что у меня настоящий конец света!
