1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Этого просто никто не афиширует, т. к. генерация при подключенной электросети у нас вне закона.
    Может, но об этом надо знать... Т. е. холодный стояк должен быть утеплен, ну и придется организовать постоянный проток воды. Раньше, в деревнях, колонки так и открывали зимой на проток.
  2. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Интересные системы альтернативной электроэнергии но они портативные как я понял. Хотел бы предложить свои вернее Чешские солярные системы, вот например построили вы коттедж так с кровлей квадрратов на 200, и вместо скатной кровли сделаете плоскую, ну или двухскатку например, и вместо ондулина, гидроизоляцию делаете чешской ТПО мембраной, а в нее уже встроен фотоволтаический слой, один элемент занимает по площади 12 квадратов, на 200 квадратаж можно кинуть 16 элементов по полкиловата каждый, получится где то около 8 Квт в час при переменном напряжении 220вольт 50 Герц. От солнца мало зависит, работает от ультрафиолета в общем. Правда стоит такая система где то 30000 евро на такой домик.
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    В том-то и дело, что смысл этой темы, что можно получить бесплатно от солнца в своей квартире в многоэтажке, а за 30 тыс евро можно получить вид на жительство в Чехии и купить квартиру в Праге.
  4. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Да но на Западе еще можно получить большое количество энергии и продавать его государству по двойному тарифу, это лет за 40 эксплуатации какие деньги огромные, а за 30 000 евро купить квартиру можно только максимум в Донецке и даже не в Киеве.
    Если бы у нас была такая программа по скупке крад . электроэнергии у населения
    В общем нужно задуматься о смене правительства
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Это "бриллиантовый дым" Кисы Воробьянинова, на своем балконе (лоджии) в многоэтажке даже летом социальную норму (75-100 киловатт часов всего в месяц) "поднять" не у каждого получиться. :mad:
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Напомню :um:
    Закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" 2009 г.
    С 1 января 2013 г. введен запрет на продажу ЛН мощностью 75 ватт.
    В январе 2014 года - из продажи будут выведены лампочки мощностью 25 Вт.
    Пол года, каждый день, шесть моих светодиодных Навигатора с логотипом "Панда" (3 шт. по 8 Ватт и 3 шт. по 5 Ватт) работают на пять с плюсом. Осталось только в люстрах ЛН 40 ватт заменить.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    А люксометр по углам помещения у пола че показывает ?
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    AndreyNS, интересная идея, люксметр у меня есть, батарейку (типа "Крона") нужно купить, на днях измерю.
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    AndreyNS, примерный тест: светильник на кухне, лампа 8 Ватт (колбой вниз), расстояние от колбы лампы до пола 216 см., датчик люксметра лежит на полу под лампой = 28 люксов.
    Для справки:
    20 lux - это освещенность создаваемая 100 Вт лампой накаливания на расстоянии ~ 2 м,
    ~1 lux - это лунная ночь.
    Лампа такая, 2700 Кельвина.
    http://www.navigator-light.ru/products/lamps/led/610.html#29
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Гы - по нормам http://www.svetvsamare.ru/information/normi-osveshennosti это освещенность для
    Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры, Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков
    Вообщем для живущих в коллекторе теплотрассы или "на чердаке" бомжей - подходит.
    А для жилых помещений других граждан надо в 10..20 раз больше.
    Вроде мерять по тем нормам положено на высоте 0.85 м от пола, но таки по всему помещению - под одной лампой будет светлее, но по углам может быть совсем плохо.
    Где требуется с помощью зрения делать важные дела надо хотя бы 500 люксов, а "для просто жить" - хотя бы 200.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Световой поток по обещаниям производителя на 8 вт лампу всего 640 лм, это в 2 раза меньше чем у 100 вт лампы накаливания, а по измерениям почему-то освещенность в 1.5 раза больше - странно. Наверное таки направленность у светодиодной лампы сильно выше чем у лампы накаливания.
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    AndreyNS, у меня не профессиональный люксметр, может показывать неверно.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так если его проверить и "откалибровать" по лампе накаливания и расстоянию ? С расстояния в пару метров лампа весьма точечный источник будет. А люксы имхо будут люменами деленными на площадь сферы с радиусом равным расстоянию до лампы.
  14. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Счетчик записал в память второй сгенерированный СБ киловатт час, короче при 12-ти вольтовой системе счетчик Три Стара один киловатт час приравнивает к 95 ампер часам. Нормально. И никакие перезапуски контроллера, отключения его питания, "флаги тревог" не влияют на этот счетчик.
    Первая половина января не радует, за 14 дней всего 40 ампер часов :faq:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Hindi, не переживайте за такую выработку, я с 1130Вт СБ за 14 дней января снял всего около 3кВт*ч.
