1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Если возьмете Тристар 45 или 60, то как в песне:
    "И хорошее настроение
    Не покинет больше вас".
    За остальные модели ничего не знаю :)]
    Свою систему переключил в режим 24-12
    (КПД в таком режиме меньше, но увеличивается время генерации почти в 2 раза),
    позавчера и вчера в метель снял каждый день по 40 Ватт часов.
    Умный диалог: :love:
    :hndshk:
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Спасибо за совет. У меня 2 варианта: трейсер на 45а или тристар, в последнем слишком много не нужных для меня функций.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У если мы вылетели на преобразование напряжения через Step-UP или Step-DOWN преобразователи - то там как раз дельта в 1-3 вольта - самая невыгодная, а оптимум производительности таких преобразователей находится ближе к середине рабочего диапазона...
  4. Kau55
    Kau55
    Kau55
    Русаковская 13
    Аморфные симпатичные, но усугубят вопрос с пространством на балконе...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не совсем согласен. Step-up и step-down имеют минимум η при минимальном входном напряжении (ток больше, на сопротивлении катушки, транзюка, диода падает больше...). А при макс. входном- при той самой дельте 1-3 вольта η максимален или близок к нему. Вложение.
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Зато аморфные генерят неплохо в пасмурную погоду, а вот ценник на них закручен слишком. Говорят появились аморфные СБ гибридного типа, может кто что знает ? А так для балкона они самое то.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Не годятся они для балкона, слишком мал КПД, а площадь для установки ограничена.
    Не спасет и лучшая эффективность в пасмурную погоду. Да и что там (в пасмурную погоду) собирать если инсоляция мизерная?
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Не уверен, но на форуме владельцев аморфников нет. Не популярны.
    Вчера и сегодня по 110 ватт часов за день, солнце через тучи в середине дня.
    Генерация с 10 утра до 17:30.
    Солнечный декабрь по общей выработке пока обогнать не удалось.
    До конца января 10 дней. Не было ни одного дня - чистое солнце весь день.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Генерацией 10 утра можно назвать с большой натяжкой. Как видно из графика, напряжение панелей (синяя линия) выходит в номинал к 11 часам, рыжие всплески с 16 до 17 - это, вероятно, то самое солнышко выглядывало... Все остальное время - ну, да, ток чуть выше нуля и светодиод контроллера показывает, что идет генерация.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Aostspb, для владельца массива СБ от киловатта и выше
    100 ватт часов за пасмурный день в январе - конечно, это мизер.
    ИМХО, но для лоджии неплохо.
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Я тут странность с АБ заметил. У меня 4 АБ по 100ач собраны на 24V (по 2 последовательно, а затем пары параллельно). АБ к которым подходит плюс с контроллера заряда, замеряю напруру- 13,56V, к которым минус подходит- 13,43V. Замерял через 5час.после прекращения зарядки от СБ. Может так должно быть?
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mirosh, вероятно, чтобы спец точно ответил нужно подробнее написать: тип, марка, где, когда, при каких обстоятельствах приобретались АБ, как, сколько, в каких условиях АБ эксплуатировались, какими проводами АБ соединены и т. д.
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Они новые, 3 месяца всего работают в буферном режиме (LEOCH DJM12100)
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Соединил кабелем 16мм кв
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
