1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    У меня тоже все работает, просто стало интересно полез померить, причем меняю местами те что казали больше стали показывать меньше и тд. Вот это мне и стало интересно.
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Ну, не знаю, разница в 0.1 Вольт, я бы не переживал.
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Может перемычки сечением побольше сделать?
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mirosh, я думаю над противоположным, как их (перемычки, провода АБ-инвертор, АБ-контроллер) сделать тоньше ;)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    температура МИНУС 6... -8 это воздух в помещении? или не калиброван датчик?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - за бортом. :) Цифровые датчики 1-wire DS18B20 - не калибруются, а сразу температуру отдают...
  7. Kau55
    Kau55
    Kau55
    Русаковская 13
    Mirosh, У аморфных модулей действительно получше с генерацией в пасмурную погоду, но имея 1-2 модуля на балконе, разницы не будет видно. Где то на форуме уже были приведены сравнительные графики.
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Mirosh в принципе это нормально, можно даже сказать, что так и должно быть. Но это разногласие при длительной эксплуатации может вылиться в выход из строя одной из батарей. По этой причине и была открыта целая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/175055/
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Да спасибо я так и предполагал. Мне еще тут умные люди сказали что это нормально, так как АБ имеют свое R и на второй АБ происходит падение U. Сказали надо периодически менять АБ местами и все.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сегодня "повезло" ;) - 220 ватт часов за день.
    Первую половину дня была переменная облачность, когда небо стало чистым, солнце ушло за дом.
    Зимой мои СБ освещаются только под острым углом, тем не менее, пиковый ток в АБ сегодня был 10А .
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Hindi хорошо там где нас нет :), у нас в Курске в январе солнце вообще не показывалось. 10А - это хорошо:victory:
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Бывалый1406, :hello: я себя утешаю, что мне так много не надо. Еще не известно, какой ток весной-летом будет, когда солнце под прямым углом начнет светить на СБ. Если сейчас 10 А, то к лету может прыгнуть под 40А. Поэтому СБ и подключил по схеме 24-12.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Hindi, а вот мне все маловато! :)
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Фото - примерно 10:30 утра, видно под каким острым углом освещены СБ,
    в июне, наоборот, солнце рано утром будет слева.
