1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ага, такие. Доп питание есть, но мне нужна фиксация дневной выработки а не суммарной, поэтому по любому придется перезагружать\сбрасывать.
    За сегодня с массива 800вт получено 3500втч и отдано в сеть 3.1кВтч. :)
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Нагрузка - это, то что потребляет. Суть вопроса была в том, что СБ (даже затененные) дают выработку в "общую копилку" (это легко отследить: разъем вставил\вынул и смотри на экран), но генерируя что-то, не мешают ли они остальным СБ (те которые на улице и освещенные) полностью реализовать свой потенциал?
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Hindi, без шунтирующих диодов мешать будут не затененным СБ.
    Я сегодня первый раз, с октября 2012г, протер свои СБ от пыли, все таки третий этаж, напротив дорога, пыль садится.
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    https://www.solarhome.ru/forum/index.php?topic=2409.0
    И у этих модулей двухсторонняя чувствительность.
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Hindi, я понимаю что и затененные СБ вырабатывают, но без диодов они уменьшат выработку не затененных СБ. Диоды не просто так там стоят. Я вот ни как потестить свою новую СБ не могу, собрал а погода испортилась, облом. С горя заказал два ватметра, теперь жду и то и другое.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы неправы!
    Диоды ставят, чтобы затенённые части одной панели не влияли на генерящие оставшиеся части той же панели.
    Ибо затенённая часть превращается из генератора напряжения в высокоомный резистор, на котором падает напряжение. Шунтирующий диод (Шоттки) позволяет это падение уменьшить до 1В.
    штатный режим
    вторая (нижняя) часть панели затенена, не генерит, строит из себя резистор (килоомы и выше)
    -└┘-Δ
    Диод пропускает "дырки" к минусу верхней части панели мимо затенённой части панели
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Max94, а если диодов вообще нет? Один диод стоит в разрыв между двумя половинками СБ и два обходных на случай затенения всей СБ. Диодов нет и две СБ в тени (внутри лоджии) а четыре остальных (тоже без диодов) висят за балконом и освещены. Какое R будут иметь СБ в тени балкона? Не тоже самое, или я заблуждаюсь?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Когда панели освещены по-разному (сильно, типа 1000Вт/м2 и 100-200Вт/м2) и подключены параллельно- то ШИМ-контроллер просто проваливает напряжение до точки, на которой Ваши акки (нагрузка) готовы потреблять энергию.
    Если это напряжение выше Uxx затенённых- то они не участвуют в генерации, если ниже- то с них ток также пойдёт в контроллер.
    По МРРТ немного сложнее- контроллер может начать дёргаться между U>Uxx затенённых- то есть искать Umpp для уличных, и U<Uxx затенённых- то есть когда они начнут генерить.
    Итого- R панелей имеет смысл при низкой освещённости или затенении стринга. Для освещённой панели- имеет смысл U/I, сопротивления там как бе нет- генератор однако. Если нет шунтирующего (проходного) диода параллельно стрингам- такая панель становится негенерящей при затенении.
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Что-то похожее я и наблюдал у себя. И пошел самым простым путем - убрал 2 модуля, которые внутри помещения. Вчера цифры на дисплее стояли "намертво", часто думал - программа зависла. 4 СБ за окном вчера сгенерировали 260 ватт часов (облачно, солнце в дымке).
    У меня все солнечные клетки и цепочки элементов соединены внутри модуля и в распаечную коробку не выходят, только два кусочка шины: + и - .
  10. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Вот здесь на странице 12 подробнее расписано про диоды: http://electrik.info/ebooks/169-20-konstrukcij-s-solnechnymi-yelementami-t-bajers.html
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    4 СБ на улице за окном (номинал 360 ватт)
    Сегодня сгенерировано - 550 ватт часов за день.
    Пиковая мощность - 180 ватт
    Пиковый ток заряда - 13.5 А
    В первую половину дня чистое солнце было примерно 2 часа, далее дымка, тучки, ну а после 14 часов солнце освещало уже другую сторону дома.
    Фото с земли с другой стороны улицы, сразу и не найти где они :love:
    Вторая фото - 4 кратный оптический зум.
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Парни инфа хорошая, есть что почерпнуть для общего развития, спасибо.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Итак, что можно получить "на халяву" в солнечный февральский день
    от 4 кусков пластика вывешенных за окно :victory:
    Сегодня:
    Сгенерировано - 700 ватт часов за день.
    Пиковая мощность - 210 ватт
    Пиковый ток заряда - 15.5 А
    Траектория солнца по отношению к моим СБ по прежнему зимняя, летом выработка примерно в 2 раза больше будет. Ток заряда в АБ под 30А будет :cool:
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Hindi, процесс пошел? Моща поперла! А ток летом от четырех СБ 20А максимум, жара все таки будет:(.
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Хочу на практике проверить. Внутри помещения на прямом солнце СБ сильно грелись прошлым летом, чуть ли не до +70С и из-за нагрева 4 штуки давали ток заряда только 12 А (на ШИМ контроллер)
