1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Hindi, сколько циклов заряда-разряда выдержат твои АБ? Не боишься что быстро сдохнут?
  2. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Я на вашем скриншоте увидел только 0,6 кВтч (сбрасываемые). Это ведь за февраль? почему расхождение с дисплеем?
    Разница в том, что запаси вы полный Акб солнечной энергией, скажем на 120 ач и преобразуя ее в переменку через инвертор, вы получите уже 120 ач * 220 в * 0,9 (кпд инвертора) = 23,76 кВтч. А на полную зарядку акб от сб потратили всего 120 ач * 12 в = 1,44 кВтч. Ну это я просто пример привел. Вот вам разница и моя теория ампер часов:)]
    Вы в своих отчетах получается публикуете те самые 1,44 кВтч, принятые от солнца на заряд акб, а в реальности, если пересчитывать на потребителей переменки, ваша установка дает гораздо больше. Товарищ из Свердловска в той ветке, где у меня разгорелся жаркий спор о моей теории, как раз тем и занимался, что замерял мощность, потребляемую через инвертор. Его замеры мощности уже "несколько иные". Я поэтому и спросил какой счетчик у вас стоит после инвертора перед потребителями.
    Вот такое у меня видение процесса. Если не прав, укажите в чем.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну господин Technick, ну переписку же мы вели с Вами!
    ну не умножают ампер*часы на что ни попадя!
    закон сохранения ЭНЕРГИИ есть!
    а не ампер-часов! *WALL*
    https://www.forumhouse.ru/conversations/324909/
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Кстати, я не знаю почему лог так показывает? На дисплее 6 кВтч (сбрасываемые), а в программе это показывается как 0,6 кВтч (сбрасываемые), но это легко проверить по total счетчику.
    Я в это не верю. Разве что могу купить в "Чип и Дип" фиговину, которая в розетку 220 вольт вставляется и считает потребление подключенной к ней нагрузки.
  5. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Ай ладно:)
    По тоталу 10 кВтч...
    У меня такая штука http://www.ebay.com/itm/KILL-A-WATT-WATTMETER-DIGITAL-SOLAR-ENERGY-METER-EURO-PLUGS-FREE-SHIPPING-/360593549881?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f50cea39
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Все верно. Декабрь - 1 кВтч, Январь - 3 кВтч, Февраль 6 кВтч, Итого: 10.
    Например на сейчас: 5 марта - тотал 12, перезапускаемый 2 (по дисплею).
    Надеюсь, сегодня вечером будет: 13 - 3.
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Наконец-то заставил свои "подсолнухи" работать как положено :hndshk:
    Пиковые значения: мощность генерации СБ 300 ватт и ток заряда 24 А в АБ :cool:
    И это 5 марта, а не 5 июня, купил две плавкие вставки на 40А.
    Придется вместо 32А поставить 40А.
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Hindi, посмотрел я твои логи и все время путаюсь, умножаю Vтмм на 24А и думаю что что то слишком большая пиковая моща, а потом вспоминаю, СБ на 24V а АБ на 12V.
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mirosh, вероятно придется брать инвертор на 24 вольта, ибо сейчас при мощности генерации СБ 400 ватт ток в АБ будет 32А, такая ситуация может быть уже в конце марта.
  10. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Hindi, да при 24V на АБ ток сильно не уйдет за номинал СБ, а куда инвертор 12V девать?
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Да никуда не дену. Наоборот, еще один 12-ти вольтовый про запас нужен.
    Мне очень невыгодно на 24 вольта переходить.
    Что-нибудь придумаю, поставлю плавкую вставку на 50 А,
    если ток летом в пике будет около 45А, буду одну цепочку СБ просто отключать.
    Кто бы мог подумать, что у ТРистара такой супер-преобразователь тока стоит.
    Когда покупал контроллер в магазине у Лео2, там удивлялись, зачем такой мощный,
    откуда у вас возьмется такой ток!
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Hindi, а это говорит о том что они или немного не компетентны, или не предполагали в какой схеме он будет работать. У меня MPPT контроллер работает в схеме 24 на 24V и то превышение номинала по току идет.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    :faq:
    С чего бы?
    Контроллер на 45 А, в чем вопрос-то? О какой и чьей некомпетентности речь?
    Пользователю достаточно не превышать установленную мощность Сб. Повесь на него СБ на пару кВт, да подключи на 12 В АКБ, еще и не то получится.
    Но при чем здесь компетентность производителя контроллера?
    Он не может предположить в какие условия работы поставит его загадочная русская душа. :)]
    Hindy правильно мыслит, надо переходить на 24 В.
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Weis, я говорил о продавцах и Hindi установленную мощность СБ не превысил.
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mirosh, по инструкции на контроллер при 12 вольт можно цеплять 600 ватт СБ.
    У меня одно большое окно сейчас свободно, куплю еще 2 СБ, итого будет 8 шт. по номиналу это 720 ватт, но 4 СБ внутри помещения полной мощности никогда не дадут, в среднем и будет где-то 600 ватт.
    А вот 600 ватт при 12 вольтах - а это и есть ток в 45А в АБ.
    Меня эта величина напрягает :cool: прямо какие-то Тесла эксперименты получаются, а сама установка будет напоминать пространственно-временной конвертер с DeLorean DMC-12 :|:
