1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Совсем не обязательно. Мои 1.29 кВт сегодня выдали 1,553 кВт, а 5 марта 1,706 кВт.
    Контроллер пики срежет, защита у него хорошая. Но лучше до этого не доводить, береженого Бог бережет:)
  2. Weis
    Weis
    Weis
    О компетентности продавцов можно судить когда система полностью спроектирована ими же. В данном случае это не так.
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Weis, тогда исчерпав все возможности системы 12 вольтовой придется переходить на 24 вольта. Сплошные расходы :(
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Hindi, а другого варианта все равно нет, да и наши "балконные" системы, по большому счету, сплошные расходы, но они того стоят;)
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Не в бровь, а в глаз! Очередной звоночек
    Сегодня уже на 13 часов дня был сгенерирован один киловатт часов. Чистое солнце было только первые 2 часа после восхода, далее верхняя облачность и сейчас - пасмурно.
    Пиковый ток заряда был около 26А, провода были холодные (у меня от контроллера к АБ провода сечением 4 мм и длиной около 60 см).
  6. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Нашел интересное устройство для подсчета сгенерированной и потребленной электроэнергии:
    https://www.theowl.com/products/intuitionpv.php
    Можно следить из любой точки мира сколько вырабатывают ваши солнечные батареи дома:)
    Вот только непонятно что такое henley junction block?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    монтажная коробка/шкаф?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Technick, интересная штука, на ebay есть.
  9. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Да, я видел. Там просто информации мало. Поэтому смотрю на сайте производителя.
    Скорее всего. Тогда другой вопрос. Почему при его наличии достаточно всего двух сенсоров (соединение type one)? А без этого шкафа должен быть установлен дополнительный сенсор (type two)?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Два (одинаковых?) датчика подряд ставят только для компенсации помех. Либо в картинке было что-то еще, а потом его убрали, а датчик - оставили. :) Система высоковольтная и рассчитана на переменный ток, т. к. все меряет после grid-tie инверторов. Зачем такая в автономке - не очень понятно. Мне интереснее смотреть графики выработки панелей, и напряжения на батареях.
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Новый "балконный" рекорд - 1190 ватт часов за день :cool:
    Пиковые значения: мощность 350 ватт и 26 А в АБ
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вообще то хорошие данные для такой системы.
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    BOB691774, это еще сегодня с 13 часов в Москве было пасмурно и сегодня только 9 марта, а не 9 июня. Поэтому я за пиковые токи под 45А и стал заранее беспокоиться.
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Hindi, а ты нагрузку подключаешь к инвертору, когда контроллер переходит в поддерживающий режим?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Hindi
    Тогда переходить на 24 вольта или на 48. У меня 1200 ватт по солнцу и разбиты на 2 группы. А так контроллеры нужны на высокие токи.
