1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Заметил влияние температуры солнечных панелей на величину генерируемого тока.
    Сегодня утром прохладно, пасмурно, но временами Солнце резко выходит из-за туч,
    температура в помещении +23С, пиковый ток 6.1А (08:53)
    (фиксирую незначительный нагрев модулей примерно +40С)
    Днями ранее, чистое Солнце,
    температура панелей примерно +55С (в помещении +27С), пиковый ток 5.3А
    (общая площадь солнечных элементов 1 кв. метр, установлены внутри помещения за 2-х камерным стеклопакетом (3 стекла)
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже заметил, что при более низкой температуре батареи работают лучше.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Охлаждение газа при испарении и расширении от хитрости смеси не зависит :)
    Но 9 кВт*ч с полкило газа - это сомнительно. Вероятнее 6. (теплота сгорания сжиженого газа 45МДж/кг = 12.5 КВт*ч/кг)
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Вполне возможно, есть много туристических форумов, там и в снегу, и в горах давно все протестировали.
    Лично я на газ-баллон Примус 450 гр. с накрученной горелкой сварил пельменей минут за 20 в литровой кастрюле и был очень доволен. Пять баллонов лет 5 как стоят в шкафу.
    О СБ новостей нет. Стоят, место не занимают, работают, есть не просят, обслуживать не надо.
    Лениво размышляю о том, что надо купить фирменный солнечный кабель с разъемами, сейчас СБ с контроллером соединенны пяти метровым куском китайского аудиокабеля.
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Обнулил накопленные контроллером ампер часы.
    С 01 июля буду график строить. Сколько накоплено за сутки в течение месяца.
    Условия прежние:
    общая площадь солнечных элементов 1 кв. метр (2 х ТСМ-90F), установлены внутри помещения за 2-х камерным стеклопакетом (3 стекла).
    Новости. 30 июня.
    1. Более двух миллионов человек на восточном побережье США - в том числе в Вашингтоне - остались без электричества из-за шторма, сообщает Associated Press. На полное восстановление энергии, передает Reuters, уйдет до пяти дней.
    2. На севере Великобритании настоящий шторм — ливень такой, что, по подсчетам синоптиков, за три часа выпадает месячная норма осадков. По некоторым данным, уже 15 тысяч домов остались без света из-за обрывов проводов и ударов молнии.
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    01 июля
    Показания счетчика контроллера на 00:00 = 00 Amp Hours
    Показания на 21:00 = 25 Amp Hours
    Накоплено СБ за 01 июля
    25 Ah х 12 volt = 300 Ватт*ч = 0.3 кВт*ч
    Leo2
    На улице и вероятно при самом удачном расположении.
    1 июля.
    КАЛИНИНГРАД, ИТАР-ТАСС
    Более 12 тыс человек сегодня из-за сильного ветра остались без электроэнергии в Калининградской области.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Правильно ли понимаю, что к контроллеру при таких замерах подключен только аккумулятор, и других потребителей энергии, которую генерирует СБ, нет?
    Если так, то полученные результаты - это не вся энергия, которую можно получить от СБ за время учета, поскольку контроллер отбирает не всё, что может дать СБ, а только то, что может потребить аккумулятор при условиях заряда, которые регулирует контроллер (около 14 В).
    Конечно, полученные данные важны, но интересно было бы увидеть именно полную энергию, которую может отдать потребителям эта СБ в тех условиях, в которых она находится. Если данные будут заметно разные, то тогда для более эффективного использования СБ можно организовать комбинированное её использование, а не только для зарядки АБ. Опять же, такие данные позволят более корректно подбирать требуемую мощность СБ под задачу (и параметры АБ, соответственно), не закладываясь сильно на избыточную мощность.
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Bricks20
    Нагрузка днем: моноблок Apple iMac 21.5, по дисплею инвертора потребление 30 ватт, плюс 10 ватт сам инвертор, итого: 40 ватт с АКБ. + подпитка от СБ.
    Нагрузка ночью: моноблок в ждущем режиме менее 10 ватт. Как ночник, горит люминесцентный светильник с электромагнитным ПРА, примерно 10 ватт. Итого: около 20 ватт с АКБ.
    Примечание: при работе днем в моноблоке активировано энергосбережение, через 15 минут простоя - режим сна дисплея и компьютера, примерно 10 ватт.
    Если все это подсчитать получается только на эту нагрузку тратится 0.6 кВт*ч в сутки.
    А приход от СБ в солнечный день составил 0.3 кВт*ч.
    Вывод: мало СБ.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Как я понял, у Вас установлены СБ в 160 Вт суммарной паспортной мощности.
    По тем данным, что Вы приводите, эти СБ в тех условиях, как они установлены, выдают максимальную мощность на уровне 70+ Вт. Используемые нагрузки изменчивы, и скорей всего, не выбирают полную мощность, которую генерит СБ за солнечный (средний) день. А вот это как раз и было бы интересно, поскольку Вы установили СБ не самым оптимальным, но зато практически разумно приемлемым образом.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Еще как выбирают ;) еще один пасмурный день, как сегодня и емкость моего АКБ станет равна нулю. :)]
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сгенерировано СБ за сутки:
    01 июля 25 Ah (0.3 кВт*ч)
    02 июля 17 Ah (0.2 кВт*ч)
    Всего: 42 Ah (0.5 кВт*ч)
    02 июля
    Ураган показал, что в Липецке надо менять линии электропередач
    http://www.lipetskmedia.ru/news/view/13648-LGAeK__Uragan.html
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Так, немного оригинально. "Ставеньки" на окна. :) Выкладываю фото одной из наших установок в Москве. Исторический центр.
    Просто близко к вашей теме "модуль в квартире на лоджии"... :) У господина 400 Вт солнечных монокристаллических панелей (2 шт) + 4 шт АКБ Троян Т105RE 225 Ач*6В + МАП SIN 24 В 3 кВт.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    панель120.JPG Чтобы не портить вид я произвожу установку ФЭМ в оконную рамы.
    Результат положительный.
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Alex МАП
    Я рад, что «процесс пошел». При таком состоянии электросетей в стране уже в августе может начаться ажиотаж на СБ на ставнях, окнах, балконах, крышах. Продавцы! Будьте готовы!
    А аккумуляторы с жидким электролитом Ваш господин поставил себе под кровать? ;)
    http://www.invertor.ru/akb.html
    BOB691774
    Хорошо. Что если фабричный модуль разбить? Там элементы уже закреплены на текстолите? Тогда пластину можно закрепить на окно.
