1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Technick,
    Меня СИ не привлекают, только классика – автономка с батарейным инвертором.
    Дни сейчас пасмурные, от автономки питается только мелочевка: светодиодная лампа 5 ватт, интернет-роутер, зарядки (мобильники, планшет, изредка ноут). Примерно потребляется 300 ватт часов в сутки не считая потребления самого инвертора. Это крохи, но магия цифр – через 10 дней это уже не 300, а 3 киловатт часа, а через 30 дней – 9 киловатт часов.
    Если цифру 9 умножить эдак на 100 тысяч владельцев СБ только в одном городе миллионщике? Как говорил Райкин, получаются сумасшедшие цифры.
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сильнейшие порывы ветра, модули стало болтать на пластиковых хомутах. По прогнозу завтра еще хуже.
    Чтобы не снимать модули, придумал "прижать" каждый из них полоской скотча, концы которого подвернул под створку окна, т. е. отклеиться или сорваться лента не сможет. А порвать такой скотч сможет наверное только цунами. Дешево и сердито, главное чтобы скотч был качественный и следы клея на рабочей поверхности модуля потом не оставались. Пока все отлично, модуль практически неподвижен, несмотря на ураган. Есть идея купить японский прозрачный скотч, тогда можно и не отклеивать днем, свет через него пройдет практически без потерь.
  3. Hindi
    Hindi
    Hindi
    От сильнейших порывов ветра на одном модуле ночью один хомутик пластиковый лопнул.
    Жуть, но лента скотча все спасла. На сейчас СБ даже генерят 1 ватт :love:
    Поставил везде двойные хомуты на каждый крючок ;)
    (на фото один хомут, вот такой и лопнул)
    Северо-восточный ветер для моих модулей самое худшее.
    Ураган продолжается...
  4. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Hindi, Не очень надежное крепление панелей, скажем прямо. Может стоит их по перимерту приклеить алюминиевым скотчем (не алюминизированным) к стеклам, что не даст возможности ветру проникать между панелями и стеклом? Алюминиевый скотч не оставляет следов клея и не разрушается под действием УФ излучения Солнца.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Hindi, на болты их, на болты! :)
  6. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Kirill2000, будучи приклеенными могут сильно греться в пиковые солнечные часы. Думал над этим, но можно будет попробовать. Такой ураганный ветер - редкость, пару раз в год, не более, когда сила ветра и направление ветра совпадают и создают мне проблемы.
    Куда крутить болты!
    P. S. Приклеить модули к стеклу не получится, их высота немного больше, чем стекло.
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    160 ватт часов за сегодня нагенерили мои лопухи, заклеенные скотчем ;)
    Пока все модули целы, порывы ветра не стихают, радует, что в Интернете пишут, что такая аномалия очень редкая. Если производитель не обманывает и пластик, и ламинатор японские, то выдержат. Что интересно провода от модулей даже не шевелятся, только модуль трепыхается.
  8. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Аномалия продолжается. Ветер стал северный, порывы уменьшились, лента скотча сильно выручила (не оборвалась, не отклеилась, не спуталась), она амортизировала резкие колебания модуля, принимала удар ветра на себя. Ленту сниму завтра утром, в пасмурную погоду она генерации не мешает. За сегодня в метель сгенерировано 360 ватт часов. Настоящие БП модули. :love: Три дня урагана и ни малейшего повреждения. На улице темнеет, работает батарейный инвертор, светит светодиодный свет, счетчик контроллера записывает в память 13-й киловатт час за март…..
    Владимир Путин настаивает на сокращении количества электросетевых компаний,
    которых в России наплодилось более 3 тыс.
    https://www.mk.ru/economics/article/2013/03/20/829031-putin-protiv-neobosnovannyih-tarifov-na-elektroenergiyu.html
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пластмасса имеет свойство стареть, особенно на солнечном свету. Я бы натянул поперек панелей в нескольких местах нержавеющую проволоку ~0.5 мм - вот ей точно ничего не сделается. Несущие жилы от волоконно оптического кабеля - хоть и потолще, но тоже могут подойти, т. к. у меня прошлым летом такая проволочина на открытом балконе не покрылась ржавчиной.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Опасно, при резком порыве ветра модуль может ударится о натянутую стальную проволоку и разбить один из солнечных элементов. Нужно что-то мягкое, неострое, амортизирующее. Пока остается итальянский скотч. Тот которым пользуюсь, приклеивается и в мороз, и на мокрую поверхность. Тест прошедшим ураганом выдержал на пять :love:
    За сегодня немного, 740 ватт часов.
    Похоже, впереди серия солнечных дней, качаем!
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Вот мой сегодняшний ответ чиновникам и партийцам :aga:
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Сегодня 1500. Два дня - три киловатт часа. Мне нравится такая арифметика :love:
    Пиковые величины: мощность генерации СБ - 380 Ватт и 28 Ампер в АБ.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Завтра еще плюс 1,5 будет! :)
  14. Delta666
    Delta666
    Delta666
    Астрахань
    Hindi, Вы также как и в начале темы используете 2 СБ по 90? они работают только на батареи?
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Delta666, сейчас 6 штук СБ TCM-90F (4 штуки снаружи лоджии, 2 штуки внутри лоджии, направление восток-восток-юг). СБ через контроллер заряда заряжают АБ, к АБ подключен батарейный инвертор, который 12 вольт преобразует в 220 вольт, 220 вольт я потребляю.
