1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Kirill2000,
    Morningstar TriStar MPPT 45А
    Собственное потребление: 1,3 - 2,7 Вт
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Итоги: 2013
    Январь - 3 кВт*ч
    Февраль - 6 кВт*ч
    Март - 19 кВт*ч
    Апрель - 27 кВт*ч
    Май - ?
    С момента старта (01.07.2012) система
    сгенерировала в АБ от солнечных батарей и было потреблено 77 кВт*ч.
    В рублях по моему действующему тарифу (1 кВт*ч = 2.81 руб.) 216 руб.
    (с 1 июля по 31 декабря 2013 года новый тариф = 3,15 руб.)
    Система (по состоянию на 01.05.2013)
    СБ 540 Ватт (6 х ТСМ-90F гибкие)*
    Контроллер TriStar MPPT 45А
    АБ 240 Ah 12 V (2 х Prosolar-R RA12-120DG)
    Инвертор Xantrex PROwatt SW, 700 Вт 12 V
    * Модули подключены:
    три группы в параллель, в группе две панели 12V последовательно,
    общая площадь СБ 3 кв. метра, направление восток-юго-восток.
    Меры безопасности:
    Плавкая вставка:
    по цепи солнечный контроллер - АБ = 50А
    по цепи инвертор - АБ = 50А
    по цепи СБ – контроллер = С16А (автомат переменного тока 1P+1N)
    Силовые провода (сечение/длина):
    Контроллер – АБ = 10 мм, 1 метр
    Инвертор – АБ = 16 мм, 1 метр
    Литературная страничка:
    Павел Дартс «Крысиная башня»
    http://flibusta.net/b/268073
    - У-НАС-ТАКОГО-НЕ-БУДЕТ!
    - Точно знаешь? ;)
  3. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Hindi, 1,3 - 2,7 Вт он "кушает" в "спящем режиме"? А сколько он во время работы потребляет на себя? Не пробовали смотреть кол-во вошедшей и вышедшей энергии из контроллера?
    Я первым делом сдираю защитные пленки с экранов :aga:
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
  5. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    В развитие темы. Сравнил три контроллера - FlexMax80, китайский МPPТ 10А и китайский 30А PWM.
    В качестве источника питания выступил лаборатоный блок MASTECH HY3005D
    1. Контроллер FlexMax80 на малом токе:
    наблюдаем "поедание" около 6Wt контроллером.
    2. Контроллер FlexMax80 на токе 5А (на большее не способен блок питания :aga:)
    на входе:
    на выходе:
    что показывает экран контроллера и немного врет :)
    снова наблюдаем "пропажу" 7Wt
  6. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    3. Контроллер МРРТ 10А в герметичном исполнении (ток около 3А). Напряжение выше не поднимал т. к. контроллер даже при этом напряжении пищит на высоких частотах довольно громко. Боялся спалить контроллер.
    Пропало от 3,5Wt. до 6Wt. Показания постоянно менялись - такое ощущение, что контроллер постоянно метался в поисках заветной точки ММ
    4. Контроллер 30А самый дешевый из троицы. Блок питания выкручен по максимуму. Такое ощущение, что блок просто закорочен напрямую на АКБ.
    Пропал по дороге всего 1Wt.
    Таким образом в инструкциях к контроллерам указано потребление в "спящем" режиме. Для OutBack указано аж менее 1Wt. При работе аппетиты возрастают.
    Доклад закончил :pioner:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    http://savepic.org/3430405.htm
    КПД=94% Очень даже ничего.
    ну, не напрямую, через ФЕТ скорее всего... Жэсть, конечно!
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Kirill2000, у ШИМ контроллеров мощность считают подругому, так как напряжение на входе примерно равно напряжению на выходе, а подавали вы намного больше. Потеряли вы там примерно 20 Вт, если подавали 17 В.
  9. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Альтермолог, на вход PWM (ШИМ) контроллера подавал 13,4V, как видно по фото. Я так думаю) А вообще задача была сравнить мощность на входе и выходе. Наглядно, не совсем в равных условиях (напряжения, токи), но примерно дает понятие чего ждать. Т. к. для экспЕримента использовался довольно разряженный АКБ то ШИМ контроллер был в режиме минимальной скважности.
  10. Hindi
    Hindi
    Hindi
    С праздником, форумчане! Через несколько минут мой контроллер запишет в память первый майский киловатт час:) Мощность генерации несмотря на дымку 400 ватт. Мир-Труд-Май :pioner:
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Это за сегодня. Есть шанс увидеть на дисплее и 2 киловатт часа за день. ;)
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Снова праздник, да какой ! :cool: 3 мая - День Солнца :love:
  13. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Здравая мысль :hndshk:
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ШИМ контроллер не умеет повышать ток заряда, подайте не 13,4В, а 17В (это напряжение всеравно просядет до напряжения на АКБ, но считать нужно от 17В), вот тогда и нужно считать мощность на входе и на выходе. Также испытания контроллеров нужно производить при одинаковых условиях (на входе).
    Я бы рекомендовал исключить циклирование АКБ, т. е. первоначально использовать солнечную энергию, а недостатки брать из сети. Но для этого понадобится "гибридный" инвертор.
    Канешна в условиях города и квартиры это очень дорогой бантик, да и резерв в таких условия... пол отключения в год на пять минут не вписываются ни в какие обоснования вложений денежных средств.
    Если это не хобби, то пустая трата денежки, если всё таки хобби, то наверное главное в этом деле вовремя остановиться.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Вот это и есть самая главная проблема:)]
