1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну как это не сильно выше? у купленного космоса 94lm на 1W, у филипса которого я им заменил 67lm с 1W. Немного до полутора раз не дотягивает.
    хочется надеяться что производитель готовой лампы указывая светимость 1130lm даёт её уже с учётом всех потерь на плафон.
    Проверяли с мультиметром на предмет справляется или нет? если расстояния небольшие то да возможно справляется. Вот калькулятор которому я доверился :) https://www.ivtechno.ru/raschet_4
    В моём случае даже с проводами 2,5 квадрата и скромной нагрузкой 100W падение напруги на 20м составит 20%. Если же использовать провода 0,75 и напругу 220V падение всего 0,22%.
    Провода гибкие 2,5 квадрата нонче наверно рублей по 30 за метр? а ШВВП 0,75 я купил по 7р за метр. Если проводка разветвлённая то тупо на проводах можно сэкономить на инвертор. То что я потеряю на КПД инвертора вы вдвойне потеряете на просадке в проводах.
  2. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    в ближайшее время проверю, тогда не было с собой мультиметра, провода цену не помню, но да, не 7р точно) длина проводов, до одного светильника 2-3 метра, до другого 5-6.
    по калькулятору получилось 1% потери, при средней мощности 15- 20вт если я правильно всё заполнил)
    пока 220 на свет не планировал, поэтому 220 лампы не рассматриваю
    клл с цоколем е27 12вольт 15вт мне обошлась в 200р. и никаких проблем.
    диодные лампы на 12в я видел (как обычная лампа ильича с белой непрозрачной колбой) на 3вт на 5 вт вроде на ибей, но отдача у них указана около 60лм ватт а значит, чтоб заменить одну клл их надо 3-5 штук, даже с учетом цен ибея + доставка, это выйдет раза в 3 дороже. про цены в России на подобное умолчим)
    Космос 12вт диодная 220в тоже 500р стоит... хотя если отдача 1100 люмен реальна и былаб она на 12 вольт, я бы взял её на пробу.
    можно конечно купить россыпью диодов cree и спаять самому, но заниматься подобным рукоблудием нет ни времени не желания) пока в очереди пайка 2-х сб... хотя уже жалею, надо было готовые заказать, если делать хорошо, то по цене тож на тож выходит.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё чудесатее и чудесатее выглядит Ваша распределённая система освещения коли на каждую лампу свой провод 2,5 квадрата. Боюсь в дачном доме такое будет очень расточительно и расстояния там будут поболе. Так что лучше начать тренировки с 220V на себе :). Далее вопрос - откуда Вы собираетесь брать стабилизированные 12V ? с аккумов то идёт 11-13V. То есть в начале пока аккумы свежезаряжены диоды работают с овервольтажом, потом в номинале и под конец с "недокалом" ?
  4. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    ну дом не большой, аккум удачно стоит и до любого угла как 1 так и 2 этажа можно дотянутся проводом не более 8 метров) а до середины потолка каждой комнаты и 5 метров достаточно.
    в "овервольтажи" я не вникал в лампах же стоит своё пусковое устройство, что в внутреннее в клл (спиральной)
    что 2g7 П-образная лампа внешнее в самом светильнике. они наверно и выравнивают.
    Лампа горит, а что еще надо?
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ну да, но с точностью до наоборот :)
    Это означает - отвратительный теплоотвод и как следствие - резкое снижение ресурса светодиодов.
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    VoronNew, вот два типа светодиодных линеек на алюминиевой подложке на 12v (это треть линеек, обрезки, полная линейка - 12Вт) первые диоды samsung 0.5Bт 110Im на ват, вторые китай 0,5Вт 90Im на ват проверено приборами и там и там температура светового потока 3500-4000К. Эти линейки мы используем в качестве подсветки витрин в магазинах. Есть линейки драйверного типа работающие не от постоянного V=12v а от постоянного тока (350 мА, 750мА например) напряжение зависит от количества линеек в соединении, на таких линейках делаются светильники (вторая фотка).
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Mirosh, ну вот и откиньте от 110lm у голого кристалла то что теряется на светорассеивателе и получите не сильно больше чем в лампе, которая собственно и собрана на самсунгах. Я для подсветки кухонной столешницы приобрёл 2м ленты на диодах 5630 и сделал светильники из профиля Klus с светорассеивателем, не могу сказать что сильно ярче получилось чем лампа.
    зы. для домашнего освещения лично я не приемлю 3500-4000к
  8. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    В люстре линейки? каково потребление на плафон? скоко люмен итого? читать можно при таком свете?
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Качество плохое и линейки перевернуты, извините. Чем больше Im на Вт тем выше КПД диодов тем меньше их нагрев в расчетных условиях.
  10. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    при одной мощности такая температура света ощущается ярче и светлей
    а приемлю\не приемлю дело привычки
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Vvaleryvv, если теплоотвод с диодов плохой то как же это самое тепло попадает на рёбра? а вот на сколько хорошо это тепло рассевается с рёбер это другое дело. У меня есть как китаефонарики так и брендовый трунайт и греются они фактически одинаково с той лишь разницей что китайцы вжаривают по полной до победного и увидеть на корпусе фонаря 55С можно легко и непринуждённо (выяснилось что это именно та температура которую с трудом держит рука считанные секунды). А у трунайта срабатывает термостабилизация и он снижает яркость.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С этим постулатом никто не спорит, но вот почему по Вашему мнению самсунговские диоды на китайских линейках имеют бОльший КПД чем они же в китайской фабричной и сертифицированной лампе я понять не могу.
    2 года пользовали для подсветки столешницы люминисцентную лампу с "белым" светом и как то не привыкли.
    Вся семья (в том числе бывшая наездом тёща) подтвердили что новая подсветка на 2800к куда как приятнее глазу...
  13. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    есть такая фигня как "дешевые" лампы\диоды и тд и "фирменные"
    так вот некоторая продукция, дешевая, в любой температуре неприятна глазу. а фирменные лампы к примеру филипс с их же блоками поджигами, в любой температуре приятны глазу.
    также, когда подсветка явно недостаточна, то более контрастные температуры больше глаз напрягают, можно добавить света и будет ок
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Первая люстра 36Вт 3240Im вторая 40Вт 4000Im (это теоретически, мерить не стал), Т светового потока 4000-4500 мне такая больше нравится. Читать нормально, светит хорошо, для себя делал. Вот еще фотки. В люстре лампы самопальные из 12v линеек, подсветка кухни светодиодная лента ультра 12В 7,4ВТ на метр над мебелью и под ней.
  15. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Линейки то наши, вот в чем фигня.
