1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, делай больше угол наклона, в таком вертикальном положении всего 30% от возможного будет давать.
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Gennady71, сочувствую, вот тебе и повышенная надежность, с ценой как у "фабричного" Китая.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    У меня запад, поэтому нет наверно смысла, ну и как бы есть опасность выброса какой то херни свеху и возможное разбитие панели, потому такой угол.
    Завтра отвожу в ремонт. Просил сделать на месте или поменять - не знаю получится ли, у меня большая проблема со временем, пересылками и получением товара, мне порой выгодней комуто заплатить чтоб привезли увезли (либо доставка на дом), но г. Тула и увы это тут гиморой большой.
    А вот и тесть на солнце в 17.25
    Ток КЗ и напряжение при включенном Контроллере заряда, правда акк полный и ничего уже не потребляет.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Значит так: СБ 230вт, 60 элементов. 24в.
    СБ солнце не светит, спрятано за плотным облаком - ток КЗ 0.8а
    На солнце ток 7.9а
    Напряжение на солнце 31.75в
  5. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Gennady71, хорошие показатели, как минимум свой номинал СБ дает,
    сегодня хороший день, при таких же облаках во второй половине дня у меня выработка за сегодня составила 2110 ватт часов.
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Вот мое балконное детище, не все вместилось в кадр но понять можно.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    у вас такие же как у Hindi?
    Запустил снова инвертер, вобщем на солнце одна батарея мне обеспечивает полностью работу инвертера и плюс остается на зарядку акков, 6-8 ампер на солнце стабильно выдает, инвертер потребляет сейчас 5а 24в.
    Mirosh & Hindi, скажите, ваши гибкие панели герметичные? я это к тому, что их как бы можно с уличной стороны окна приклеить к стеклопакету, на постоянку. И веса особо ни какого и свою задачу выполняют?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Gennady71, видно же по фото что у Mirosh, рамные а не гибкие панели...
    ээххх а мне не навесить панели снаружи, супруга категорически против перекрывания солнечного освещения :) ну и немаловажный фактор окна выходят на залив и ветра на 14м этаже временами безумные...
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Mirosh, понятно :)
    Gennady71, мои вроде как герметичные, нет, клеить не буду, наоборот мне важно, что они быстро снимаемые. Может я их в ноябрь-январь вообще снимать буду, так как выработка маленькая, а порывы ветра сильные и длительные.
    уже починили?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Новый дали, я про гибкие спросил, думал может себе на 4 стеклопакета приклеить, но если выработка маленькая, то не беду, попробую всетаки сам сделать, как приедут элементы.
    VoronNew: а у Mirosh кстати не видно что рамные, окантовку вижу, но для рамы она мелкая, очень похожа как буд то в пластике каком-то
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, это алюминиевый профиль, мы из такого профиля делаем светодиодные светильники.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Обычно так говорят кто слабо представляет что такое на само деле сильные порывы :)
    вот сделал минут 5 назад сидя на кухне секунде на 20й я вышел на застеклённую лоджию.
    https://disk.yandex.ru/public/?hash=xcVSFCuLEfPdYCMzJkVzr2b+T9Qb8sL12+aqi2M6zEc=
    жаль диктофон в смарте не передаёт всей тональности завываний :( к сожалению микрофон заточен под диапазон голоса.
    Зимой такой ветер выгибает дугой пластиковую раму высотой 180см и сквозь щель начинает со свистом дуть ледяной ветер, летом едешь на велосипеде с пол километра против ветра на пониженно, а потом плюёшь и возвращаешся домой так как это не поездка а мучение. В арке ведущей во двор можно расправив полы куртки "леч на ветер" а порывами в спину сбивает с ног дочь 9 лет. На самом деле что такое СИЛЬНЫЙ ветер не понимают даже мои коллеги живущие в других районах Питера. Сильнее я видел только в армии в Мурманской области там плоскую крышу автобоксов закатывало в рулон и улетала крыша "домиком" с дизельгенераторной будки... И это никакие там смерчи или ураганы а вполне себе обычные сильные ветра.
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    VoronNew, дак тебе сам бог велел ветрогенератор ставить! Какие нибудь горизонталки (не лопастные), которые не шумят.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да ужжж... до того как я увлёкся солнечными панельками именно микроветрячок я и пытался встроить в створку окна на лоджии, из струйного принтера А3 выдернул моторчик постоянного тока, сделал ему ступицу из плотного пенопласта и вырезал картонные лопасти по 40см. В итоге когда эта хрень раскрутилась и лопасти повылетев довольно ощутимо надавали по рукам забросил :aga:
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    ФП ФЦМ 230 24в, при полном отсутствии солнца (тоесть, на восходе панель повернута задом к солцу, и между солнцем и панелью еще 9 ти этажный дом) дает 0,2а, контроллер ШИМ.
