1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 17
Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе)
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 20.06.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня провел эксперимент, постелил под СБ полосу фольги,
    ток на солнце без фольги 4,6А, ток с фольгой 5,4А, проверил несколько раз.
    Приклеел на постоянку :))
  2. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71,сделайте фотку как фольга стоит? Может фольга на себя излишек тепла берет, интересный факт.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Gennady71
    Пробовал ставить фольгу, но увеличения тока не наблюдал. Вот на самодельных повышение тока на 20% наблюдал. Но там и понятно. ФЭМ ы 2-х сторонние и через промежутки попадает свет и отразившись от фольги попадает на ФЭМ Это и увеличивает ток при работе.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не по теплу она ничего не дает - вот фото, это трапик поролоновый, по 150р в магазинах бывают.
    И что интересно, солнце было слегка в дымке, не прямые лучи, а вот по току рекорд, не было еще больше 8А зарядного тока.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сделали мне две СБ под заказ без стекла, вот фотки и тест. Завтра должны отправить.
    • C__Documents and Settings_lipatovae.ZAVIDOVO_Рабочий стол_Солнечные батареи_P1020896.JPG
    • C__Documents and Settings_lipatovae.ZAVIDOVO_Рабочий стол_Солнечные батареи_P1020894.JPG
    • C__Documents and Settings_lipatovae.ZAVIDOVO_Рабочий стол_Солнечные батареи_P1020895.JPG
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, из чего они делают лицевую сторону гибких СБ? Ячейки отобраны хорошо Vкз 8 с лишним ампер достойно.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спереди и сзади по два слоя пленки, одна для защиты, вторая между элементами и верхним слоем EVA, для спекания.
    Я так это понимаю, подложка мне не нужна была, хотя можно сзади легкий пластик использовать или оргстекло.
    Мне такую конструкцию легкую проще крепить, просто приклеив на внешнюю часть балкона или стеклопакета, вобщем все проще. И главное, цена в два раза меньше магазинных.
  8. KostayK
    KostayK
    KostayK
    А как связаться с производителем?
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    12 вольтовые контроллеры у Вас будут без питания, для балансировки батарей - они тоже ничего не сделают. Так стоит делать только в том случае, когда напряжение связки из двух 12 вольтовых панелей сильно отличается от напряжения 24 вольтовой.
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Погода чудит, утром парилка, к вечеру тропический ливень, гроза и так уже 3 дня :no:
    По выработке май обогнал, на сейчас 38 киловатт часов по дисплею контроллера.
    Сейчас лупит град и одновременно СБ генерят 40 ватт :cool:
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Gennady71, ЭВА пленка на жаре размягчается, и как она поведет под открытыми солнечными лучами, не пожелтеет через годок? Поинтересуйтесь у прода сколько у них подобный модуль уже проработал?
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    У заводских СБ спереди ЭВА пленки стекло, а сзади TPE пленка.
  14. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Итоги: 2013
    Январь - 3 кВт*ч
    Февраль - 6 кВт*ч
    Март - 19 кВт*ч
    Апрель - 27 кВт*ч
    Май – 35 кВт*ч
    Июнь – 45 кВт*ч
    С момента старта (01.07.2012) система
    сгенерировала в АБ от солнечных батарей и было потреблено 157 кВт*ч.
    В рублях по моему действующему тарифу (1 кВт*ч = 2.81 руб.) 441 руб.
    (только для метрополии с 1 августа новый тариф = 3,15 руб.)
    Система (по состоянию на 01.07.2013):
    СБ 540 Ватт (6 х ТСМ-90F гибкие)*
    Контроллер TriStar MPPT 45А
    АБ 240 Ah 12 V (2 х Prosolar-R RA12-120DG)
    Инвертор Xantrex PROwatt SW, 700 Вт 12 V
    * Модули подключены: три группы в параллель, в группе две панели 12V последовательно, общая площадь СБ 3 кв. метра, установлены вертикально снаружи на стеклопакетах, направление восток - юг 10°.
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    В июле перерыв генерации будет на 2 недели, поеду покупаюсь в море в страну НАТО, подальше от местных партийцев.
